Po kilku latach palenia drewnem mam już dość i zacząłem zastanawiać się nad pompą ciepła. Zimy ostatnio coraz cieplejsze, więc pompa zdecydowanie powietrzna. Poczytałem już trochę dyskusji na temat takich pomp, trochę danych technicznych oraz gorące spory pomiędzy zwolennikami pomp renomowanych firm i zwolennikami tych tańszych, chińskich.
Do rzeczy. Zerkam na dane techniczne i co widzę? Rzadko która firma podaje COP dla niskich temperatur. Takie np -15 stopni C?
Znalazłem dane Panasonica: http://spsklima.pl/assets/zdjecia/Oferta/EU_AQUAREA_14_pl_s.pdf
Znalazłem dane dla starszych modeli chińskiego Siraca: http://www.soojustehnika.ee/files/Air_to_Water_Heat_Pump__Copeland_Scroll_.pdf
I to wszystko. Dla wyższych temperatur powietrza jest już lepiej i dla -7 stopni znalazłem też Daikin i Meeting:
https://my.daikin.eu/dam/document-library/catalogues/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/ehbh-c/Daikin%20Altherma%20low%20temperature%20split_ECPEN14-724_Catalogues_English.pdf
http://olx.pl/oferta/pompa-ciepla-meeting-md50d-18kw-nowa-zamiast-pieca-CID628-ID3rU0x.html#a1f6600af9
Ale już taka np Midea podaje tylko dla +7 stopni:
http://www.midea-nordic.com/wp-content/uploads/MCAC-2012-20Heat-Pump-2012.pdf
Porównując uzyskane dane COP monobloków (widełki zależnie od modelu) podgrzewających wodę do 35 stopni na wyjściu:
Dla -15 stopni na zewnątrz Panasonic 2,4-2,54, a pompy Sirac 2,3-2,4.
Dla -7 na zewnątrz Panasonic 2,7-2,81, Sirac 2,6-2,8, Daikin 2,24-2,5, Meeting 2,6
Dla +2 na zewnątrz Panasonic 3,4-3,53, Sirac 3,1-3,2, Meeting 3,3
Dla +7 na zewnątrz Panasonic 4,67-4,74, Sirac 3,6-3,7, Daikin 4,2-5,04, Meeting 3,5, Midea 4,08-4,3
Muszę tu zaznaczyć, że Sirac i Meeting to pompy on-off, a pozostałe to nowsze inwertery z modulowaną mocą. I chyba ta różnica wychodzi dopiero gdy korzysta się z ich niższych mocy w wyższych temperaturach. Dopiero wtedy zyski są wyraźnie zauważalne.
Dane Samsunga dla jego pomp:
http://www.samsungehs.co.uk/downloads/send/8-samsung-monobloc-technical-manuals/94-heat-pump-capacitys-and-cops-nov-2012
Nie podali tu jednak danych dla 35 stopni na wyjściu, więc nie wrzucałem ich do porównania. Dla 45 stopni na wyjściu przy temperaturze otoczenia -7 COP niewiele przekracza wartość 2.
Dane monobloków Mitsubishi:
https://heating.mitsubishielectric.co.uk/Products/Documents/PUHZ-(H)W50-140VHA(2)YHA2%20PI%20Sheet.pdf
Podają COP dla -3 stopni powietrza i 35 na wyjściu: cop 2,8-3,0. Niewiele to odbiega od danych innych firm dla -7.
Moje wnioski są następujące. Fizyka jest nieubłagana. Wszystkie pompy działają na tej samej zasadzie i przyparte do muru niską temperaturą mają bardzo zbliżone sprawności pracy. Nowoczesne pompy inwerterowe prawdopodobnie pozwolą na wyraźne oszczędności, ale dopiero w wyższych temperaturach. Poniżej zera niewiele przeskakują sprawnością starsze on-offy. Jaka będzie wielkość tych oszczędności? Może jest na forum ktoś, kto ma sensowne porównanie? Bo czym cieplej tym pompa i tak mniej pracuje.
P.S. Ciekawostka - wyścig szczurów w marketingu u Siraca. Starsze dane, które podałem wyżej, zawierają rzetelne informacje dla kilku temperatur otoczenia od -15 stopni, a moc katalogowa pompy była określona dla +2 stopni. Teraz następna wersja, gdzie na pierwszym miejscu jet już +7 stopni, a -15 znikło:
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/849/K1124772849.pdf
No i aktualna wersja, gdzie moc określono wyłącznie dla +20 stopni.
http://www.sirac.co.za/SIRAC-commercial-brochure.pdf
Z cała pewnością , ich nowsze pompy nie powinny być gorsze od starszych, mają elektroniczne zawory rozprężne i miedziane wymienniki. Tylko pewnie, z racji że to nadal on-offy, nie podają COP ani innych danych, które by źle wyglądały wobec inwerterowej konkurencji.
Edytowane przez gondoljerzy
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/
  • Odpowiedzi 221
Tu masz dane z samsunga http://samsungehs.pl/technicale/
Jak już tak się zagłębiłeś fajnie jakbyś stworzył porównanie COP dla tych pomp co opisałeś wraz z cenami zakupu będą to przydatne rzetelne informacje a nie makaron marketingowy. Tylko komu chce się to robić i upubliczniać:)
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122594
Ja grzeję w 1 taryfie i głównie w ciągu dnia . Mam PC PW z opcją chłodzenia i ograniczenia do pracy w godzinach nocnych i 2h w dzień nie dla mnie. Ogrzewanie i chłodzenie 310m2 ( w tym 40m2 garaż ) kosztuje ok, 4000 PLN . Dla mnie skórka nie warta wyprawki. dom jest dla mnie nie ja dla domu.
Ps. nie chcę umilać nocy sobie i sąsiadom odgłosem pracującej pompy - nie jest ona bardzo głośna ale w ciszy nocnej każdy hałas się niesie. Poza tym sądzę że nie katując mojej sprężarki do pracą w mocno ujemnych temperaturach przedłużę jej żywotność ( pracując w nocy musi pracować dłużej aby dać tyle samo kW ).
W mojej sytuacji oszczędności płynące z pracy PC PW w godzinach nocnych nie są oszałamiajace i nie warte pogorszenia komfortu .
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122608
Wybacz, ale ceny to grząski grunt. Jeden przepłaci, drugi dostanie rabat, trzeci kupi w zestawie, czwarty na wyprzedaży.
W Twoim linku trzeba poprawić adres, bo się nie otwiera. Gdy poprawić, to potwierdzają się moje poprzednie wnioski.
Dokument Samsunga ,,EHS Mono Data Technical book 2015r." mamy podane informacje:
A-7/W35 - COP 2,39-2,69
A2/W35 - COP 3,00-3,46
A7/W35 - COP 4,21-4,46
Jakiś lawinowy przyrost sprawności przy 7 stopniach w porównaniu z niższymi temperaturami. Inna metoda pomiaru? W dokumencie pod tabelkami są zapisane warunki pomiarów, ale jakieś babole tam widać. Brak temperatur wlotu wody do pompy dla niższych temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122614
Ile dni w roku masz - 15C ? Sprawdź sobie średnią sezonową temperaturę w zimie w swojej okolicy i na tej podstawie decyduj.
Patrząc na średnią sezonu grzewczego to PC basenowa powinna też dać radę...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122631
Wszyscy podają dane jak najlepsze dla siebie. Z tego co rozumiem to są dane z odszranianiem i grzałką tacy w mono dlatego przyrost sprawności. Są dwie tabelki peak value i integrated value jedna chyba dotyczy odszraniania a druga bez . W panasonicu jest tylko jedna tabelka z mocą i sprawnością ale nie wiem czego dotyczy z odszranianiem? z grzałką tacy? Producenci mają swoje tajemnice do których ciężko się dokopać:)
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122635
Kolega zaczął ciekawy temat. Moja firma instaluje markowe urządzenia Panasonic, Mitsubishi, Midea, Daikin oraz proste on/off wspomniane Meeting.
I wg. jakości wykonania urządzeń klasyfikacja wygląda tak:
1. Mitsubishi
2. Panasonic/Daikin
3. Midea
4. Meeting
wg. kosztów eksploatacji tak:
1. Mitsubishi
2. Panasonic
3. Daikin
4. Midea
5. Meeting
wg. ceny urządzenia
1. Meeting
2. nic
3. Midea
4. Panasonic
5. Daikin
6. Mitsubishi
W skrócie każdy znajdzie powody dla założenia konkretnego producenta pompy. Czasem Mitsubishi Panasonic i Daikin robią promocje i zmieniają się miejscami w klasyfikacji cen dlatego porównywanie że ktoś miał taniej jakąś z tych pomp może być robione tylko na konkretną chwilę.
Co do porównania On/Off / markowy inwerter to różnice w kosztach ich użytkowania są następujące:
Inverterty będą oszczędniejsze na podłogówce średnio rocznie o około 20-30% od pomp On/Off, niby dużo ale to wszystko zależy od tego ile to będzie w złotówkach.
Jeżeli będziemy grzać w nocy i pompą On/Off Meeting zużyjemy 25% więcej prądu niż pompą Panasonic to w złotówkach wygląda to następująco
4000kWh - zużycie Panasonic *~37gr/kWh = 1480zł rocznie koszt ogrzewania
5000kWh - zużycie Meeting *~37gr/kWh = 1850zł rocznie koszt ogrzewania
Różnica w kosztach 400zł rocznie on/off jest droższy, tyle że Meeting nie potrzebuje przeglądów, a panasonic jeden rocznie za około 300zł więc tak de facto różnicy w tym konkretnym przypadku mamy 100zł.
Oczywiście Panasonic to pompa włączyć i zapomnieć i to jest bardzo wygodne, przy Meetingu trzeba czasem do nas zadzwonić i powiemy jak pompę trochę wyregulować by np. zmniejszyć temperaturę na podłogówkę oraz żeby ją podnieść bo pompa nie ma krzywej grzewczej. Meeting też jest oczywiście głośniejszy, pompa nie wygląda tak ładnie, ma dużo prostsze sterowanie ale jest sporo tańszy i to właśnie trafia do wielu klientów.
Kolejny plus to części, elektronika do Panasonic 4000zł netto, Meeting 450zł netto. Sprężarka Meeting 2000zł Panasonic około 5500zł.
Pompy Panasonic też mają sporo zalet i nie można tego ukrywać,
- jakość,
- sprawność,
- bezawaryjność ( jak oczywiście jakiś pierwszy lepszy hydraulik jej źle nie podłączy, co często się zdarza)
- obsługa
- wieloletnie doświadczenie na polskim rynku
- cicha praca itd.
Dlatego w naszej ofercie mamy właśnie pompy różnych producentów, bo nie każdy chce sprzęt z najwyższej półki, niektórym wystarczy VW nie każdy musi mieć Mercedesa.
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122667
Sprezarka do panasonica kosztuje 5 tys?Kilka razy byly na forum wyceny okolo 2-2,5 tys.?.Zawsze Daikin byl podawany jako przyklad drogich czesci zamiennych..Ciekawe ile kosztuje sprezarka do Mitsubishi?Oczywiscie to ceny do tych samych mocy/7 czy 9KW?/
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122713
"Kolejny plus to części, elektronika do Panasonic 4000zł netto, Meeting 450zł netto. Sprężarka Meeting 2000zł Panasonic około 5500zł."
O jakim modelu pompy panasonica piszesz ze sprężarką za 5500zł??? Mnie zapewnia instalator, że koszt mojej sprężarki to 1800zł 9kW t-cap.
Edytowane przez asaselllo
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122725
Daikin dalej dzierży pierwsze miejsce jeśli chodzi o koszty napraw.
To nie jest wina producenta tylko dystrybutora.
Podobnie było z Mitsubishi.
Dopóki dystrybutorem był Zymetric, rzeczywiste ceny były mnożone x3.
Teraz, gdy już Japończycy podziękowali za dystrybucję panom z Warszawy ceny sprzętu spadły, a ceny napraw stały się realne.
Teraz ci sami panowie wzięli pod swoje skrzydła MDV i Midea.
Teoretycznie tanie chińczyki.
Znając zapał i fantazje dystrybutora tylko czekać, aż zostaną sprzedawane jako "mercedesy"
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122765
Porównywanie COPów nie jest takie oczywiste, ponieważ nie wszyscy producenci informują jakiego obciążenia dotyczy ten parametr.
Daikin podaje najbardziej pełne (do -20 stopni), ale też i niekorzystne dane przy maksymalnym obciążeniu.
Co do zestawienia odnośnie jakości wykonania - bez komentarza.
Co do kosztów eksploatacji - warto dokładnie przejrzeć dane z etykiety energetycznej i arkusza danych technicznych.
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7122962
Gość Arturo72
I trafne wnioski dlatego też copy i inne sropy są mniej ważne przy poszczególnych temperaturach a głownie liczy się cop średnioroczny a że nie zyjemy na Syberii to jak przyjmiesz średnioroczy 3 to bedzie ok. Teraz policz to sobie dla calościowego zapotrzebowania swojego domu na ciepło a nie tylko przy -15st.C czyli ile Twój dom będzie potrzebowal energii na ogrzewanie w sezonie grzewczym i dodaj do tego zużycie na cwu,podziel na COP srednioroczny i będzie git.
Różnica,jeśli będzie to będzie minimalna i śladowa.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7123052
Witam, nie widzę tutaj w Waszych rozważaniach pomp ciepła firmy Viessmann!
Polecam zapoznać się z bogatą ofertą pomp ciepła serii Vitocal dla przykładu: VITOCAL 300A
Efektywnie pozyskuje ciepło z powietrza, nawet przy temperaturach zewnętrznych -20°C. Przy temperaturze powietrza 6°C może ogrzewać wodę zasilającą instalację grzewczą do 60°C.
Vitocal 300-A jest pompą ciepła powietrze/ woda z technologią Digital Scroll i elektronicznym zaworem rozprężnym Biflow. Dzięki temu uzyskuje bardzo wysoki wskaźnik efektywno- ści energetycznej w ciągu roku. Przykładowo, przy temperaturze powietrza 2°C i temperaturze wody grzewczej 35°C, współczynnik efektywności energetycznej (COP), wynosi: 3,9. Tym samym Vitocal 300-A jest szczególnie niezawodną pompą ciepła, jeśli chodzi o zaopatrzenie w ciepło. A przez to również znacznie obniża koszty eksploatacji.
Wszystkie szczegółowe wartości parametrów znajdą Państwo na naszej stronie w dokumentacji technicznej!
W razie pytań - jestem do dyspozycji!
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7123053
Ale kosztuje jak złoto, czyli ostatecznie wcale nic nie obniża. Lepiej już grzałkę elektryczną zamontować niż płacić takie chore pieniądze za pompę wieśka, bo i 20 lat się będzie zwracać.
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7123244
Mam wrażenie, że Vitocal to produkt ekskluzywny. Odpowiednik Mercedesa jeśli nie lepiej. Pompa ma 9kW, a popatrzcie ile ona waży. Gdy będzie mnie na nią stać, to kto wie. Ale na pewno nie dziś.
https://forum.murator.pl/topic/211846-cop-powietrznych-pomp-ciep%C5%82a/#findComment-7123272
