Witam. Kupiłem domek tzw. kanadyjkę i muszę powymieniać okna. Na początek okno tarasowe, a następnie do kompletu resztę w miarę możliwości finansowych. Zastanawiam się czy warto inwestować w okna energooszczędne typu Veka 90 Salamander Bluevolution czy Aluplast 8000. Czy dla takiej konstrukcji to nie za ciężkie. Do okien będą rolety zewnętrzne, a od strony południowej za wiele słońca nie dojdzie bo jest trzymetrowy zadaszony taras.
Okno: szer. 1997 wys. 2180 ruchomy słupek i rozszerzenie na roletę zewnętrzną. Po wizycie w kilku salonach takie typy wraz z montażem:
1. Vetrex Veka V90 2600 zł. ( rozważam V82 żeby zmniejszyć koszty)
2. Termo Profil Bluevolution 82 2300zł.
3. Wektor ( nie znam firmy, jakiś lokalny producent żadnych opinii w necie) Aluplast Ideal 8000 1800 zł
Nikt nie zaproponował ciepłego montażu co mnie bardzo dziwi przy takich oknach. Tak czy jest sens iść w okna trzyszybowe lub czy płacić za Vetrex z Veką, lub oszczędzić 800 zł. i dać ten Aluplast niestety z firmy NO NAME. Proszę pomocy.
Pozdrawiam.
Edytowane przez mddwb
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/
Myślałem o vetrexie bo wszyscy piszą że super okna i serwis. Niestety sprzedawca nie pomyślał o nakierowaniu mnie na ciepły montaż. Dopiero na forum o czymś takim wyczytałem. Widzą, że się trochę szczypię z kasą to taniej, a później rób co chcesz
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7123603
Tak to już jest, sprzedawca widząc, że nie masz zbyt wielu środków będzie ścinał z oferty wszystko co "podnosi jej wartość", rozsądny jednak sprzedawca powinien zaproponować Ci nieco tańsze okna jednak z odpowiednim, poprawnym montażem.
Zrób sobie analizę CAŁOŚCI domu, który kupiłeś - czy aby okna, o których piszesz będą pasowały do reszty ? - ocieplenie, ogrzewanie, wentylacja itp. itd.
Może się okazać, że chcesz wstawić "250 konny silnik do np. Opla Astry"
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7123643
No właśnie i pomyślałem, że tu Wasza rola koledzy którzy się na tym znacie. Jak pisałem wcześniej domek tzw. Kanadyjka. Nie przypuszczam aby był zrobiony jak w Skandynawi, ale chyba nie najgorszy bo był budowany dla siebie. Wentylacja chyba słabo, bo zwykła grawitacyjna i to nie we wszystkich pomieszczeniach. Ocieplenie wełna mineralna 20cm., a ogrzewanie olejowe chcę przerobić na eko groszek, a może za 10 lat dotrze do mnie gaz. Okna są drewniane, ale będę systematycznie wymieniał na takie jak to tarasowe z roletami zewnętrznymi. Dzisiaj bardzo spodobały mi się okna firmy KRISPOL na SALAMANDRZE BLUEVOLUTION LUB ALUPLAŚCIE iDEAL 8000, ale nie znam firmy i tu też po cichu liczę na Waszą pomoc. Jak pytam o ciepły montaż to za 300-400 zł. proponują dodatkowe taśmy wokółokna, ale jedna z firm zaproponowała od dołu taką ciepłą podkładkę jakby z takiej pianki i wtedy taki montaż 780 zł. Niestety to firma ABM Jędraszek której nie brałem pod uwagę jednak może się mylę. Być może to za wiele do takiego domu. Może jakieś tańsze rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7123794
w domu o konstrukcji szkieletowej każdy montaż okna można nazwać ciepłym bo zawsze okno montowane jest w izolacji . Należy okno wysunąć maksymalnie na zewnątrz przykręcić tak by szyba była równo z konstrukcją wypoziomować i piana - w szkieleciku ważne by wiatroizolacje dobrze połączyć z oknem taśmami i tak samo paroizolacje wewnątrz domu.
Jak chcesz szczegóły profesjonalnego montażu też mogę podać ale to wymaga trochę zachodu i nie wiem czy forumowicze cie nie zniechęcą :bash:
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7123913
A co kolego sądzisz o pakiecie trzyszybowym/? Czy nie wystarczą dwie szyby i roleta zewnętrzna? Zawsze trochę lżej, a roletka na wieczór troszkę zimnego wiatru zatrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7123953
Może ja powiem jak ja to widzę.
Najlepiej 3 szyby + roleta :)
Natomiast 2 szyby + roleta to moim zdaniem lekkie nieporozumienie jak na dzisiejsze czasy gdzie walczy się o obniżenie kosztów eksploatacji. Pomijam kwestię że takie połączenie będzie o wiele droższe od trzeciej szyby
Dlaczego?
Bo niby roleta podwyższa izolacyjność cieplną okien ale... nie w takim stopniu jak marketingowcy nam wciskają (30% ha ha ha) i rolety nie są zawsze opuszczone bo jaki wtedy jest sens posiadania okien ? Można je w czortu zamurować :)
Kolega mariobel wpisał się w marketingową nazwę montażu wielowarstowego mającego zagwarantować szczelność połączenia okna z murem. :)
W kanadyjczyku, jak już napisałem, musisz zagwarantować szczelność połączenia okna z murem (w tym wypadku ze szkieletem) Przede wszystkim ciągłość izolacji paroszczelnej jaką masz od wewnątrz konstrukcji swego nowego domu
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7124021
Mysle ze coś tu nie gra. "listwa" a nawet cały parapet powinien kosztować trochę mniej - nawet z montażem.
Może po prostu coś jeszcze wchodzi w jej cenę?
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7124048
Może po prostu coś jeszcze wchodzi w jej cenę?[/QU
Może coś pomyliłem, ale ciepły montaż same taśmy dodatkowo 300-450 zł., a z tą listwą 2m. 780 zł. To okno tarasowe więc bez parapetu.
Dziś jeden z montażystów zobaczył i powiedział, że wystarczą same taśmy bo okno będzie montowane do drzewa i od dołu obędzie się bez tej listwy. Ww. sprzedaje Vetrex i podobna ma mi zrobić dobrą cenę na okna i montaż. Pojawiła się dla mnie jeszcze jedna zagadka. Mam stare rolety zewnętrzne z przed 16 lat i raczej będą do wymiany. Rolety są zabudowane w ścianie i teraz dylemat . Zerwać stare, zrobić rozszerzenie i wstawić nadstawne, czy powiększyć okno i zrobić zaokienne?
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7124358
Masz rolety wbudowane w scjane kanadyjczyka ? Moze bardziej konkretnie podasz w wymiarach przekroj sciany bo cos mi to pachnie jakby tam gdzie jest roleta wogole nie bylo zadnego ocieplenia.
Na pewno najcieplejszym i najszczelniejszym rozwiazaniem bedzie wywalenie rolety na sciane zewnetrzna a nie nad okno - i tak bym zrobil
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7124397
Masz bardzo ciepły dom więc najlepsze szyby na jakie cie stać , możesz się zastanowić nad oknami typu Fix ( nieotwieranymi ) tu zaoszczędzisz - roleta to dla mnie nieporozumienie , szczególnie jak kolega wyżej zauważył pewnie masz tam mostek termiczny bo przy takiej skrzyni nie ma miejsca na izolację . Zastanów się nad markizami lub wewnętrznymi roletami - te drogie listwy sobie daruj to są patenty do murowanych domów gdzie by okno zamontować w izolacji trzeba sie natrudzić , specjalny stelaż ,pianki ,kotwy roboty dużo i drogo dlatego pewnie tobie też tak policzyli.
zaraz wrzucę schematy.
Edytowane przez mariober
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7124452
Tak mi się też zdaje, że nie ma tam ocieplenia. Myślałem żeby wywalić okno na wielkość tak jak teraz jest roleta czyli o jakieś 30 cm. wyżej i dać skrzynkę zewnętrzną, lub bez rolet, ale żona pewnie się nie zgodzi bo mieszkam na końcu świata i czuje się bezpieczniej
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7124523
Roleta nie stanowi ŻADNEGO zabezpieczenia antywlamaniowego.
Moze to jej uswiadom ?
Za kase jaka wydasz na rolety mozesz miec nie tylko dobre cieple okna to jeszcze w wersji o podwyzszonej odpornosci na wlamanie.
Przeanalizuj taka opcje.
Poza tym podwyzszenie okien az o 30 cm moze spowodowac ze balkony przekrocza wysokosc dopuszczalna-sprawdz zanim podejmiesz decyzje
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7124546
Znaczy otwór w ścianie przekroczy dopuszczalny wymiar czy okno ?
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7124655
Chyba zdecyduję się na Krispol. Ustaliłem, że wywalę stare rolety i w miejsce skrzynek damy większe okno, natomiast jak zdecyduję się na rolety zewnętrzne to damy je w światło okna. Okno o wym. 2000/2350 demontaż, montaż z taśmami doszczelniającymi, Salamander Bluevolution( FEN 92) 3 szyby 2300 zł., kolor jednostronny 2600zł. Nie wiem czy to ma duże znaczenie , że szyba ma Ug 0,6 a Uw 0,8 gdzie Vetrex przy modelu V90 (Veka Alphaline) Ug 0,5 a Uw 0,7 jednak 600 zł. różnicy na oknie.
https://forum.murator.pl/topic/211871-okna-do-szkielet%C3%B3wki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7125803
