Zastanawiam się czy nie dołożyć steropian bo ogrzewanie coraz droższe
Angrafran
Czytałem, że minimalna grubość styropianu to 8 cm ze względu na umiejscowienie punktu rosy w ścianie. Chodzi o to aby woda nie skraplała się pod styropianem. 5cm zatem jest mało szczęśliwe. Po drugie - po co kupowałeś porotherm 44cm?
Zostawiłbym bez niczego.
https://forum.murator.pl/topic/21184-porotehrm-44-i-5-cm-steropianu/#findComment-370752
Też mam ten problem, ale albo zostawię 44 bez docieplenia albo zmienię na 38 i dodam wełnę anie styropian (jak mikroklimat to mikroklimat, cokolwiek by nie myśleć o oddychaniu ścian). Ale jak masz dobrą ekipę... Zresztą sprawdź sam moje posty, był wśród nich też ten który Cię zainteresuje.
Fachowiec mi wyliczył współczynniki i faktycznie 5 cm docieplenia niewiele daje. Lepiej dać ciepłą zaprawę i pilnować ekipy (np żeby dała siatkę w nasłonecznionych miejscach i żeby nie sztukowali cegłą)...
Pozdrawiam i powodzenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Przemo
https://forum.murator.pl/topic/21184-porotehrm-44-i-5-cm-steropianu/#findComment-370773
Pth 44 jest do murowania ścian jednowarstwowych!!!
Muruj spokojnie 44 na zaprawie ciepłochronnej np Alpol a zawsze jeszcze możesz dać zewnętrzny tynk ciepłochronny np na bazie perlitu.
Bez przesady, taki zastaw na pewno wystarczy i styropian nie będzie potrzebny
https://forum.murator.pl/topic/21184-porotehrm-44-i-5-cm-steropianu/#findComment-370913
Hej
Spoko koleś nie panikuj. Ja mam 38PW i nie myślę o ocieplaniu.
Chyba firma szuka u Ciebie kasy (obojętne która).Nie dajmy sie zwariować z tym wspołczynnikiem.Tynk też będe robił zwykły ( na razie mam tzw szpryc czyli cienka mocna zaprawa).Zobacz link.
https://forum.murator.pl/topic/21184-porotehrm-44-i-5-cm-steropianu/#findComment-372031
Jestem na etapie wyboru budulca. Ruszamy za ok.2-3 tygodnie.
Najprawdopodobniej zdecydujemy się na PTH 38 + 10 wełny.
Zauważyłem duży przeskok współczynnik aprzenikania ciepła pomiędzy PTH 30 a PTH 38. Oczywiści jeszcze lepszy byłby PTH44, ale jakoś obawiam się budować jednowarstwowo.
Poczatkowo też myślałem o PTH44 + 5 lub 10 izolacji, ale na "Forum" oraz budowlańcy odradzili mi to.
5-tka izolacji jest wg nich nieopłacalna, a przy 10-tce szkoda dawać 44-ki.
Ciekaw jestem opinni.
https://forum.murator.pl/topic/21184-porotehrm-44-i-5-cm-steropianu/#findComment-372073
Hej
Zgadzam się, że ciepły i oszczedny dom (i nie tylko) to podstawa. Jednak zgadzam się też z opinią, że te wszystkie "wyliczanki" nt współczynnika przenikania ciepła prowadzą do jakiś absurdów.
Czy rzeczywiście chodzi o oszczędnośc ciepła, czy może o to aby móc się pochwalć przed sąsiadem "lepszym" współczynnikiem? :o
Kilka lat temu ocieplało sie domy wybudowane w "starej technologii" i to oczywiście jest słuszne. Skłuszne oczywiście też jest budowanie w technologi np scian dwuwarstwowych i ocieplanie maxa, Pth 30 itd, ale jeśli się słyszy, że ktoś zamierza budować z Pth 44 P+W i ocieplać 10 cm styropiamem... to chyba jest jakaś pomyłka (delikatnie mówiąc). Po pierwsze Pth 44 jest materiałem opracowanym na ściany 1 warstwowe, po drugi taki styropian psuje "zasadę działania" Pth 44.
Oczywiście decyzja zawsze należy do inwestora :wink:
https://forum.murator.pl/topic/21184-porotehrm-44-i-5-cm-steropianu/#findComment-372201
Ocieplanie PH czy Ytonga o grubościach przeznaczonych na ściany jednowarstwowej to działanie na tzw. "chłopski rozum"......ciepła ściana + dodastkowe ocieplenie - będzie jeszcze cieplej. Niestety, w czasie dużych mrozów, kiedy jest najbardziej potrzebne, niewielki z niego jest pożytek.
Wspólczynnik U spada co prawda do imponująco niskich watrości, ale wystarczy zobaczyć rozkład temperatur w takiej ścianie, aby przekonać się że ściana nadal jest przemrożona, przesunie się jedynie strefa przemarzania bardziej na zewnątrz( PH 44 + 10 cm wełny lub styr, temp wewn +20, zewn -20 ).Zatem całe to "ocieplenie" ma temp ujemne.
Jest to zaprzeczenie działania warstwy izolującej, która powinna przejąć na siebie wszelkie zmiany pogodowe i dać ciepłą ścianę odporną na zmiany pogodowe w ciągu roku.
Jeśli znajdę trochę czasu i nauczę się jak wklejać tu obrazki, to zamieszczaę tu troche rozkładów temperatur w róznych ścianach. Bardzo dobrze widać na nich wpływ ocieplenia na materiał ściany.
https://forum.murator.pl/topic/21184-porotehrm-44-i-5-cm-steropianu/#findComment-372330
Lepiej zamiast 38 cm daj 25 Poroterm i 15 wełny. Ja tak robię(ale nie znaczy że tylko tak należy a dokładnie daję 15 styropianu ale jeśli wolisz wełnę to twój wybór). Zalety: niższe koszty - izolacja termiczna w wełnie jest tańsza niż w porotermie, budowlani zrobią mniej błędów bo mogą braki przewiązać cegłą, nie trzeba zaprawy ciepłochronnej, brak kombinacji z wieńcami, cieńsze ściany fundamentów, wełna bardziej oddycha niż poroterm( ale to jest kit z tym oddychaniem 1-3% infiltracji powietrza w stosunku do wentylacji), ściana końcowa cieńsza o kilka centymetrów a cieplejsza.
https://forum.murator.pl/topic/21184-porotehrm-44-i-5-cm-steropianu/#findComment-372357
A producenci proponują nawet PTH na ścianki nośne 18,8cm. Jest to kwestia obciążeń. Napewno istotne jest robienie na PTH odpowiedniego podkładu pod podciągi i inne skupione obciązenia. Nie można przenosić rozwiązań z cegły pełnej
https://forum.murator.pl/topic/21184-porotehrm-44-i-5-cm-steropianu/#findComment-372376
