jacek.zoo 16.06.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Jak w tytule, kolega bedzie zalewal chudziaka, jego wykonawca twierdzi ze nie dawac dylatacji od scian fundamentowych, kierownik tak samo. Moim zdaniem koniecznie trzeba dac. Jak sadzicie dawac czy nie i od razu dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 16.06.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Nie trzeba dlaczego nie trzeba nie pamietam, ale wałkowałem temat 2 miesiące temu jak u mnie zalewali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 16.06.2016 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 A ja tam zrobię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpol 17.06.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Panowie, co powiecie jak po wylaniu chudziaka na gruncie zrobilo sie pelno pekniec dlugosci ok. 1m , szer. nawet 2-3 mm. ? grubosc wylewki 10cm, zbrojona siatką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 18.06.2016 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Panowie, co powiecie jak po wylaniu chudziaka na gruncie zrobilo sie pelno pekniec dlugosci ok. 1m , szer. nawet 2-3 mm. ? grubosc wylewki 10cm, zbrojona siatką Na gruncie? Chyba miales na mysli na piasku? Podejzewam skurcz, polewales beton po wylaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpol 18.06.2016 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Tak. Na piasku. Dobrze ubite ok. Metr. Na to folia i 10cm wylewka. Chociaż wg zużycia wyszło 12cm. Polewalem ok 5 godzin po wylaniu jak juz zobaczyłem pęknięcia. Ale nie pił za bardzo tej wody ponieważ stała godzinę. Pęknięć jest dużo, ale głębokość ok 2-3cm, tylko jedno takie największe 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 18.06.2016 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 W polewaniu nie chodzi zeby pil wode tylko zeby za szybko nie wysechl, jak u mnie wylewali to bylo tak goraco ze zraszacz ciagle chodzil bo jak wylaczylem to pol godziny i bylo sucho. Ale zadnego pekniecia nie mialem. Ale nie masz sie czym przejmowac, rozsypac sie nie rozsypie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 18.06.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Pewnie beton był b15 albo b20 i dlatego spękał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 18.06.2016 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Pewnie beton był b15 albo b20 i dlatego spękał A co ma piernik do wiatraka, u mnie byl lany b 20 i ani jednego pekniecia. Jak dobrze polejesz to wtedy zadne b nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 18.06.2016 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Wiatrak może się zawsze spierniczyć.B ma znaczenie (w sumie to bardziej rodzaj cementu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpol 19.06.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 No nic. Człowiek uczy się na błędach. Mam nadzieje tylko, że ten skutków wiekszych za sobą nie pociągnie. Dzięki za odpowiedzi Popękania zarapowałem zaprawą. Było ich mnóstwo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
