  • Odpowiedzi 1,2k
fajnie że robisz jednak z OSB, ja bym dał styropian (może na kołki - do przemyślenia)
Jak kołki do osb?
Kup styropian 044 i bedzie tanio i najmniej roboty. Taki styro kosztuje 110 zl/m^3, szczyty masz pewnie ze 30m^2 wiec taki styro to koszt 825zl. Policz sobie deski. Moze jednak bedzie taniej jak dasz 5cm styro. Ja tez mam na szczycie 25cm tylko ze niestety na murowanym :/ poczytaj tez o przygotowaniu plyt osb przed przyklejaniem styropianu, bo same plyty sa troche "tluste".
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7249356
Trzeba kołkować w parterówce? Jako fan piany planowałem kleić na pianę do OSB.
A ktoś podpowie jak z tymi krokwiami? bruchem do góry i strugać czy brzuchem do dołu i równać podkładkami przy łaceniu?
Ktoś już chyba pisał, że podkładki robił, bo nie pomyślał, żeby strugać... może grend?
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7249395
Jak masz dużo czasu i chęci to strugaj. I tak się pokręci wszystko bo suche nie jest.
Podkładki dajesz w ostatecznej fazie przed równaniem więc chyba dokładniej. I szybciej.
Podkładki z jakiejś sklejki najlepiej impregnowanej i na szerokość krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7249433
Poprawnie było by brzuchem do góry i również w tym przypadku można dać podkładki. Jeżeli niewielkie ugięcia próbowałbym naciągać pasami przed biciem płytek........
Kleiłem styro na pianę do osb i dawałem śruby z podkładką odciętą ze standardowego kołka, na razie trzyma......
Edytowane przez Beskidziak
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7249467
Oczywiscie ze piana ten styro tylko powierzchnie trzeba przygotowac, wiem ze trzeba ale nie wiem co. Chyba kiedys cos GkITD opowiadal. A z tymi brzuchami to ogolnie jest chyba taka zasada ze brxuchem do gory, bo w gore juz wiecej nie pojdzie a w dol pod ciezarem zawsze moze. Musial bys jakiegos dekarza zapytac.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7249471
Napisałem o kołkach do przemyślenia gdyby wyszło że musisz tam dać więcej niż 20cm styropianu, do tego jeszcze OSB.
Jak będzie 20cm w 2 warstwach na zakładkę to pewnie można kleić i nie odleci
tak tylko teoretyzuję
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7250010
Hej,
chciałem Cię zaczepić znowu o PC - na czym stanęło? tak jak pisałeś coś sam zechcesz taniego złożyć z poziomym kolektorem czy może jakaś zmiana planów?
ja rozważam mocno teraz źródło bo nie chcę budować kominów i później zmieniać, ale wyceny 30 tys w górę mnie trochę odstraszyły :/
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7253919
Hej,
Ta kwestia jest nadal otwarta. Chyba jednak zacznę od grzania kotłem elektrycznym w drugiej tarfyfie. Zdecydowałem z tego powodu zwikszyc izolację ścian z 20 na 25cm. Koszt tej operacji to tylko tysiąc z górką i myśle, że warto.
Udało mi się skontaktowac też z forumowiczem Tomdts, który jest użytkownikiem PC meeting. Nie narzekał i jeśli grzanie prądem bedzie słabo wychodzić to pewnie wybiore gruntowego meetinga 7kw. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że inwestycja finansowana z kredytu w rzeczywistości zwraca się prawie dwa razy dłużej.
PS jutro kończę zbijać wiązary, biorę się za murłatę i w piątek mam nadzieję wrzucić cały drzewostan na górę :) Oby jakiś pan dźwigowy pracował jeszcze w tym roku..
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7254175
Ja mam ściany szczytowe z OSB i na to styropian dalmatyńczyk grubości 25cm klejony na piankę + wkręty ciesielskie z talerzykami od kołków, tyle, że ja kupiłem same talerzyki na allegro i nie musiałem się bawić z ich odcinaniem od kołków, jedynie musiałem rozwiercić w nich otwory bo były za małe na wkręty.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7254459
Czy aby na pewno warto? Liczyłeś to? Ja tak na szybko zmieniłem w swoim OZC grafit 031 z 20cm na 25cm - tak jak Ty chcesz. Zyskałem 2,5 kWh/ (m^2*rok) co daje rocznie oszczędność na poziomie 260 kWh. Prosto licząc 30gr w taniej taryfie to daje oszczędnośc 78zł/rok. Podziel dodatkowy koszt styro przez te 78zł i wyjdzie po ilu latach to się zwróci. Lepiej dorzuć ten tysiak odrazu do meetinga i wtedy wszystko bedziesz dzielił przez COP 3, wtedy tym bardziej żadne dokładanie izolacji będzie bez sensu i będziesz miał tańsze CWU, o czym nie wszyscy myślą. Ja mam zapotrzebowanie na CO 4700kWh, a na na CWU liczę 3000 kWh - więc ciepła woda dogania ogrzewanie. Więc jak zamontujesz PC i policzysz ile dodatkowo oszczędzisz na wodzie to czysty prąd sie nie opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7254765
Hmm.. Faktycznie wychodzi taka mała różnica. W moim przypadku czas zwrotu wychodzi około 10 lat. Teraz już zdążyłem zbić wiązary uwzględniając 25cm izolacji i robiąc mniej moje rynny zaczną wystawać poza obrys budynku :)
Wiązary już na dachu! Zaraz wrzucę foto.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7256114
Wszystkie wiązary zbite, czekają na wrzutkę.
http://i.imgur.com/t1LoRsl.jpg
Murłata i kątowniki ciesielskie.
http://i.imgur.com/jwli5bM.jpg
http://i.imgur.com/Wm97MwB.jpg
Wiązary zamontowane na domu:
http://i.imgur.com/jTQHB9I.jpg
http://i.imgur.com/2hZ7EWV.jpg
http://i.imgur.com/YI9pvPw.jpg
Czas pracy dźwigu 4h + 1h dojazd. Razem koszt usługi 600zł. Nie jest źle.
Starałem się poukładać wszystkie równo. Jak wyszło będzie wiadomo dopiero przy łaceniu. Może być wtedy płacz :cry::wink:
Koszty... Drewno kupiłem łącznie na cały dach (6240pln), ale wydaje mi się, że na same wiązary wyszło jakieś 5000pln, 1800 na płytki perforowane i gwoździe i 600 dla pana dźwigowego. Razem 7400pln. Przypomnę, że najtańszą ofertę na prefabrykowane wiązary miałem na 12500pln. Minus wiązarów DIY w mojej wersji to konieczność czekania z pokryciem, aż drewno wyschnie (będę krył dopiero na wiosnę) oraz więcej roboty przy łaceniu (prefabrykowane lepiej trzymają wymiar i montaż dokładniejszy, bo doświadczenie ekipy robi swoje).
Tak czy inaczej jestem bogatszy o 5 tysi i sporo nowego doświadczenia :rolleyes:
Edit
Zapomniałem o koszcie projektu - 400pln, czyli moje wiązary to łącznie 7800pln.
Edytowane przez Daniellos_
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7256158
Wygląda zajebiście! gratuluję. Byłeś Ty sam i dźwig? Jeżeli tak to ogromny szacun. Ekipy za montaż takiego dachu biorą 4-5k - dźwig, to i tak jesteś kolejne 4k do przodu (chyba że ta oferta to była razem z montażem. Ile czasu Ci to zajeło? Drugra sprawa to te czarne wkręty przy kątownikach to chyba tylko tymczasowo ?;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/13/#findComment-7256185
