  • Odpowiedzi 1,2k
Ten domek jest ślicznie minimalistyczny.
BTW. na obu ścianach szczytowych, na samej górze są jakieś takie dwie czujki - co to jest?
Dziękuję.
To są sygnalizatory alarmu - kiedyś uruchomię :rolleyes:
Obiecane wczoraj fotki:
Słupki wzmacniające przyszłe gabiony. Przy szerokości gabionu 50cm nie są wymagane, ale u mnie będzie 30cm.
Tu zalewanie fundamentów furtki i finalny efekt, po zdjęciu szalunku.
Wylana i zatarta już wierzchnia warstwa.
Zamiast zwykłego żwiru do betonu używałem białego grysu, którego mam z naddatkiem. Chciałbym później zeszlifować, żeby wyglądało jak lastriko.
Fotki fundamentów punktowych szkieletu garażu. Dziury wiercone wiertłem do ziemi 20cm na głębokość około 1m. Zalane kotwy PS100U
53611418_pad_720_540_dla-domu-ogrod-i-taras-ogrodzenia-akcesoria-do-montazu-ogrodzenia-dmx-podstawa-slupa-ps-100-u.jpg
Fotki podłej jakości, ale samorób nie ma nawet czasu poszukać jakiegoś przyzwoitego telefonu na rynku. Przy zdjęciach np Kamila to jakaś profanacja ;)
No ale lepszych aktualnie nie mam.
Przedłużenie studzienki rewizyjnej odwodnienia płyty fi300. Nałożony kolejny kawałek rury karbowanej i szalunek ze ścianek 2 wiader do poziomu podbudowy.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że aż tyle podniosę teren. Człowiek małej wyobraźni :popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7599343
Elewacja wiem drażliwy temat, na tym słońcu patrząc na pierwsze foty wyglada to trochę kiepsko :(
Chociaż zdjęcia czasami bardzo przekłamują (sam dziś robiłem zdjęcie stropu i wyglada jakby były góry i doliny).
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7599570
Gość grend
Te kotwy sa problematyczne jezeli bedziesz miał garaż "samonośny" - one nie sa stabilne dla krokwi. Będziesz miał dylemat albo usztywniac w miecze cały garaż albo robic dodatkowe mocowania do gleby. Osadź sobie jedną krokiew i zobacz jak sie zachowuje i spójrz od dołu jak wygląda oparcie. Jeżeli masz przygotowaną konstrukcje uniemożliwiającą zastosowania mieczy (wysokość) to zaczyna się kombinowanie
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7599607
@Kamil - niestety elewacja wygląda tak jak widać na tej fotce :( Jednak już nie miałem sił i tak zostawiłem. Widać to w zasadzie tylko przy słońcu padającym z boku. No i mam dodatkowe zadanie sprawić, aby otoczenie domu odwracało uwagę od niedociągnięć elewacji :p Dla przeciwwagi wszystko inne musi robić efekt łał :)
@grend - konstrukcja garażu będzie zakotwiona do ściany domu, a sam szkielet obity od zewnątrz deską elewacyjną, a od wewnątrz płytami OSB. Wydaje mi się, że to nada konstrukcji sztywności i kotwy będą miały zadanie tylko zatrzymać konstrukcję przed wyrwaniem z gruntu.
Edytowane przez Daniellos_
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7606196
Temat elewacji już zakończony. Domalowałem żółte akcenty na glifach. To jeszcze nie jest ostatnie słowo w temacie żółci ;)
Teraz słowo na temat użytej farby Chems. Konsystencja i rozprowadzanie były OK. Mam jednak zastrzeżenia do krycia. Producent nie ma dedykowanego gruntu. Zaleca użycie do pierwszej warstwy farby rozcieńczonej 10% wodą. Tak zrobiłem pierwszą ścianę i dość wyraźnie widać przebicia nakładających się na siebie zakładów. Na kolejnych ścianach pierwszej warstwy nie rozcieńczałem i jest lepiej, ale nie mogę powiedzieć "idealnie". Największy plus to cena jaką dostałem od fightera. Zapłaciłem 400pln za 30l białem i 350 za 17l szarej. Kłopotliwe było barwienie żółtej, bo to chyba najdroższe pigmenty. Do białej farby silikonowej Caparol przewiduje jedynie bladożółty kolor. Jedyna opcją było podanie podwójnej dawki pigmentu. Zapłaciłem 40zł za zabarwienie 1l żółtej farby.
Tu jeszcze kilka fotek z prawie zakończonego projektu drzwi przesuwnych do garderoby zrobionych z drzwi starej szafy ikea pax. Została tylko kosmetyka.
Ograniczniki z pozostałości profili alu. Na dole ledwo widoczny też ślizgacz przykręcony do jednego skrzydła, a który wchodzi w podcięcie w drugim skrzydle. Taki sam jest na ścianie. Dzięki nim skrzydła pracują w osi z górną prowadnicą.
Skrzydła to zwykła biała płyta wiórowa z marketu z profilem pvc na krawędzi. Na te krawędzie i ograniczniki naklejone szczotki odbojowe, aby nie hałasowały.
Na koniec jeszcze zapowiedź rozpoczętego projektu gabionów. Pierwszy złożony.
Tu już rozpoczęty montaż na miejscu.
Planowo ma w nie wejść ok 16 ton kamienia. Teraz wyobraźcie sobie, że każdy z tych kamieni trzeba wziąć do ręki i ułożyć w koszu płaską powierzchnią w stronę siatki, a inne do środka klinując te wcześniejsze. Część z tych 16t kamieni muszę wziąć do ręki 2 razy - w tych przypadkach, gdy nie mam blisko big-baga i muszę raz włożyć kamień do taczki, przewieźć, a potem wyjąć i włożyć kamień do kosza.
Siedzę w tych "kamieniołomach" już kilka dni. Przy dolnych koszach trzeba się raz schylić do woa po kamień i drugi raz, żeby włożyć do kosza. Środkowy poziom koszy jest spoko bo, można operować w miarę normalnie. Przy najwyższym rzędzie trzeba się schylić do wora, potem wejść na stopień i dopiero wkładać do kosza. Też mało komfortowo.
Na szczęście widać już w tunelu światło zwiastujące koniec projektu.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7606232
Bardzo ciekawie to wyszło z tymi żółtymi akcentami, podoba mi się :) Drzwi do garderoby dobrze się prezentują :p
A z ogrodzeniem będziesz miał roboty jak sam piszesz. Trochę tego przerzucisz, ale efekt i zaoszczędzone pieniądze dadzą dodatkową satysfakcję :)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7606368
Gość grend
To wtedy zero problemów
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7606589
@Daniellos_
Właśnie skończyłem czytać Twój dziennik - tak jak pisałem wcześniej u siebie w dzienniku wielki szacun i wielkie dzięki za ogrom informacji, z których na pewno skorzystam.
Ponieważ wcześniej byłem w połowie Twojego dziennika dopiero pod koniec odkryłem, masz te same drzwi wewnętrzne drewniane dla samoroba, które mam w swoim bliźniaku. Jedyna różnica to to, że ja kupiłem ościeżnice regulowane. Potwierdzam również ilość pracy jaką trzeba włożyć w ich wykończenie, średnio było 1-1,5 dnia na drzwi, jakaś masakra. Co ciekawe najwięcej problemów było/jest właśnie z regulowanymi ościeżnicami. Można zapytać czemu skoro są regulowane. Ano temu że bliźniak jest od developera, każdy otwór drzwiowy jest indywidualny wymiarowo, nie trzymają się kupy ani wysokość/szerokość ani grubość ściany. Jednym słowem jak kupiłeś drzwi mierząc jeden otwór to później przy montażu okazało się że ościeżnica w kilku przypadkach jest na styk. Ponieważ całość jest składana na zasadzie zakładów to później wszystko trzeba ze sobą kleić inaczej się rozpada z powodu za małych zakładów. Oczywiście tak się dzieję tylko w specyficznym przypadku jak u mnie, normalnie jak otwory wszystkie są takie same to nie ma z nimi większych problemów i drzwi są na 20-30 lat (u moich rodziców są identyczne już 20 lat bez śladu zużycia). Ostatnia sprawa - ja na samym początku nie wiedziałem czym wykończyć drzwi, czy olej, olejowosk czy lakier. Ponieważ sprawdziłem wszystkie trzy ostatecznie to mogę co nieco podpowiedzieć:
- olejowane drzwi szybko ciemnieją, nie ma tego problemu przy olejowosku ani lakierze,
- lakier wodny najmniej czuć po malowaniu (u mnie lakier premium Greenstar dwuskładnikowy),
- zarówno olej jak i olejowosk trzeba później pielęgnować i co jakiś czas malować powtórnie (co około 3-5 lat) inaczej czuć że wysychają i szybciej łapią brud,
- jeżeli masz lakier 2-składnikowy którego nie wykorzystałeś, to utwardzacz ma termin ważności, po jego przekroczeniu zazwyczaj utwardza gorzej lub wcale, nie ma tego problemu przy oleju/olejowosku
- pędzle po olejowosku u mnie były praktycznie jednorazowe, pomimo że płukałem je w rozpuszczalniku to dzień dwa później i tak były twarde jak kamień i do wyrzucenia.
http://i1006.photobucket.com/albums/af190/lockin/DOM/IMG_20180725_104046_zpszhb61dm1.jpg
http://i1006.photobucket.com/albums/af190/lockin/DOM/IMG_20180725_111734_zpsnnlaifoj.jpg
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7606646
Witam. Jak sprawuje Ci sie pompa ciepła?co to za model?jakos ciezko znalezc w internecie pompy midea.
Mam dokładnie tą pompę:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337069
Jak się sprawuje? Na razie powiem tylko tyle, że przy -10*C nadal działa :)
Nie jest to T-Cap i interfejs jest mocno ubogi. Nadal nie wiem jak ustawić ją w trybie grania względem temperatury z dołączonej czujki. Domyślnie pracuje względem temperatury wody powrocie górnego źródła czyli podłogówki.
Sprzedawca dostarczył mi raptem kilka stron z user manuala. Muszę napisać bezpośrednio do przedstawicielstwa Midea i może pomogą.
Największy minus jaki do tej pory zauważyłem to bardzo głośne załączanie i odłączanie grzałki wewnętrznej. Wykorzystywany jest do tego jakiś stycznik. W nocy jest to bardzo wyraźnie słyszalne. Pomaga zamknięcie drzwi do pomieszczenia gospodarczego i wiatrołapu. Jest ciszej, ale i tak słychać.
@MMark - dzięki.
poprawiony link
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7612980
Link nie dziala. Wiesz moze jaka cena nowej?
Poprawiłem linka.
Nie wiem jak z cenami. Jak szukałem więcej info to dowiedziałem się jedynie, że Midea nie ma parcia na rynek PC w Polsce. Mają swoją działkę w klimatyzatorach i tyle.
Kilka fotek moich gabionów. Pozostała tylko kosmetyka. Trzeba je też umyć, ale do tej pory był mróz. Może jutro się uda.
No i oczywiście zostało jeszcze uzbrojenie furtki, powieszenie skrzydeł bramy, automatyka itp.
http://i.imgur.com/YhOC2Nd.jpg
http://i.imgur.com/wJh9FGl.jpg
http://i.imgur.com/7dQEWMz.jpg
http://i.imgur.com/FnTUjgH.jpg
Trochę kamieni zostało w workach. Powoli już wybieram z nich kamienie i rzucam na podjazd. Kto bogatemu zabroni robić podbudowę z marmuru :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7613413
Dorobiłem pierwszą ławeczkę. Dostanie jeszcze siedzisko z odpadów po budowie tarasu. Będą jeszcze dwie takie.
Opróżniłem już wszystkie worki z kamieniami i widać już zewnątrz całe ogrodzenie.
Jeszcze kilka fotek z marmurowej podbudowy. Podaję przepis: Najpierw łupek, potem grys i szczypta piachu :)
Mróz chyba nie pozwoli na więcej w tym roku. Na wiosnę zagęścimy, wysypiemy cienką warstwę piasku i położymy kostkę.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/50/#findComment-7615975
