Witam Was serdecznie
chciałbym Was prosić o parę rad, sugestii
Dom z lat 50, nie ma tu podpiwniczenia, choć na zerowym poziomie jest tzw piwnica :) tzn jest ona głównie na poziomie ziemi, i tylko ok 5 - 6 m jest poniżej poziomu ziemi tak na ok. 0,5 m bo teren jest nierówny, W tym niby podpiwniczeniu od strony gdzie sięga go ziemia ściany są lekko wilgotne , nie ma tam nigdy wody, tylko sama wilgoć.
Na tym poziomie mam kotłownię, i traktuję to jako taką piwnicę do trzymania kosiarki, starych mebli etc.
Ja mieszkam na poziomie wyżej i tam z wilgocią nie mam żadnego problemu.
Postanowiłem okopać i zaizolować tą stronę gdzie ziemia jest powyżej budynku i jest względna wilgoć ( ściana północna)
Zacząłem kopać i przesyłam zdjęcia, jeśli by trzeba to dołączę kolejne.
Plan mam taki, że okopuję , osuszam, wyrównuje kamienne fundamenty , smaruję Dysperbitem, potem styropian XPS i folia kubełkowa
Kopię na poziomie 50cm do ławy
Czy macie jakieś uwagi, porady, dziękuję z góry
Edytowane przez MacGyver1985
https://forum.murator.pl/topic/211757-izolacja-fundament%C3%B3w-z-kamienia/
Czyli sugerujesz że to co znalazłem nie jest ławą ? :) myślałem, że to betonowe wokół, poniżej którego jest fundament to ława- jest na zdjęciu.
I drugie pytanie, czy jeśli dobrze oczyszczę kamienie z fundamentu to mogę bezpośrednio bez wyrównywania pomalować je Dysperbitem ??
https://forum.murator.pl/topic/211757-izolacja-fundament%C3%B3w-z-kamienia/#findComment-7120169
Posmarujesz dysperbitem to wilgoć pójdzie wyżej... Izolacji poziomej na dole nie ma. Kamienie ułożone na zaprawie i tyle. W środku ciepło bo dom zamieszkały, wilgoć wychodzi fugą... A tak będzie wychodziła tam gdzie może czyli powyżej poziomu zasmarowania, plus ew. jak kamień wapienny to może zacząć "gnić", a o zaprawie nie wspomnę, pewnie wapienno cementowa...
https://forum.murator.pl/topic/211757-izolacja-fundament%C3%B3w-z-kamienia/#findComment-7123402
