  • Odpowiedzi 1,2k
A w jakim celu te dodatkowe wentylatory w WM ?
WM czyli wentylacja mechaniczna oparta na wymuszonym obiegu powietrza własnie poprzez wentylatory., W rekuperatorze kupionym w sklepie są wentylatory są zamontowane w obudowie. Mój reku DIY to skrzynka z czterema komorami zrobiona ze styroduru - jest nierozbieralna w założeniu :) Wentylatory są poza samą obudową reku. Jeden na dolocie, a drugi na wylocie.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7533087
Muszę opisać bo nie mam wizualizacji.
Kantówka osadzona bedzie w ścianie na uchwycie. Odchodzi od domu na ok 5 m.
Drugi koniec jest łapany przez dwie kantówki pionowe, których drugi koniec jest zakotwiczony w podłożu.
Rozstaw 140 cm , w słupach oświetlenie.
Między kantówkami , będzie tkanina lub poliwęglan od spodu zakryty bambusem. Ale raczej tkanina ze względu na śnieg. Może 1/3 poliweglan a reszta tkanina. Wyjdzie w praniu
Kantówki. Lite zawsze będą pękać , ale bardziej ze względów estetycznych bałem się wyginania i przekroje nic tutaj nie zmienią.
Moje przekroje to 80 x 180 w klejonce
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7534552
  • 1 month później...
Witam. Troche cisza nastała w tym temacie a dosyć uważnie go śledziłem. Mam pytanie: Jak wygląda na dzień dzisiejszy stan prac w Twoim domu i jak wyglądają koszty do obecnego momentu? Oczywiście koszty które są w pierszym wątku widziałem ale chciałbym uzyskac informacje na gotowo ile Cie wszystko wyszlo.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550045
Na ta chwile mój skoroszyt zeznaje 160tys.
Jutro wrzucę mała aktualizacje bo teraz robię masę pracochłonnych pierdół z wykonczeniowki. Dużo pracy a efekt wizualny ledwo zauważalny.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550119
Kurna jakoś czas mi dzisiaj uciekł. Zapodam kilka tylko fotek.
Poprawiam moje otwory na drzwi, które zrobiłem większe z obawy czy zakupione później ościeżnice się zmieszczą. Potem kładłem płyty kg i płytki, a dopiero po nich montowałem ościeżnice i skrzydła - dlatego za późno zorientowałem się, że będzie dodatkowa jeszcze robota.
Pokaże na przykładzie kilku różnych, bo każde akurat mam w innym stadium :)
Uzupełniam styro.
Uzupełniam płytą kg.
Uzupełniam klejem gipsowym.
Szpachluję gładzią z kubełka, przecieram i gotowe.
W końcu można obrabiać listwami.
Jeszcze kilka fotek z obsadzania listew progowych i obrabiania kominka płytkami.
Nie mam niestety super maszyny do szlifowania/cięcia płytek, żeby miec ładny i nieposzarpany rant.
Musze się wtedy ratować listwami. W łazience używałem takiej o profilu L, a tutaj takiej o profilu T.
Tak wygląda teraz kominek.
A tu troche detali.
Listy progowe ciąłem pilarką stołową do drewna. Trzeba dobrze trzymać na kawałku drewna i delikatnie operować, żeby zęby tarczy nie poderwały listwy.
Kurna jak człowiek nie ma profi sprzetu (czyli dobrej maszyny , innej do każdej operacji) to musi tak "makgajwerzyć" :/
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550417
no miałeś trochę rzeźbienia - najpierw drzwi, teraz jeszcze ściany
ale jak zawsze wszystko bardzo ładnie wykończone :)
mam kilka pytanek, jeśli znajdziesz czas, żeby odpowiedzieć, to wielkie dzięki :)
- możesz się podzielić opinią nt. użytkowania okien? dobrze kojarzę, że masz głównie fixy? brakuje ci otwierania okien w ciepłe letnie dni?
- jak dajesz radę bez okapu kuchennego? da się odczuć jego brak?
- jesteś zadowolony ze swojej Lucy?
- ile cię wyszedł odkurzacz centralny? poleciłbyś to jako "must have" czy raczej zbędny bajer?
- zrealizowałeś jeszcze jakieś projekty arduino?
- jak się mieszka? :rolleyes::lol2:
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550474
@SlawskiP - dzięki :)
@Chilli:
- fixów mam połowę. Drugi raz wziąłbym chyba jednak otwierane. Nie są znacznie droższe bo chyba ok 300zł na sztuce w moim przypadku. Przyzwyczaiłem się też, że mogę swoimi wchodzić i wychodzić :) Plus fixów to większe przeszklenie. Np w pokojach okna otwierane w otworze szerokości 100, a w aneksie kuchennym mam fixa w otworze 90 i szerokość szklenia jest taka sama. Podczas projektowania można zawsze to mieć to na uwadze.
Przez dłuższy czas myślałem, że mogłem zrobić większe okna w sypialniach dzieciaków, ale już mi przeszło odczucie, że mogło by być tam jaśniej. Może się przyzwyczaiłem, a może jasne kolory ścian i panele zamiast betonu na podłodze rozjaśniły wnętrza.
- okap - W ogóle nie czuję, że go nie mam. Jednak nie jesteśmy wybitnymi kucharzami i gotujemy na potęgę. Za dużo wstępnie przetworzonych już produktów :(
- wkład kominkowy Lucy - tu ciężko powiedzieć. Jestem zadowolony z tego jak wygląda, bo takiego szukałem - prostego w wyglądzie. Używałem go tylko zanim uruchomiłem PC, gdy dom był wyziębiony. Max co mi się udało osiągnąć to podniesienie o 10*C w salonie i to na krótko. Gdybym miał lepsze drewno, zamiast sosny i trocinowych brykietów z marketu to byłoby lepiej. Były to moje początki palacza i okazało się, że to nie jest takie proste :)
- odkurzacz centralny - projekt został zarzucony :cool: Na tą chwilę uważam, że to za dużo kosztuje. może jeszcze do tego wrócę, bo rurki pod płytą zostały i zrobię jakieś DIY wykorzystując jakiś odkurzacz warsztatowy zamiast dedykowanych. Planowałem w to miejsce zainwestować jakiś dobry bezprzewodowy, ale póki co używam Zelmera Sirius-a, który przeprowadził się tu z nami :)
- arduino - zostawiam na zimowe wieczory :D
Mieszka się super. Nigdy bym nie wrócił do mieszkania w "mieszkaniu". Tutaj czuje się jakbym był cały czas na wakacjach. Rzeźbię swoje projekty na dworze i jest bardzo miło. Mogę przy tym wypić piwo, bo po robocie nie muszę siadać za kółko :) Jeszcze jest duuużo pracy, ale przestałem się śpieszyć. To bardziej hobby :yes:
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550533
Fotki łazienki z zamontowanym lustrem i oświetleniem. Paski ledowe: 50led/m, ledy 5050 warm white. Pasek led przy drzwiach prysznica to samo tylko wodoodporny IP67 czyli w tym gumowym kondonie.
Jeszcze obiecane kiedyś fotki wiatrołapu nocą z zewnątrz choć nie oddają tego kosmicznego efektu.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550536
Pozazdrościć takich długich wczasów ;) może za rok się dam radę przeprowadzić i też poczuję się podobnie :)
Jak się mocuje szafkę pod umywalki? Mam akurat umywalki na scianie działowej 11,5cm z porothermu i to na piankę. Jakoś tak się boję o mocowanie szafek wiszących pod umywalki.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550569
Ja mam silikaty 12 murowane na pianę, dla której producent nie przewidział takiego zastosowania(tzn murowania silikatów). Do tego 3 blachy na 3 kołki jako punkty zaczepienia dla wieszaków meblowych, które są w szafkach. Na razie wszystko wisi :)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550589
Stało się. Dzisiaj w południe zakończone zostało zalewanie betonem efektów miesiąca mojej pracy.
Za beton miałem liczone 210/m3 i 200/h pompa. I pompa pociągnęła po kieszeni - 5h.
Czytam Twoj dziennik po raz kolejny bo sam pewnie niedlugo wystartuje i musze sobie odswiezyc wiadomosci.
Mam w zwiazku z tym pytanie czy rozwazales beton Agilia ?
https://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/samozageszczalny-beton-na-fundamenty-aa-taYf-JNpH-fBFA.html
Niby sie go nie zageszcza, wiec jak dostep do plyty nie jest utrudniony to poprostu mozna go wylac z gruchy - wiec i oszczednosc na pompie i mniej "tyrki"fizycznej przy wibrowaniu.
Korci mnie, ale niewiele realizacji widzialem/czytalem oprocz tego watku
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa/page421
gdzie pozniej Merkawa "pojechal"po jakosci i mnie z lekka odstraszyl od tego rozwiazania.
Masz jakies przemyslenia na ten temat ?
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550670
Daniellos_ dzięki za wyczerpującą wypowiedź
- nad oknami się zastanawiam, bo małż zaczął mówić o otwieranych, a tyle mi truł, że fixy i tylko fixy :lol2:
- kominek - tu mam zagwozdkę, bo jak czytałam na forum o kominkach z płaszczem wodnym (taki będziemy mieć), to za dobry trzeba liczyć 10k
a na początku brałam pod uwagę kratki albo hinz (takie proste właśnie)
- odkurzacz muszę poczytać o kosztach, poza tym szkoda mi czasu na instalowanie tego, chciałabym jednak jak najszybciej się przeprowadzić
- arduino w takim razie będę pytać zimą ;)
zdjęcia super, w ogóle to lustro na całą ścianę w łazience :yes:
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550775
Hmm jeszcze cię na piwku przed domem nie widziałem ;) a przejeżdżam weekendami i coś cię ostatnio nie widzę.
Wpadnij do mnie na piwko to przy okazji ocenisz moją amatorkę ;)
ps. stelaż i roślinki obecnie robią u Ciebie robotę, generalnie nie widać tego betonu i uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie na tak szpecący widok. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/43/#findComment-7550783
