Tom_buduje_dom 19.06.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Witam.Wykonawca zgłosił problem z wykonaniem boni w wełnie mineralnej i proponuje zmianę ocieplenia na styropian, co w naszym przypadku nie wchodzi w grę. Twierdzi, że wycięcie boni w wełnie jest bardzo trudne, a poza tym wełny mineralne przewidziane na docieplenie ścian (np. Rockwool Frontrock Max E) są dwuwarstwowe (dwugęstościowe). W wyniku boniowania, warstwa zewnętrzna (twarda) zostałaby zlikwidowana poprzez jej wycięcie (w postaci poziomej bruzdy). Niesie to za sobą ryzyko jej osiadania. Czy Wykonawca ma rację? Czy jeśli tak, to czy jedynym wówczas rozwiązaniem (lecz niestety kosztownym) będzie ukształtowanie boni poprzez doklejenie drugiej warstwy wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211850-problem-z-boniami-w-we%C5%82nie-mineralnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 20.06.2016 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2016 (edytowane) Wykonanie boni na wełnie jest banalne ! Wykonawca leniuszek albo amator Przykleja się pasek styropianu na wełnę, po pokryciu wełny klejem. Ja tak mam i się trzyma. Edytowane 20 Czerwca 2016 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211850-problem-z-boniami-w-we%C5%82nie-mineralnej/#findComment-7122817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 24.06.2016 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 To ja jeszcze dopytam - czy nie lepiej jest wyciąć rowki bezpośrednio na ścianie w przyklejonej już wełnie, za pomocą wycinarki oscylacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211850-problem-z-boniami-w-we%C5%82nie-mineralnej/#findComment-7125385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawellipa 05.07.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 (edytowane) Witam, Do wycięcia boni w wełnie tak naprawdę wystarczy nóż, trochę sznurka i coś do przeniesienia poziomu. Jest to na prawdę łatwa sprawa. Osiadanie wełny przez wycięcie poziomej bruzdy i włożenie tam boni to ściema. Każda płyta wełny jest mocowana na zaprawę klejącą i dodatkowo kołkowana co uniemożliwia jej osiadanie. Po za tym bonie wykonane są z wytrzymałego materiału i mają wbudowaną w sobie siatkę tynkarską, która zachodzi na siatkę całej powierzchni. Wykonanie elewacji na styropianie jest tańsze i łatwiejsze dlatego wykonawca próbuje wymusić zamianę materiału. Na wełnie Frontrock Max E przy pomocy noża podwykonawca na mojej budowie wykonał około 1 km boni- minął już ponad rok a wełna jeszcze nie osiadła Edytowane 5 Lipca 2016 przez Pawellipa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211850-problem-z-boniami-w-we%C5%82nie-mineralnej/#findComment-7131133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_buduje_dom 18.07.2016 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Pawellipa, miałeś racje z tym wycinaniem w wełnie. Dostałem info z Rockwoola w sprawie boniowania i propozycje są dwie:1. Wycięcie boni w wełnie Rockwool Frontrock Max E, najlepiej nożem oscylacyjnym/ rotacyjnym i dobrze by było, żeby wykonawca dorobił sobie do tego noża prowadnicę, wtedy będzie mu się równo wycinało. Ta warstwa gęstsza ma grubość 16 mm wiec przy boni 3 x 2 cm i tak się ją wytnie ale to nie jest kłopot, bo (a) płyta jest kołkowana - każda musi mieć 5 kołków /tj. 4 w rogach i jeden na środku i tu trzeba tak prowadzić bonie żeby kołek nie wypadł w miejscu rowka/ (b) na rowek zakłada się profil C z siatką więc ona go usztywnia.2. Można zastosować też płytę FASTROCK LM ale ona ma gorszy współczynnik (0,041 W/m2K). Tę płytę klei się na grzebień i nie musi być kołkowana. Może być problem, bo jeśli coś jest krzywo, to przy tych płytach ciężko jest skorygować krzywiznę... Trudno powiedzieć czy w niej się jakoś szczególnie lepiej wycina. Rockwool sugeruje, że lepsze dla inwestora jest rozwiązanie z Frontrock Max E, choć wykonawca będzie musiał dołożyć odrobinę więcej wysiłku niż robiłby to w styropianie. Natomiast pomysł z podwójną płytą wełny nie jest rozwiązaniem systemowym Rockwool i raczej nie jest zalecany. Problemem może być np. podwójne kołkowanie bo obie warstwy płyt trzeba osobno kołkować. Podsumowując:Można wykonać w wełnie Frontrock Max E boniowanie, nic tej wełnie się nie stanie i nic w przyszłości się nie będzie z nią złego dziać.Boniowanie powinno się wykonywać taką specjalną maszynką -„wyrzynarką” następnie należy w miejsce tego „wycięcia” zatopić plastikowy profil do bonii i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211850-problem-z-boniami-w-we%C5%82nie-mineralnej/#findComment-7138939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_buduje_dom 08.12.2016 23:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. Minęło trochę czasu, i właśnie kończymy prace nad SSO (+ dach pokryty dachówką). Wg projektu nasz dom ma posiadać trzy daszki: - nad garażem i tarasem z dachówki oraz nad wejściem z blachy na rąbek. Wykonawca poinformował nas, że aby wykonać poprawnie pokrycie tych daszków musi położyć w tych częściach ocieplenie na elewacji, ponieważ po wykonaniu daszków nie będzie można wykonać ocieplenia bez ich demontażu. Byliśmy na budowie i okazało się, że to częściowe wykonanie ocieplenia objęło aż całą górną ścianę, w tym środkowy portal, na którym powinny być wykonane bonie. Mam więc pytanie: czy wobec tego, że obecny wykonawca położył wełnę, to czy gdy na wiosnę będzie robiona elewacja zewnętrzna (przez innego wykonawcę) da się wyciąć te bonie? Edytowane 9 Grudnia 2016 przez Tom_buduje_dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211850-problem-z-boniami-w-we%C5%82nie-mineralnej/#findComment-7241882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
