dandez 18.06.2016 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Witam fachowiec użył do obudowy kominka wewnętrznego w salonie plyt zaroodpornych izol 3cm. Dostał dwa kleje gotowy, elastyczny w papce do wyciskania "kleber" do łączenia płyt izolacyjnych między sobą oraz drugi KLEJ MAX z "kratek pe el" stosowany do przytwierdzania plyt do sciany oraz zaciągania jako warstwy wierzchniej, w proszku rozrabiany z wodą. Rzecz w tym, że użył tego drugiego także do łączenia płyt między sobą zamiast pierwszego. Producent wspomniał że nie powinno być z tym problemu. Konstrukcja wydaje się trwała. Jakkolwiek czy ktoś tych klejow używał i faktycznie wytrzyma jako spoiwo w wysokich temperaturach? Martwimy sie czy klej po roku grzania np mi nie strzeli i bedzie trzeba rozbierac wszystko. Proszę o opinie osoby, któremu troche kominków używały i swoje doświadczenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211820-czy-klej-wytrzyma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 19.06.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Pierwsze pytanie: do czego użył płyt Izol ? To są bardzo dobre płyty, ale izolacyjne. Nie nadają się do tworzenia konstrukcji. Co z czym za pomocą czego połączył ma tutaj drugorzędne znaczenie. Witam fachowiec użył do obudowy kominka wewnętrznego w salonie plyt zaroodpornych izol 3cm. Dostał dwa kleje gotowy, elastyczny w papce do wyciskania "kleber" do łączenia płyt izolacyjnych między sobą oraz drugi KLEJ MAX z "kratek pe el" stosowany do przytwierdzania plyt do sciany oraz zaciągania jako warstwy wierzchniej, w proszku rozrabiany z wodą. Rzecz w tym, że użył tego drugiego także do łączenia płyt między sobą zamiast pierwszego. Producent wspomniał że nie powinno być z tym problemu. Konstrukcja wydaje się trwała. Jakkolwiek czy ktoś tych klejow używał i faktycznie wytrzyma jako spoiwo w wysokich temperaturach? Martwimy sie czy klej po roku grzania np mi nie strzeli i bedzie trzeba rozbierac wszystko. Proszę o opinie osoby, któremu troche kominków używały i swoje doświadczenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211820-czy-klej-wytrzyma/#findComment-7122455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
