karster 07.07.2018 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2018 http://www.domza150tysiecy.pl PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7552578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 08.07.2018 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 @maxiking - Moim zdaniem z takim budżetem bez problemu wybudujesz dom samemu. Lekko nie będzie... ale da się! Jeszcze na waciki zostanie Jak przeczytasz mój wątek to znajdziesz info jakiego projektu trzeba szukać, żeby był tani w budowie. Pokuszę się o małe podsumowanie kosztów z mojego arkusza kalkulacyjnego. Już dawno miałem zaprowadzić tam porządek. Pamiętajcie, że w moim przypadku dużo było kombinowania, patentów itd. Teraz w wielu miejscach dopłaciłbym, żeby zaoszczędzić ogromu pracy i nerwów. Jednak w kilku innych miejscach dokonał bym ekonomiczniejszych wyborów. SSO - 48200 Płyta fundamentowa 24200 (po odjęciu rur kanalizy, rurek ogrzewania podłogowego i rozdzielacza) Ściany zew.+wewn. 14200 Więźba 9800 SSZ - 70200 Pokrycie dachu 9000 Okna i drzwi 13000 Stan deweloperski - 108500 Sufity podwieszane 2200 Suche tynki (płyty kg) 2000 Hydraulika 1300 CO+CWU 9400 (podłogówka, PC, Bojler) Izolacja dachu i stropu 2000 Elewacja 8600 (styro,klej+siatka) WM+Rekuperacja 2000 Elektryka 2200 POŚ 8600 Stan pod klucz - 141500 Wykończenie łazienek 7400 Kuchnia + AGD 15000 Oświetlenie, gniazda itp 3000 Drzwi wewn. 3400 Podłogi 3200 Inne 1000 Extrasy Kominek 5600 Powierzchni użytkowej mam blisko 100m2 co ułatwia obliczenia: SSO - 482zł/m2 SSZ - 702zł/m2 Stan deweloperski - 1085zł/m2 Stan pod klucz - 1415zł/m2 http://www.domza150tysiecy.pl Pozdrawiam Karol phi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7552717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 08.07.2018 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Może napisz coś więcej o tych bardziej ekonomicznych wyborach? I też gdzie wybrałbyś gotowe rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7552719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 08.07.2018 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 (edytowane) Może napisz coś więcej o tych bardziej ekonomicznych wyborach? I też gdzie wybrałbyś gotowe rozwiązania? hehe to jest zabawna sprawa, bo prawie przy każdym etapie budowy natrafiałem na jakieś trudności i w duchu (choć nie raz głośno i dosadnie;) ) mówiłem sobie, że powinienem był dopłacić do innego rozwiązania. Ale kilka bardziej wryło mi się w pamięć. Drugi raz jeszcze raz policzyłbym dopłatę do alternatywnego rozwiązania i zastanowił czy warto oszczędzić: - rury WM - kupiłem aluflex i są bardzo delikatne - płyty kg - gdyby krytyczny był koszt to tak, ale na ich montaż poświęciłem bardzo dużo czasu. Tylko z pozoru to jest szybko i łatwo. No i są delikatne. - ocieplenie granulatem styro - jego mielenie DIY jest niespodziewanie pracochłonne. Jak nie masz opracowanej maszynki do mielenia to odpuść sobie. - wiązary zbijane na budowie - drewno z tartaku nie będzie idealnie proste. Szczególnie pod blachę płaską to dużo pracy potrzeba, aby powierzchnia dachy była równa jak stół. Rozwiązania zastosowane i na tą chwilę drugi raz zrobiłbym tak samo: - szalunek tracony pod PF - najpierw styro na płasko na podbudowie, potem na nim zaznaczam gdzie ma być PF i naklejam burty, na koniec opaska przeciwwysadzinowa dołożona do styro wystającego spod burt. - ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, a wewn. z Silki (ma otwory an przelot, którymi można później prowadzić kable) - okna w warstwie ocieplenia posadowione na kotwach - choć nie wiem na ile wpływa to na zmniejszenie strat to mając wszystkie onka do podłogi uzyskałem 1m2 powierzchni użytkowej - używana PC - kurna to był najbardziej ryzykowny strzał, ale na razie działa. Fakt, że 3 miesiące od jej montażu zakopali mi gaz-rurkę przy działce Tu dopiero czas pokaże na ile był to dobry pomysł. - połowa płytek kupiona w II gatunku - może miałem szczęście, ale nie miałem z nimi problemów, a układałem na 1mm fugę. Wszystkie bym kupił w II gatunku gdyby podpasował wzór/format. - od początku wiedziałem, że zabudowę kuchni będę robił z ikea, bo wcześniej kupiłem na wyprzedaży 25 frontów kuchennych. Gdy ma się to z góry zaplanowane, można zaprojektować tak aby pasowała do szafek, a nie odwrotnie Co na 90% drugi raz zrobiłbym inaczej: - pod płytę 10cm XPS - reszta na PF - zrobiłbym wylewkę (teraz jej nie mam) i instalacje w styro na PF - daje to dużą elastyczność. można np przesunąć docelowe miejsce wc. - strzemiona pomiędzy siatkami PF z drutu min 10mm - gdybym jednak zdecydował się na tynk to tylko nie wymagający gładziowania - okna zrobiłbym jeszcze wyższe, aby wieniec robił za nadproże. - w pokojach dzieciaków zrobiłbym większe okna, bo zmniejszyłem względem oryginalnego projektu. Teraz nie jest źle, ale nie byłoby gorzej - zrobiłbym małe okno w szczycie dla strycho/graciarni. Koszt nie duży, a zawsze to naturalne światło. Tu trudniej ocenić przydatność, bo dopiero jak będę miał garaż to będę wiedział jak często mam potrzebę zaglądania na strych. Teraz trzymam tam prawie wszystko i co chwila muszę tam chodzić. - więcej przepustów pod PF. Tam już później nic nie dodasz. teraz mam wyprowadzoną wodę do ogrodu i przyszłego garażu rurką PEX przeciągniętą przez AROT 50 - niestety na złączkach pexa jest tak mała średnica, że mocno ogranicza przepływ. Do kranu w garażu to ok, ale do ogrodu przydałoby się więcej. - przepusty pod przyszłe instalacje zrobiłbym większej średnicy niż obecne AROTy 50 - 5 gniazd sieciowych pod TV i inne to za mało. - Murując z silikatów kup jedną paletę tzw połówek. - Baterię prysznicową wybrałbym z termostatem. Jak już dotrze ciepła woda (brak cyrkulacji) i mogę zacząć się kąpać to za chwilę, gdy rury i armatura rozgrzeją się i przestają odbierać ciepło to znów muszę doregulować, bo woda za gorąca. - drzwi prysznica nie montować w linii spadku podłogi. Odsunąc z 10cm, aby kapiąca woda spadała już w miejscu gdzie podłoga ma spadek. - nie kupować mieszanki traw gazonowej - może i odporna na deptanie, ale nie ładna. murawa nie robi efektu jednolitego "dywanu" Tyle przychodzi mi w tej chwili do głowy. Już dawno planowałem zrobić taką listę. Wrzucam linka do niej z pierwszego postu, którego wciąż edytuję uzupełniając koszty itp. Edytowane 13 Lipca 2020 przez Daniellos_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7552735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxiking 08.07.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 @maxiking - Moim zdaniem z takim budżetem bez problemu wybudujesz dom samemu. Lekko nie będzie... ale da się! Jeszcze na waciki zostanie Jak przeczytasz mój wątek to znajdziesz info jakiego projektu trzeba szukać, żeby był tani w budowie. : A co sądzisz konkretnie o moim projekcie do którego podałem link w pytaniu ? Trudny ? Jak to według Ciebie wygląda bo masz sporo doświadczenia w takim samorobieniu po zakończonej budowie ? Podjąłbyś się takiego domku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7552933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 08.07.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Co na 90% drugi raz zrobiłbym inaczej: - pod płytę 10cm XPS - reszta na PF - zrobiłbym wylewkę (teraz jej nie mam) i instalacje w styro na PF - daje to dużą elastyczność. można np przesunąć docelowe miejsce wc. O widzisz, to ja mam odwrotnie. Dwa tygodnie pieprzenia się z docinaniem styropianu Jeśli będzie mi dane budować drugi dom, to na ten moment marzy mi się izolacja pod płytą i wszystkie lub większość instalacji w płycie, tak, by ta była docelową posadzką. No i przede wszystkim parterówka, ale to inna inszość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7552948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chilli banana 08.07.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Stan deweloperski - 1085zł/m2 Stan pod klucz - 1415zł/m2 chapeau bas dzięki za przemyślenia i cenne wskazówki, ale jeszcze dopytam: co byś Daniel polecił do WM? zwykłe spiro nie są elastyczne, czy o to chodzi? możesz mi przypomnieć, jakie okna masz u dzieciaków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7552967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 08.07.2018 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Napisał Daniellos Stan deweloperski - 1085zł/m2 Stan pod klucz - 1415zł To moja chałupa na razie nie wygląda blado bo już się bałem. Wychodzi mi 920zł/mkw. Co ciekawe, okna + rolety kosztowały mnie 45, tynki 20 więc niby wielka rozbieżność kwotowa a jednak cena z mkw dość zblizona. Przy moich 280mlw (po podłogach) raczej nie przekroczę 2tys za mkw pod klucz łącznie z nowymi garami czy skarpetkami do garderoby. ... i kupuj tu człowieku mieszkanie po 5-7tys za mkw przy 50-70mkw powierzchni PS. Tynki, więźba no i okna a teraz wylewki. To jedyne ekipy u mnie wiec rachunek wyglądał by mniej ciekawie z kosztami robocizny za pozostałe prace. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7552992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 09.07.2018 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Karster co tak tanio ja pamiętam ze ty ten dach to miałeś niezle wyceniony no ale szacun że udało ci się zejść do tych kwot. Daniel co do gazu tak jak rozmawialiśmy nie wiem czy finalnie było by taniej. Ja wiedząc że jest gaz i tak chcę PC i finalnie policze to po montażu bo cos mi się zdaje że jest szansa na porównywalne koszty.... A tak poza tematem ruuki wprowdziło miesiąc temu taki daszek Hygge - pierwsze co spojrzałem to na zdjęciu jak twoj dom https://www.ruukki.com/pol/dachy/ruukki-hyygge no ale to kwestia gustu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7553041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 09.07.2018 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 ... nie mam dachu (pokrycia). Brak fachowców i będę na 99%robił sam a nic na obróbkach blacharskich się nie znam potrzebuję pomocy a nie mam kogo o nią poprosić. Ostatnia stawka jaką otrzymałem to 80zł za robocinzę, 300zł za okno (u mnie + coś tam jeszcze. 60kzl by brakło... Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7553262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 09.07.2018 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Sam rób. Co będziemy wiedzieć podpowiemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7553325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 09.07.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Dzięki za motywacje, niewielką ale jednak wkrótce zacznę wypytywać u siebie w dzienniku. Na razie muszę jak najszybciej wyszykowac sobie kąt do pracy bo w wynajmowanym lokalu na potrzeby działalnosci miałem wypadekn zapalił się duży akumulator li-ion od roweru siejąc spustoszenie w okolicy oraz przykrywając cały warsztat, każdy zakamarek milimetrem smierdzacej, trudnej w zmyciu, toksycznej sadzy Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7553344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 09.07.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Pokrycie dachu 9000 Mam pytanko odnosnie blachy Pruszynskiego. Porownywales z Ruuki wizualnie ? Obie sie prezentuja podobnie i wziales P... bo taniej ? Teraz po podwyzkach u nich roznica jest mniej niz 20% a szczerze mowiac na wlasne oczy obu produktow obok siebie nie widzialem. Ruuki bardzo znana i chwalona ale nie wiem ile w tym marketingu a ile jakosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7553347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.07.2018 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 ... nie mam dachu (pokrycia). Brak fachowców i będę na 99%robił sam a nic na obróbkach blacharskich się nie znam potrzebuję pomocy a nie mam kogo o nią poprosić. Ostatnia stawka jaką otrzymałem to 80zł za robocinzę, 300zł za okno (u mnie + coś tam jeszcze. 60kzl by brakło... Pozdrawiam Karol W takiej sytuacji najlepiej jest inwestować w gotowe rozwiązania - wiązary i blacha na rąbek. Robocizna powinna być najtańsza z możliwych, a i zrobić samemu jest dużo szybciej i łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7553640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 10.07.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Jeśli interesuje cię obróbka kominów taka jak okien dachowych to kontaktuj się z Andrzejem Wilhelmi. Składasz jak LEGO. Reszta obróbek jest prosta i kilka chwil na YouTube bądź stronach producentów pokryć dachowych i będziesz wiedział o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7553700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 10.07.2018 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 ... nie mam dachu (pokrycia). Brak fachowców i będę na 99%robił sam a nic na obróbkach blacharskich się nie znam potrzebuję pomocy a nie mam kogo o nią poprosić. Ostatnia stawka jaką otrzymałem to 80zł za robocinzę, 300zł za okno (u mnie + coś tam jeszcze. 60kzl by brakło... Pozdrawiam Karol ajj mój błąd...jakoś sobie ubzdurałem że już masz ten dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7553739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 11.07.2018 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 A co sądzisz konkretnie o moim projekcie do którego podałem link w pytaniu ? Trudny ? Jak to według Ciebie wygląda bo masz sporo doświadczenia w takim samorobieniu po zakończonej budowie ? Podjąłbyś się takiego domku ? Dom nieduży i dość prosty w budowie, bo bez wykuszy, podcieni itp. Na pewno dach dwuspadowy byłby łatwiejszy. Przy chęci wykorzystania poddasza odpadają wiązary. Więźba dachu czterospadowego nie będzie łatwa dla samoroba. Niewiele ścian nośnych to i fundament tańszy. Przy takim zwartym planie kwadratu łatwiej dogrzewać kominkiem z grawitacyjnym DGP jeśli miałbyś taki plan. Musiałby byc posadowiony w centralnej części domu. Kuchnia jest trochę oddalona od "kotłowni" czyli bez cyrkulacji trochę będzie trzeba poczekać na ciepłą wodę. Podoba mi się rozkład. Wydaje się być funkcjonalny. Chociaż sypialnie są na planie dość długich prostokątów. Może być trochę kłopot z ustawnością i tzw efekt "wagonu". Minusem moim zdaniem jest jednostanowiskowy garaż. W projektach jest tendencja do ograniczania powierzchni na tzw graciarnie, bo każdy w to miejsce woli mieć powierzchnie użytkowe. Skutkuje to trzymaniem gratów w garażu. Jak widuję domy sąsiadów z garażem jednostanowiskowym to auto prawie zawsze parkowane jest przed garażem. Przy dwustanowiskowym zdarza się, że oba stoją stoją przed, ale szansa jest większa Mam nadzieję, że u mnie będzie lepiej z powodu sporej przestrzeni na strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7554062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 11.07.2018 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Mam pytanko odnosnie blachy Pruszynskiego. Porownywales z Ruuki wizualnie ? Obie sie prezentuja podobnie i wziales P... bo taniej ? Teraz po podwyzkach u nich roznica jest mniej niz 20% a szczerze mowiac na wlasne oczy obu produktow obok siebie nie widzialem. Ruuki bardzo znana i chwalona ale nie wiem ile w tym marketingu a ile jakosci. Nie oglądałem Ruuki. Tam gdzie mogę wybieram polskie rozwiązania. Z pruszyńskiego jestem zadowolony. Porównywałem tylko z BudMatem, ale Pruszyński miał panele z mikrofalą, a BudMat tylko z klasycznym podwójnym przetłoczeniem. Cenowo były podobne. Zapłaciłem mniej, bo BM zrobił podwyżkę, a kupiłem u Pruszyńskiego jeszcze przed. Anonim chyba miał ruuki. Blacha nie była gładka tylko miała takie mikro wgłębienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7554064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxiking 11.07.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Dom nieduży i dość prosty w budowie, bo bez wykuszy, podcieni itp. Na pewno dach dwuspadowy byłby łatwiejszy. Przy chęci wykorzystania poddasza odpadają wiązary. Więźba dachu czterospadowego nie będzie łatwa dla samoroba. Niewiele ścian nośnych to i fundament tańszy. Przy takim zwartym planie kwadratu łatwiej dogrzewać kominkiem z grawitacyjnym DGP jeśli miałbyś taki plan. Musiałby byc posadowiony w centralnej części domu. Kuchnia jest trochę oddalona od "kotłowni" czyli bez cyrkulacji trochę będzie trzeba poczekać na ciepłą wodę. Podoba mi się rozkład. Wydaje się być funkcjonalny. Chociaż sypialnie są na planie dość długich prostokątów. Może być trochę kłopot z ustawnością i tzw efekt "wagonu". Minusem moim zdaniem jest jednostanowiskowy garaż. W projektach jest tendencja do ograniczania powierzchni na tzw graciarnie, bo każdy w to miejsce woli mieć powierzchnie użytkowe. Skutkuje to trzymaniem gratów w garażu. Jak widuję domy sąsiadów z garażem jednostanowiskowym to auto prawie zawsze parkowane jest przed garażem. Przy dwustanowiskowym zdarza się, że oba stoją stoją przed, ale szansa jest większa Mam nadzieję, że u mnie będzie lepiej z powodu sporej przestrzeni na strychu. Dzięki za pomysł z kominkiem. Zawsze chciałem mieć taki prawdziwy na zimowe wieczory a gdyby jeszcze w zimne dni wiosenne i jesienne można było nim dogrzać dom to byłoby super . Jakie rozwiązanie jeszcze proponujesz dla takiego domu oprócz tego kominka ? Gaz odpada ponieważ gazu nie będzie wcale. Z tych dwóch sypialni na dole będzie jedna duża zrobiona i część pomieszczenia która zostanie będzie przedzielona prostopadle na pół, połowa będzie dostępna z garażu na jakiś mały stół i narzędzia a druga połowa będzie przynależeć do sypialni jako mała garderoba. Na razie to tylko plan dlatego dziele się swoimi pomysłami, żeby zobaczyć czy dobrze planuje. W garażu myśle zrobić jeszcze kanał z którego jeżeli nie będę korzystał będę mógł upchać trochę rzeczy i może też zabuduje miejsce pod schodami na jakieś odkurzacze i inne tego typu rzeczy. Tym sposobem mam nadzieje że miejsca na graty wystarczy. Poddasze będzie na 100% użytkowe , może nie na samym początku ale planuje tam dwa małe pokoiki dla przyszłych dzieci + jakąś osobną łazienke, mam nadzieje że miejsca wystarczy uwzględniając skosy dachu. Możliwe że będzie trzeba podnieść o 1 -2 pustaki powyżej stropu. Mam jeszcze pytanie gdzie byś w takim razie proponował zrobić ten kominek? A i jeżeli wiązary odpadają to trzeba normalne ściany działowe na poddaszu zrobić z silki ? Czyli już na etapie budowy dolnej części trzeba zaprojektować wygląd poddasza i wykonać stan surowy zamknięty wraz z oknami dachowymi a później wykańczać w miare możliwości ? Kurcze mam tyle pytań że mógłbym książke z nimi napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7554183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 12.07.2018 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 @maxiking - z czasem wszystkie pytania otrzymają odpowiedzi. Musisz skupiać się na najbliższym etapie. Resztę zostaw na później. Jest tego za duzo dla osoby dopiero zaczynającej przygodę z budowaniem. Jeśli planujesz taki myk z sypialniami to zapowiada się na dobry plan. Z kominkiem musisz pokombinować. Najprościej byłoby pomniejszyć łazienkę, tak by w salonie powstała wnęka, ale obie nie są zbyt duze.Jak nie wykańczasz poddasza to nie musisz już teraz myśleć o ścianach działowych i nie mają związku z typem więźby. Jeśli chcesz je tam robić z ciężkiego materiału jak silka to trzeba uwzględnić przy obciążalności stropu. Jeśli miałoby to wpłynąć na zwiększone koszty stropu to robiłbym tam działówki z BK.Okna dachowe wygodniej i łatwiej będzie zrobić od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/45/#findComment-7554538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
