Z258 samemu czyli stodoła DIY
No widzisz. Zupełnie jak w szkole, jak nie wyciągniesz do tablicy to się sam nie pochwali że odrobił pracę domową:p. Ładne postępy.
A co do tego że wiele tematów otwartych i trudno skończyć jedno żeby zabrać się za drugie to znam z autopsji. To zawsze demotywuje robotę i człowiek chodzi sfrustrowany.
Powodzenia i czekam na dalszy rozwój sytuacji:stirthepot:
  • Odpowiedzi 1,2k
Pokaże, że umiem coś wrzucić nawet nie przywoływany do porządku ;)
Tak wygląda podłoga w aneksie po drugim umyciu.
Niestety wymaga jeszcze kilku myć. Nadal zostaje nalot...
Kolejny zaczęty temat to zabudowa kominka. Chciałem kominek o nowoczesnym wyglądzie i szukałem takiego z blachy kotłowej, żeliwne odpadały. W domu jest WM czyli odpadły wszystkie tanie modele. Wybór padł na Lucy Slim 12kw od Kratki.pl. Jest węższy niż zaplanowana na wkład wnęka czyli mogłem pomniejszyć ww i uzyskać 20cm na szafki kuchenne. W jednym ze sklepów internetowych był guzik 'Negocjuj'. Wcisnąłem i zaproponowałem cenę 20% niższą od sugerowanej. Ku mojemu zdziwieniu zgodzili się i kupiłem :)
Po przeczytaniu opinii Grenda na temat płyt krzemianowo-wapiennych nabrałem wątpliwości. Jednak zaryzykowałem i kupiłem 20szt. W rogu wymurowałem kilka pustaków Silki, bo obawiałem się o obudowę przy kopnięciu krawędzi lub uderzeniu np odkurzaczem. Na płyty kominkowe przykleję jeszcze płyty kg i płytki ceramiczne wokół drzwiczek kominka.
Płyty kleję wysoko elastycznym klejem do glazury Atlas, jako tanim substytutem systemowych zapraw. Wyszedłem z założenia, że jeśli na wierzch i tak kładę kg to wystarczy. Płyty w miejscach styku z klejem gruntuję unigruntem. Nie gruntujemy od strony kominka.
Płyty są łatwe w obróbce jak beton komórkowy, ale sam materiał jest bardzo pylący. Można np próbować zmieść z powierzchni ten pył szczotką, ale zamiatałbym i zamiatał, a płyta robiłaby się coraz cieńsza ;) trzeba zdmuchnąć z wierzchu i gruntować.
Jak wiecie komin od początku planowałem z kwasówki. Taki był w projekcie, którego inspirację pokazywałem w 1 poście i moim zdaniem idealnie pasuje do nowoczesnej stodoły. Ze względu na koszty zdecydowałem nie robić komina od podłogi tylko stawiać bezpośrednio na kominku i wtedy sam wkład pełni rolę wyczystki. Niestety w takim przypadku miejsce kominka wyznacza średnia wyciągnięta z położenia paneli na dachu w korelacji z lokalizacją wiazara i zasięgu regulacji czopucha.
Zrobię DGP, które ze względu na długości kanałów prawdopodobnie nie będzie działać, ale i tak wychodzi taniej od ładnej kratki wentylacyjnej :rolleyes:
Cały komin to jeden metr rury czarnej, dalej 4m rury dwuściennej 160/210 i daszek. Z zewnątrz wygląda to tak. Na wysokość wychodzi równo z kalenicą.
Oszczędzam gdzie się da i tu widzicie moją wersję obejm regulowanych do mocowania komina za 5zł sztuka ;)
Przejście przez dach - niestety mam tylko fotki z wewnątrz.
Rura czarna ma wewnętrzną średnicę około 3mm większą niż sam czopuch. Do uszczelnienia czopuch-rura użyłem uszczelniacza DenBraven.
Dla odmiany połączenie rury czarnej i wewnętrznej komina było aż za ciasne. Ponacinałem zwężający się początek rury, zdarłem z farbę, zeszlifowałem zgrubienie spawu na szwie tej drugiej i z bólem jakoś się udało.
Do uszczelnień komina dwuściennego użyję tego. Głównie przejście przez dach i płyty kominowe czy kg.
Jeszcze szybkie foto dolotu.
Edytowane przez Daniellos_
Podsumowanie kosztów kominka. Raczej wydatków już nie przybędzie.
Lucy Slim 12kw 2999
komin stalowy dwuścienny 5m fi160 1390
Piana ognioodporna 34
Rura spiro DGP 30m 93
anemostat fi125 DGP x4 40
uszczelniacz silikonowy 1200 stopni 20
Płyta kominkowa 10m2 880
nypel 125mm x3 8
kratka wentylacyjna wlotowa 11
Klej wysokoelastyczny Atlas 36
RAZEM 5511 pln
A zapomniałbym.... na ostatnich zdjęciach kolejna atrakcja dla spostrzegawczych.
Przyszedł pan i powiesił licznik. Mam prunt :welcome: 230V
Po tym jak mi zajumali akumulator od moich światełek podpisałem umowę na taryfę budowlaną choć po Nowym ROku składam kwity do nadzoru o zakończenie budowy i będę nmiał G11.
Normalnie musiałem odkurzyć swoje rysunki z instalacją, żeby zczaić co pstryknąć w rozdzielnicy żeby mieć światło tam gdzie potrzebne.
Z ciekawostek to swoje prace z WLZ zakończyłem na wciągnięciu kabla do skrzynki w granicy działki. Pan od wieszania liczników powiedział, że jeszcze muszę samemu się podłączyć do złącza, bo ZE zajmuje się tylko tym co do licznika. Dalej już nie dotykają i mam sobie zawezwać elektryka, żeby mi to zrobił. Elektryk przybył i zrobił ma się rozumieć ;) Nie wiem czy wspominałem, bo z moją wiedzą to wstyd się przyznać, ale ja jestem elektryk z wykształcenia choć do niedawna szybciej bym silnik przewinął niż rozdzielnicę podłączył.
Gość grend
Pisałem o plytach szamotowych a nie krzemianowych ;)
Tak ze zrobiłes dobry wybór. Ja mam tez problem z nadprożem nad wkładem kominka bo zaczyna pekać, mam nadzieje że to nie będzie udziałem płyty krzemianowej. nastepna sprawa w zasadzie nie kładzie się w obudowę cegły silikatowej ze wzgledu na zawartość wapna ale w tym miejscu powinno być OK bo tam temperatury nie ma wysokiej.
Z tym uszczelnianiem łaczeń to troche jest na wyrost bo jakoby nie ma to sensu. Druga sprawa jak zrobiłes łaczenie rur kominowych bo jakoby teraz jest trend aby czopuchem w dół ze wzgledu na spływające skropliny a jakoby dym ne będzie się wydostawał.
Jak zrobiłeś przejście przez strop i w jaki sposób chcesz ogrzewac pomieszczenia ?
A to się nie zrozumieliśmy z tymi płytami. :)
W kwestii rozkładu temperatur to zrobiłem kilka testów, aby potwierdzić to co przeczytałem na forum, czyli że pod kominkiem nie jest gorąco. Zaczęło się od tego, że nie wiedziałem czy izolować podłogę płytami. Fakt się potwierdził i nawet przy solidnym rozgrzaniu wkładu temperatura poniżej poziomu paleniska jest umiarkowana. Spodu obudowy przy wlocie powietrza można spokojnie dotykać dłonią. Nie rozumiem skąd te dylematy czy kłaść styropian pod posadzka pod kominkiem. Wiele osób ma obawy i nie izoluje.
Uszczelnienia połączenia czopucha łączy się z drugim poruszonym tematem czyli metoda łączenia. Jak widzisz rura wchodzi na czopuch i bez uszczelnienia i wyczystki skroplony leciały na zewnątrz.
Ogrzewał będę PPC.
Wykończone przejścia przez strop pokaże na fotkach. Planuję uszczelnić ta piana i obłożyć wełną.
Fajna stodoła gratuluję.
Tę pianę ognioodporną próbowałeś podpalić jakimś palnikiem gazowym?
Też będę miał komin dwuścienny z kwasówki do kozy z dolotem, ale jeszcze nie ma dziury w dachu.
Jako że mam dach z płyty warstwowej to może bym uszczelnił pianą ognio. styk komina z dachem.
Cezary
Gość grend
Ogrzewał będę PPC.
Nie wiem czy dotarłes moich wpisów bo tam wszystko dokładnie opisałem jak rozkładaja sie temperatury. Ogrzewanie kominkiem to ma byc przez szybe i jakąs kratke i to wszystko, bez żadnego rozprowadzenia ? Interesuje mnie tez samo przejście przez strop bo na zdjęciu widać że komin dwuscienny masz poniżej stropu i w tym momencie musisz jakoś przestrzeń miedzy blachami komina uszczelnić. Od razu ci podpowiem ze pianka się nie nadaje ze względu na to że komin racuje i u mnie komin potrafił "rozepchać" obłozenie z szamotu. Blache komina mam 0,8mm.
Ja zrobiłem 2 wartstwy płyt krzemianowych w poziomie - jedna około 25 cm poniżej stropu i wycięcie na komin uszczelniłem sznurem. Później drugą wartswę z płyty krzemianowej na samym stropie też z uszczelnieniem sznura.
Generalnie ja mam kominek akumulacyjny i mam pewne obiekcje do komina bez wyczystki ze wzgledu na to ze mimo zamkniecia dopływu powietrza po zakończeniu palenia jest duzy ubytek ciepła kominem. Nie wiem jak by to wyglądało gdybym komin "wyprowadził" z akumulacji wczesniej tworząc niejako powyzej poduszkę ciepłego powietrza
Jeszcze mnie interesuje njważniejsza rzecz - jak wszedłeś na dach ? Miałeś jakieś przyssawki jak do szkła :D
Na dach wszedłem podobnym patentem jak przy montażu kominków plastikowych. Kilka stron wcześniej znajdziesz foto :)
Kwestię rozszerzalności cieplnej komina i rozpychania piany muszę przemyśleć. Ale jak u mnie jest dwuwarstwowy to zewnętrzny płasz chyba już nie bedzie tak pracował. Jednakże sznur to faktycznie opcja, ale mój dwuścienny można dotykać ręką podczas palenia i planowałem owinąć go wełną. Płytę na styku przejścia planowałem przeciąć na pół i w każdej połówce wyciąć półkole i spasować jak najbardziej na styk.
Ucieczka ciepła w pewnym stopniu jest nieunikniona. Taka jest cena posiadania kominka :/
A i najważniejsza sprawa to mój kominek jest czysto rekreacyjny. Nie ma na celu ogrzewać. Jednak wg instrukcji muszę zrobić kratkę wlotową. Od frontu zrobię taką z alledrogo po 11zł.
A z tyłu obudowy zrobiłem na dole otwór, bo tam będą szafki kuchenne i w cokole będzie taka sama kratka. Kolejna kratka w komorze dekompresyjnej, a z komory ciepłego powietrza wychodzić będą 4 rury 125 do pokoi i w tej komorze nie planuję kratki wylotowej.
Powoli to idzie, bo dziennie przyklejam jedno "piętro” płyt i czekam do dnia następnego, aż zaprawa zwiąże. Możliwe, że jutro zamknę komorę gorącego powietrza to wrzucę kolejne fotki.
A tymczasem zabudowa kichenna rośnie :) szafki ikea z aktualnej promocji 10% wartości na kartę ikea family. Z rok temu kupiłem na wyprzedaży 24 fronty do szuflad z kończącej się serii nodsta i kilka korpusów. Teraz dokupiłem resztę. Nodsta (wykończenie satynowe jak w voxtorp, tylko wyżłobienia na palce są aluminiowe) kupiona wcześniej będzie na dolnych szafkach, a dokupione fronty serii ringhult (biały połysk) na górnych. Na frontach jest niebieska folia ochronna.
http://i.imgur.com/GrSnjg6.jpg
Gość grend
Patent niezły, kominiarz sie ucieszy :)
Ja jednak w pelnej płycie krzemianowej robiłem otwór i w to wrzucałem komin. Bo ty nawet nie masz stropu aby przykleić płytę ?.Ja może bym spróbował przestrzeń między i ścianą komina i drugą wypełnił wełną i od dołu jakoś osłonił folia metalizowaną przymocowana na opaski albo zwiazane sznurem. Przejście to bym zrobił połaczone płyty wykrojone z płyt krzemianowych - w środek wełna i jeszcze jedna taka sama warstwa. Wiesz jak mozna to połaczyc odpad płyty i porzykreceć na na wkrety z podkładkami. dobre jest też skontaktoowanie się z kominiarzem zeby potwierdził że odbierze komin jak wymyślisz jakiś patent
... i znowu samorób i kuchnia... Robisz lodówkę w zabudowie ?
Hmm zrobię jutro fotki to może się wyjaśni o co nam chodzi. Strop u mnie to w tej chwili tylko karton-gips, a mój komin dwuścienny to już ma sprasowaną wełnę pomiędzy ściankami.
Komin już odebrany. Zaprosiłem kominiarza zanim zacząłem cudować z zabudową kominka ;)
Tak. Lodówka w zabudowie choć nie rozumiem dlaczego ona jest droższa od zwykłej pomimo mniejszych gabarytów/pojemności. :bash: Dzisiaj prawie skończyłem ją montować. Mam kilka obiekcji co do sposobu jej montowania, ale wstrzymam się z opiniami. Może coś mi umyka i na koniec będzie eureka :)
Ogólnie montowanie mebli po całych dniach klęczenia i klejenia płytek to super robota :cool: Ale do płytek trzeba będzie jeszcze wrócić i zrobić ten odpływ narożny :/
Ponoć mimo systemu DGP, przy liczeniu kratek nie uwzględnia się przewodów DGP w ogolnym bilansie, pewnie jednak można zrobić tak jak planujesz ale wtedy nie możesz nigdy pozamykać kratek w pokojach, a i jeszcze jest ryzyko przy słabej wentylacji obudowy kominka może sie bardzo nagrzewać i będzie brzydki zapach, no i przy elementach drewnianych w stropie też trzeba przemyśleć puszczanie gorącego powietrza tylko w kanały DGP.
PS. ten styropian przy kominie mimo podwójnej ścianki, nie dałby mi spać spokojnie :rolleyes:, ale to może tylko mi ;)
PS2. najlepiej podpytaj o szczegóły w dziale kominków, sam wiesz, że mamy tam bardzo dobrych speców
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku
Gość grend
Troche wprowadziłem chaosu bo niewiedziałem ze w kominie masz wełne w środku. Czyli ja bym kombinował strop kominka - jedna płyta ponizej sufitu - wełna i jeszcze raz płyta od góry na poziomie sufitu i wełna na poddaszu. Uszczelnienie prześcia sznurem.
ja tez się namęczyłem z lodówką. Pierwsze rzecz szerokość 56 niby wystarczała, a ja miałem 56,4 i mimo wszystko prz zamykaniu "szorowałem drziczkami po obudowie i musiałem to naciagnąć przez wkrety do dostawioną szafke obok. następna sprawa regulacja drzwiczek która działa tylko w 2 płaszczyznach a w 3 trzeba wyciągnąć lodówkę
@jedrek - nie będzie bezpośredniego kontaktu styropianu z kominem. Jeśli masz na myśli te białe kawałki dystansujące komin od więźby to są to paski płyty kominkowej. Kominkiem nie będę ogrzewał, ale kanały dgp dobrze zaizoluję. Obawiam się przegrzewania salonu i wolałbym ograniczyć emisję ciepła jedynie do szyby wkładu. A w temacie forumowych speców kominkowych to ciężko otrzymać informacje przydatne. Zazwyczaj tylko docinają i krytykują zamiast coś podpowiedzieć.
@grend - będzie trochę po Twojemu i trochę po mojemu :) płyty daję jak mówisz, ale nie chciałbym wkładać wełny do komory dekompresyjnej. Trzebą ją niby wentylować, a nie chcę kontaktu wełny z powietrzem w domu, bo męczyłby mnie jej zapach i wszyscy mowią, że w wyższych temperaturach coś tam wydziela :) sznura nie mam to sprawdzę piankę, bo już mam kupioną. Zawiasy blum z ikea można regulować w trzech plaszczyznach.
