Mały tip do zrobienia przed etapem izolacji ścian. Dobrze jest zaplanować gdzie powiesicie antenę i wcześniej zamontować uchwyt i wyprowadzić chociażby peszel na kable (pamiętajcie wtedy o jego spadku na zewnątrz, aby woda nie dostała się do wnętrza).
Ja odrobinę przegapiłem i rzeźbiłem w styro, ale jeszcze przed klejem i sitaką.
Jak przegapicie to będzie trzeba po elewacji czyli mniej estetycznie.
Mam nadzieję, że sąsiad nie będzie miał żalu jak zobaczy, że jego dom służy za przykład. Z tego miejsca pozdrawiam :bye:
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7412657
  • Odpowiedzi 1,2k
Hehe dobry patent. Oby działało.
Pozdrawiam pionierów hydrauliki.
Ps. wyślij zdjęcie do firmy od silikatów może zamieszczą info w broszurze że ich silikaty są stworzone pod ogrzewanie ścienne.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7412658
Tu jeden ze starszych tematów - próg drzwi zewnętrznych.
Drzwi też zostały wysunięte poza mur i w związku z tym zrobił się problem z podparciem progu, który był nad burtą płyty fu. wykonanej z EPS120. O ile sam styro może i dałby radę to obawiałem się wypełniać szczeliny pomiędzy progiem a styro pianą. Podejrzewam, że by się ugniotła i pojawiłaby się nieszczelność. Należało wykonać listwę podprogową coś na wzór ciepłego parapetu. Z XPSa pozostałego z budowy rekuperatora zacząłem kolejne swoje DIY.
Wycinam stytro burty z pod progu i odkręcam próg - sporo gimnastyki. Rzeźbię w XPS aby pasował do progu.
Potem przykręcam próg i kleję protezę z XPS na miejsce wyciętej burty. Wszystko na wcisk, aby zostawić jak najmniejszy luz. Na każdym etapie oczywiście uszczelniam pianą.
Jak już jesteśmy przy drzwiach to zawiasy zostały przesunięte.
Nie było łatwo nawiercić po cztery otwory na każdy zawias idealnie w osi i w odpowiednich odległościach. W fabryce robi to maszyna wg wzorca. Nie będę ściemniał - nie wyszło wzorowo. No ale jest i działa - koszt żaden. Teraz trzeba wkleić wyrwane fragmenty i zadbać o estetykę.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7412674
Siła tej dźwigni drzwiowej musiała być konkretna, żeby wyrwać tak zawiasy, albo zawiasy są (dyplomatycznie) nie dość dobrej jakości. Ten ciepły próg wyszedł Ci bardzo ładnie, myślałeś kiedyś o przebranżowieniu się na rzeźbiarza artystę? :D
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7412681
Po 14 miesiącach doczekałem się skrzynki od ZE. Co zmotywowało mnie od razu do wykonania WLZ. Zakupiłem 27m kabla YAKXS 4x25. Wiem, że w zakładach energetycznych sugerują kabel miedziany i pięciożyłowy, bo mają w d.pie koszty i portfel inwestora. Po lekturze forum elektrody i wykonywania WLZ na swojej innej działce letniskowej wybrałem ponownie aluminium, ponieważ nie widzę podstaw do inwestowania w miedź. Pamiętajmy, że nawet ZE do naszej skrzynki przyciągnie kabel aluminiowy. Kolejną abstrakcją jest sugerowane pięć żył jeśli w warunkach przyłącza macie sieć TN-C. Wg definicji punkt podziału PEN na PE i N powinien być wykonany jak najbliżej budynku. Nie ciągnijmy uziemienia od skrzynki tylko róbmy GSU w lub przy domu i podłączajmy uziemienie naszego budynku do wyprowadzonej z gruntu bednarki.
Sąsiad świadczy usługi mini koparką i od razu wiedziałem, że wpiszę mu się do kalendarzyka. Miejscami pod humusem mam tak zwarty grunt, że ciężko wbić szpadel. Nie patrzyłem na zegarek (coś ponad godzinę), ale zapłaciłem 100pln. Chwała jemu i jego mini JCB.
Moja rozdzielnica ukończona już w 99%, ale zrobię osobny wątek jak już skończę.
PS. Zapomniałem o rurze drenażowej i została zerwana. Musiałem naprawiać. Przy okazji wspomnę, że byłem zaskoczony różnicą zagęszczenia piachu. Humus wybrałem 1m więcej poza obrys płyty, ale tam już się nie przykładałem do zagęszczania. Pomimo roku leżenia i ulegania oddziaływaniu opadów itp bez problemu wbijałem szpadel. W miejscach bliżej płyty, gdzie nie żałowałem kursów zagęszczarką warstwa piachu jest bardzo twarda.
Edytowane przez Daniellos_
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7412682
Też wydaje mi się, że zawiasy powinny być konkretniejsze - chociażby mieć dłuższe elementy wpuszczane w skrzydło.
Plus jest taki, że nie mają one pełnić żadnych funkcji antywłamaniowych - za to odpowiedzialny jest wręg, dzięki któremu mogłem zamknąć drzwi bez zawiasów i dom był zabezpieczony.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7412693
Ładny wynik :) mi już niewiele brakuje do takiej symy a nie mam jeszcze wieńca pod murłatę... tzn więźba z cieślą powinna właśnie zamknąć pierwsze sto. Potem już z górki no nie? ;)
Karol
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7413143
Wyniki fenomenalny i to przy pierwszej budowie strach się bać co by było przy drugiej:lol2: A na poważnie to nie wiem jak ty to zrobiłeś tym bardziej że masz już instalacje w domu, PC i reku. No jestem ciekaw ostatecznej kwoty. Gratuluję rygoru zakupowego, u mnie z tym ciężko a na forsie niestety nie śpię więc zawsze to są dla mnie ciężkie decyzje.
Drzwi wyszły ok może nie jak z fabryki ale rozumiem że funkcjonują normalnie i to się liczy. Teraz może łatwiej żonę namówisz na przemalowanie:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7413230
Kwota ciekawie niska. Ile planujesz do końca?
Dom na gotowo z wyposażeniem łazienki i kuchni miałem zaplanowany budżet 170tyś. Powierzchnia 98m2.
Stelaż zamontowany i teraz czytam o folii w płynie etc. Rozbierać to wszystko i tam też smarować i wklejać taśmę? Tak mówi nowożytna sztuka budowana choć kiedyś tego nie było.
Zastanawiam się nad zasadnością tego zabezpieczenia w przypadku parterówki. Generalnie nie przewiduję "stojącej" wody w łazience. Tyle co wsiąknie przez fugi po prysznicu to mnie nie boli.
Zostało mi kilka metrów taśmy bitumicznej pokrytej jednostronnie tkaniną to dałbym na połączenie ściana-podłoga.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7414526
Wrzucę jeszcze kilka fotek z montażu schodów strychowych i schodków DIY.
Najpierw dokręciłem do dolnego pasa wiązarów kawałki kantówki o odpowiedniej grubości, aby zniwelować różnicę rozstawu wiązarów do wymiaru ramy włazu schodów (70cm). W kantówce zrobiłem wyżłobienia w miejscach wieszaków i płytek perforowanych.
Dorobiłem coś ala skrzynię do włazu czyli obudowałem właz z 3 stron, bo z jednej oparłem się o ścianę. Sporo roboty było z wypoziomowaniem całości i zadabanie, aby właz nie był "przekoszony", bo wtedy pokrywa się nie zamyka. Trzeba pamiętać, aby dolna krawędź włazu licowała z przyszłą płaszczyną płyt na stelażu. Dwa razy to poprawiałem.
Z pozostałych desek zrobiłem schodki.
Pierwszy schodek oparłem na ścianie działowej, a dla kolejnych przykręciłem wsporniki z listew.
Tu już schody i moje schodki. Po bokach szpary uszczelniłem kawałkami OSB8mm, żeby izoalcja nie dostawała się domu.
Potem opłytowanie syfitu i czas na szpachlowanie. Wcześniej wcisnąłem tą hamerykańskom taśmę tuff-tape, żeby wyporwadzić ładną narożną krawędź. Taśma jest sztywna i ogólnie super - polecam.
Dalej szpachlowanie z wykorzystaniem Rigips Vario.
Potem gładź i malowanie.
Sorry za jakość zdjęć, ale mój telefon przy słabym świetle lepszych nie zrobi.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7414556
Bardzo ładnie to wyszło. Muszę przyznać, że tempo masz po prostu niemożliwe. Ile czasu poświęcasz budowie, po pracy? Ile urlopu spędziłeś na budowie?
Budowa trwa już 1 rok i 7 tygodni. W dni robocze spędzam tam max 4h + w weekendy max 10h. Miałem jednak sporo urlopu zaległego. Na budowę przeznaczyłem pewnie ze 40 dni. Ostatnio zmieniałem pracę i musiałem wykorzystać to cały sierpień spędziłem na budowie. Cały sierpień z karton-gipsem. Nie będę tego dobrze wspominał :)
No i trzeba pamiętać, że zarówno projekt jak i technologie wybrałem z serii "szybko i łatwo".
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7415064
Prace trzeba sobie ułatwiać, nie utrudniać. Oczywiście w ramach zdrowego rozsądku. Do tych 100 tyś. liczysz wszystko (projekt, geodeta itp.) bez działki?
Bardzo jestem ciekaw jak sprawdzi się Twoje ogrzewanie "ścienne"... daj znać.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7415069
Nie. To jak wspomniałem koszt materiałów i robocizny. Na wspomnianą papierologię poszło do tej pory 7800pln
OCZYSZCZALNIA.
Grunt słabo przepuszczalny i w jednym miejscy dokopałem się piachu na 2m. Stąd pomysł na oczyszczalnię biologiczną ze zrzutem do studni chłonnej.
Jestem raczej zdecydowany na SBR. Dokładnie ten model: bio-inte-5-logic-3600l-sbr
Jakieś sugestie? Bo chciałbym właśnie zamawiać.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7418105
  • 4 weeks później...
Oczyszczalnię zamontowałem 30go listopada. Jak już wiecie wybrałem biologiczną oczyszczalnię BIO-INTE 5. Jest to SBR o pojemności 3x1200l
Tak ma działać :)
http://eko-centrum.pl/images/Intech/biologiczne/inte%20sbr%203600%20shemat.jpg
Tak wyglądała po przywiezieniu.
Ja występujący jako samotny montażysta i pan koparkowy. Koparka duża Komatsu, to i robota szła dość szybko. Z powodu braku miejsca na ziemię z wykopu trzeba było wywozić ją za dom.Jak wiadomo teraz co drugi dzień pada to wszystko rozmoczone i na działce szybko zrobiła się breja.
Przy zamawianiu koparki wspomnijcie, żeby koparkowy zabrał pasy/liny do podniesienia zbiornika. Jak się okazało nie każdy wozi ze sobą i trzeba było po nie jechać. Na szczęście mój jest z okolicy. Pojechał moim autem budowlanym, żeby było szybciej, a ja zabrałem się za odkopywanie rury kanalizacyjnej wychodzącej z budynku. Okazała się być zakopana bardzo płytko - 20cm pod styro PF.
Kopiemy, mierzymy czy już odpowiednia głębokość. Chciałem zakopać zbiornik na głębokości 170cm. Jak widać ścianę wykopu - ok 50cm humusu i dalej czarna gleba gliniasta. Bardzo zbita, nie przepuszczająca wody. Potem już glina żółta.
Wykopaliśmy ok 190cm i wsypujemy na dno piach. W międzyczasie wsypałem osiem wcześniej już kupionych worków cementu. Potem wskoczyłem do środka wymieszałem z grubsza z piachem i wypoziomowałem długą łatą. Z tego etapu brak dokumentacji fotograficznej, bo byłem zaaferowany odpowiednim posadowieniem mojej POŚ. Po wypoziomowaniu zbiornika można zalewać do połowy, aby woda w gruncie go nie wyparła i ostrożnie zasypywać.
Już wcześniej robiłem próbne odkrywki gruntu w poszukiwaniu miejsca na dreny rozsączające. Niestety tylko w jednym niedużym miejscu dokopałem się do piachu. Stąd decyzja padła na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do studni chłonnej. Gościu od którego kupiłem oczyszczalnię mocno mnie uczulał, aby nie żałować na żwirze i zrobić to raz a dobrze. Tak, żeby nie trzeba było do tego wracać za kilka lat.
Kupiłem 10ton żwiru o frakcji 16-32mm. Nie było gdzie zrzucić, żeby nie się od razu większość nie wgniotła - wysypaliśmy na drogę.
Kopiemy kilka metrów dalej pod studnię. Jak widać grunt już inny. Warstwa piachu zmieszanego z gliną i na głębokości około 3m ładny, żółty, wiślany piach. Wykop o wymiarach ok 2x3m. Wsypany żwir - warstwa ok 1,5m. Nie widać na zdjęciach, ale na żwir położyłem agrowłókninę 150g. Na to krąg 1m i 0,5m i pokrywa wzmocniona.
Dostawca przestrzegał mnie przed zbyt dużym spadkiem dopływu. Powiedział, że może się wtedy robić "klucha" czyli coś stanie, a inne mogą płynąć na tyle szybko, że będą opływać kluchę. Dlatego zrobiłem zaraz po wyjściu z pod płyty uskok, żeby dalej już szło łagodniej. Oczyszczalnię posadziłem zbyt blisko osi rury wychodzącej. Nie wolno robić kąta 90* i chcąc zrobić 2x45* musiałem "odejść" rurą od osi. Nie wiem czy widać to zna zdjęciach. Pamiętajcie przy planowaniu miejsca posadowienia, aby zmieściły się 2 kolana. Kolejna rada dostawcy to kolanko rewizyjne.
Główna rura kanalizacyjna wychodzi dość płytko i obawiając się jej zamarzania przykryłem ją resztkami styro wodoodpornego i na to opaska przeciwwysadzinowa.
Na koniec jeszcze przebicie się przez ścianę studni chłonnej i wprowadzenie rury.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/26/#findComment-7432004
