Czy jeżeli temp jakie teraz są i pewnie będą do jesieni tzn 25-30' są bardzo nie korzystne dla wylewek i lepiej czekać do jesieni?
Chciałem zrobić teraz ale nie chciał bym aby popękaly tak jak tynki, mimo że tynki robione były jak było chłodniej i padał deszcz. Wylewki maja być z włóknem.
Jezeli można bez problemu robić to macie jakieś rady czy polewać woda, przykryć folia?
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/
Przecież są dodatki modyfikujące, ktore powodują wolniejsze wiązanie betonu, jest wąż z wodą i są folie.
Mamy 22C i roboty typu miałyby zostać wstrzymane ?
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/#findComment-7122128
  • 3 weeks później...
Ja tylko lałem 2x dzień wodą i nic się nie stało.
Ja też tylko polewałem, nawet kilka razy dziennie w zależności od stopnia wchłaniania wody. Nie dawałem żadnej folii, gdyż w taki sposób nie wypielęgnujemy betonu. Woda musi być do posadzki dostarczona z uwagi na półsuchą konsystencję betonu z miksokreta.
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/#findComment-7130800
Na forum bardzo dużo jest wpisów ze posadzki z mixa nie można polegać woda.
A dlaczego w ten sposób nie wypielegnuje? Polewaliscie woda aby była wilgotną, moja jest cały czas wilgotną bo co odparuje opada spowrotem
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/#findComment-7130826
Oooo... A możesz wskazać źródło tych rewelacji ?
Czy to moze kolejna wyprodukowana przez ciebie "złota myśl"?
Właśnie taka konsystencja zapewnia najlepsze parametry przy tej ilości użytego cementu.
Uważasz, że stosunek w//c jest w niej niewłaściwy ?
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/#findComment-7130860
Półsucha konsystencja potrzebna jest do zatarcia na "gotowo" posadzki, bo jak byś chciał zatrzeć beton w postaci półpłynnej. Stropu też nie polewałeś? To ty tworzysz teorie z kosmosu. A tą złotą myśl wykreowało życie. Ja na całej powierzchni posadzek czyli prawie 230 m2 nie mam żadnej rysy, oczywiście poza przerwami dylatacyjnymi. Każda dobra książka o sztuce budowania zaleca pielęgnację betonu poprzez polewanie go wodą. A co książkę też napisał twórca złotych myśli?
Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/#findComment-7130880
Jeszcze raz pytam - czy stosunek W/C w betonie z mikrosketa jest niewłaściwy ?
Jeszcze raz pytam o źródło tych rewelacji.
Wydaje mi się, że to kolejna teoria szczęśliwego człowieka, który własnie buduje swój pierwszy dom.
Wyobraż sobie, że gdybyś przykrył strop folią, to też nie musiałbyć go polewać.
Poza tym, to wyższa klasa betonu i cementu jest tam procentowo więcej.
Z drugie j strony, wg twojej teorii po co polewać strop, przezież nie był półsuchy...
Jasne, że można być na budowie kilka razy w ciagu dnia polewać posadzkę.
Jasne, że nie pęka, choc powierzchnię można przez to osłabić.
Tylko po co namaczać go bardziej, niż potrzebuje, podnosić jego wilgotność, co powoduje dłuższy czas schniącia posadzek przed możliwością kładzenia warstwy wykończeniowej, może powodować szybsze uwalnianie siej wody podczas wygrzewania posadzek i rysy, ktore powstają po tym procesie.
Jastrych z miksokreta ma tyle wody, ile potrzebuje, źeby zawarty w nim cement związał. Wystarczy niedopuścić, by tę wodę zbyt szybko utracił.
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/#findComment-7130885
Po tygodniu posadzka powinna mieć 70- 80% docelowej wytrzymałości więc już nie pęknie.
Ja trzymałem folie 10 dni.
Ta wilgoć pod foliami moźe sie utrzymywać jeszcze i dwa tygodnie, ale ona już nie jest potrzebna - cement dostał jej tyle, ile wymagał.
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/#findComment-7130891
A Ty, który dom budujesz, szósty? A tak na marginesie, może znajdzie się na forum ktoś, kto poprze moją "złotą myśl" o polewaniu betonu wodą celem jego pielęgnacji? Bo co bym nie napisał, fotohobby ma zgoła odmienne zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/#findComment-7130893
Kolego...
Ilośc budów, przy których asystowałem to raz, wykształcenie to dwa.
Możesz sobie polewać posadzkę.
Tylko nie pisz proszę:
bo to jest BZDURA.
Rozumiesz ? Jesteś na fachowym forum i piszesz bzdury, tylko dlatego, że tak zrobiłeś w swoim domu.
Nie dali u ciebie styropianu pod kominek - juz piszesz, ze "tak się zwyczajowo nie robi"
Masz komin systemowy, a nie stalowy, piszesz: "ceramika jest wieczna, a ze stalowego zostanie sito po czterech latach"
Teraz te posadzki.....
Na elektrodzie byś sie nie uchował....
Naprawdę, mam wrażenie, że poziom merytoryczności tego Forum wzrasta,kiedy znowu jesteś na banie....
https://forum.murator.pl/topic/211815-posadzki-z-mixokreta-a-wysokie-temperatury/#findComment-7130909
