Taj 14.06.2016 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Witajcie, może nie wszystko od zera, ale jak utwardzić i czym ziemię, aby można było położyć na niej równo sztuczną trawę. Oczywiście chodzi o warunki czysto ogródkowe, nie chcę wylewać betonu tylko znaleźć sposób na samo utwardzenie ziemi, że gdy przyjdą deszcze nie porobią się fałdy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211772-jak-zrobi%C4%87-w%C5%82asne-pole-do-mini-golfa-od-zera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 23.06.2016 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Ujmę to w inny sposób: jak utwardzić równo ziemię, na której rośnie dotychczas trawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211772-jak-zrobi%C4%87-w%C5%82asne-pole-do-mini-golfa-od-zera/#findComment-7124800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 23.06.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 NIe utwardzisz, trawa zgnije i już nie będzie równo, trzeba by chociaż trawę zerwać, i mały kamyczek ubić, tak to zrobic zeby prawie idealnie bylo i na to ta sztuczna trawa, innego wyjscia nie widze, po zimie troche moze sie pokrzywic, lub jak za duzo wody dostanie jakies obfite opady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211772-jak-zrobi%C4%87-w%C5%82asne-pole-do-mini-golfa-od-zera/#findComment-7125129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 24.06.2016 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Ujmę to w inny sposób: jak utwardzić równo ziemię, na której rośnie dotychczas trawa. Trawę zerwać, wybrać ze 20 cm ziemi, wsypać kliniec. Na dno grubszy, na wierzch drobniejszy, na sam koniec odrobina piachu. Solidnie ubić zagęszczarką i tyle. Na wiosnę zwłaszcza w pierwszym roku pewnie będzie trzeba zdjąć sztuczną trawę, tu i tam trochę podsypać, wyrównać i ponownie ubić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211772-jak-zrobi%C4%87-w%C5%82asne-pole-do-mini-golfa-od-zera/#findComment-7125466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
