Witam, b. proszę o pomoc i informację jak powinno wyglądać wykończenie izolacji fundamentów folią bąbelkową u samej góry?
Mam sytuację jak na szkicu: ściana fundementowa pomalowana dysperbitem, styrodur i folia bąbelkowa. Majster fajnie wywinął tę folię, że zakryła od góry styrodur i nieznacznie wyszła na ścianę fundamentową robiąc taki niby fartuch (zakładkę) osłaniający styrodur.
Super to wyglądało, ale gdy majster położył na tym zaprawę i zaczął kłaść pustaki, to pomyślałem, że taki sposób zamyka oddychanie fundamentów i stąd pytanie do niego, a on na to, że tak będzie czyściej, a potem należy to ew. rozciąć, ale nie był tak całkiem pewny gdzie to zrobić i stąd pytanie:
Czy tak jest prawidłowo i ew. kiedy i gdzie (w którym miejscu) rozciąć tę folię bąbelkową u góry?
https://forum.murator.pl/topic/211877-wyko%C5%84czenie-izolacj-fundament%C3%B3wi-foli%C4%85-b%C4%85belkow%C4%85/
Qba30 -dzięki, ale nie chcę dod. kosztów. Może nie rozcinać tego fartucha z folii bąbelkowej, a tylko zrobić u góry otwory np. co 20 cm? Wtedy i taniej i estetyczniej oraz byłoby zapewnione oddychanie....
Chodzi pewno o folię kubełkową. Bąbelkową to na poczcie można kupić, żeby przesyłkę bezpiecznie wysłać. Faktycznie majster nie zna idei stosowania tej folii. Chodzi o to, żeby pomiędzy kubełkami mogła przechodzić para wodna i być odprowadzana wilgoć. Na tym etapie proponuję odciąć przy samym murze i zostawić, gdyż nie wiadomo jeszcze jaka wysokość cokolika się utworzy i jak on będzie wykończony.
piotrek0m -rzeczywiście kubełkową, chociaż te kubełki jak bąbelki ;)
No właśnie tak -majster wspomniał o obcięciu, tylko przed załamaniem, czy po załamaniu za styrodurem? Zapewne przy fundamencie, czyli po załamaniu, ale wtedy jak odetną, to będzie gorzej, bo ta otoczka pozioma styroduru zniknie, folia "wstanie" i nie będzie tego osłonowego fartucha!
Czy nie można porobić nacięć oddychających u góry koło fundamentu? Wtedy byłoby i elegancko i funkcjonalnie :rolleyes:
Jeżeli podwinął tylko kilka cm to zostaw do czasu aż dom będzie zrobiony i nadejdzie czas na elewację, wtedy odetnij ja jak sobie chcesz.
Zakładam że wywinął ją na zaprawę nie pod zaprawę.
Takie wywinniecie załatwia sprawę pilnowania aby nie nawaliło się śmieci pomiędzy styrodur a ścianę podczas budowy, sam tak nigdy nie robie bo to jest niewłaściwe ze względu na te kubełki, ale może ktoś tak robi,
Andrzej733 -dzięki! Tak właśnie majster to uzasadniał, że będzie czysto i elegancko, bo zlatują resztki zaprawy i w ogóle różne rzeczy by wpadły pomiędzy folię i styrodur... Pozdro
