A mówiłem terakota ;)
A tak serio nie wiem czy zrozumiałem z tą taryfa ale jeśli bierzesz G12 to wtedy pompą nagrzewasz do zadanej temperatury w danych godzinach np nocnych - więc podłogę będziesz miał ciepła jak wstaniesz rano itp. U ciebie akumulacyjność będzie duża zresztą za twoją poradą u siebie zwiększam cm -try wylewki by ta moja podłogówka dała radę. Czyli ja to rozumiałem w ten sposób że ciepło będzie dłużej "oddawane" do momentu wychłodzenia się posadzki.
Co do podkładów nie wiedziałem ze to taka technologia ;) jak mieszkałem w kamienicy to dawałem najtańsze ale rzeczywiście po nich słychać skrzypienie panela itp. A co do wartości cieplnych akurat tam były grzejniki. Chyba lepiej wziąć nie drogie z jak najniższym oporem cieplnym i w miarę wyciszone :) Nie brałbym z tą folią bo jakoś mi się folia kojarzyła z odbijaniem ciepła zawsze.... ale może ja taki zacofany ;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7476028
  • Odpowiedzi 1,2k
Nieśmiało polecę najprostszą tekturę falistą, na podłogówce spisuje się rewelacyjnie. No i nic nie skrzypi;)
Gratuluje budowy:)
Dzieki.
Boję się tektury, bo w razie ewentualnego zawilgocenia/zalania to już amen.
Jeśli chodzi o skrzypienie to wydawało mi się że raczej jest to kwestia samych paneli. Zakładam oczywiście, że podłoga jest równa i panel się nie ugina pod naciskiem.
@Rafal - jest jak mówisz, ale podłoga schodzi do temperatury pomieszczenia chyba dość szybko czyli wtedy kiedy po niej najwięcej chodzę jest najwyżej "niezimna".
Mógłby się wypowiedzieć ktoś kto grzeje w taniej taryfie. Może Sebastian?:) Kiedyś chyba go już pytałem, ale nie pamiętam czy mnie olał czy już zapomniałem ;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7476617
Daniellos_, w zeszły weekend zrobiliśmy sobie tour po salonach meblowych, oglądnąć głównie panele winylowe, na które się nastawialiśmy. I co? I pstro. Pewnie zrobimy panele zwykłe. W 2 niezależnych sklepach usłyszeliśmy, że jak panel na podłogówkę to warto kupić tańszy, ale nie wolno oszczędzać na podkładzie. Porównywaliśmy podkłady od pianek po 3PLN/m2 po najwyższe modele po 24PLN/m2 - różnica w tłumieniu "stukania" jest absolutnie kolosalna. Do tego te lepsze mają z obu stron aluminium, a w środku... logika podpowiada, że i pianki, i XPSy są izolatorami? W tych dobrych podkładach był jakiś spiek kwarcowy, który kruszył się pod paznokciem.
Wstępnie wybraliśmy panele QuickStep z serii Majestic (duże dechy) do salonu-jadalni, bo tam będzie z 60m2 i powinno wyglądać świetnie. Na górze damy jakieś może tańsze, ale na pewno na podkładzie oszczędzać nie będziemy :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7476753
Kurna drogi ten pianomat. Mogłaby mi pikawa stanąć przy zakupie :) żeby tak można było protestować te tłumienie.
Teraz w mieszkaniu mam podkład 5mm jakiś ekologiczny coś Ala obecne Steico i na hałas nie narzekam. Na tym tanie panele i skrzypi tylko tam gdzie była nierówna podłoga.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7476900
Dzieki.
Zawilgotnieją chyba jak doświadczysz powodzi, czy innej pękniętej rury i kilku centymetrów wody w mieszkaniu (tfu, tfu..). Ale Wtedy, żaden podkład Ci nie pomoże. Dobrze Ci radze - na wysuszoną posadzkę folia budowlana, a na to tektura falista i panele.
Ja grzeje w II taryfie i mam w domku właśnie panele na takim podkładzie. Żadnego dyskomfortu nie odczuwam. Pamiętaj też, że im wyższy opór cieplny okładziny tym dłużej stygnie posadzka. Wszystko ma swoje zady i walety, czy jakoś tak ;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7476903
ggdh, o jakim stukaniu mówisz? Jak coś upadnie na panel czy jak? Co ma stukać w panel będący na podłogówce w parterówce?
Wszystkie pianki mają jakąś izolacyjność, ale czy przy tej grubości to chyba jakieś straszne nie jest. Jak od spodu masz 20-30cm EPS/XPS na na wierzchu 3-5mm podkładu PUR/XPS, to nie wiem czy nie wyolbrzymiacie ;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7477191
Panowie, chętnie się przyglądam waszej dyskusji - ustalcie co tam najlepsze pod te panele, to będę miała jeden problem z głowy ;)
z tego, co kojarzę, to obecnie mamy pianomat - nie narzekam na żadne skrzypienie ani stukanie :)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7477252
ACCel, mieli taki próbnik z tym samym panelem na może 6-ciu różnych podkładach i różnica była olbrzymia.
No tak, ale ja nie rozumiem o jakie stukanie chodzi (w parterówce), na piętrze moglibyśmy rozważać akustykę w dół.
chili banana, ja do swojego domku kupiłem najtańszy podkład 3mm w rolce na Allegro;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7477536
w całości popieram powyższe. Też nie wiem o jakie stukanie chodzi? moze o takie gdzie kiedyś były panele z kory leśnej i pod nie podkład pianka z folią 2w1 co jak się zgniecie to juz nie wraca do swojego wymiaru ;)
Dzieki.
Już coś kiedyś chyba o tym pisałem ;) ja mam panel 11mm eggera i pod nimi XPS z rolki 1,6mm i nie mam pojęcia o czym mówicie. Podłoga grzeje wiadomo że gorzej niż płytki (ale tylko gdy podłoga oddaje ciepło to płytki sa fajniejsze dla stopy, póxniej już jest odwrotnie).
Daniel, ode mnie rada taka że kup jak najtaniej na allegro podkład z XPS o takiej grubości żeby Ci pasowało do grubości podłogi z płytkami i tyle :) milimetry w tą czy w tą nie mają znaczenia, to nie apteka. Dla grzania w II taryfie nie ma to znaczenia, przy panelach ewentualnie później odczujesz efekt grzania niż przy płytkach, to wszystko. U mnie nic nie piszczy, nie skrzypi nie podskakuje i do tego jeszcze grzeje ;) Wariat z tego co pamietam dawał XPS 5mm i też jakoś w zimę sobie radził grzejąc podłogę .
@ggdh ten podkład za >20zł/m^2 to dobry bajer ;) nie kupuj tego. Albo zrób doświadczenie ku potomności, jeżeli już taką widzisz różnicę to w najmniej reprezentatywnym pomeiszczniu daj podkład taki jak ja czyli XPS 1,6mm a w reszcie ten co chcesz. Ten mój ksoztował chyba <2zł/m^2 i wysyłka była za darmo! jak sie wprowadzisz napisz szczerze czy było warto, może ten marketng to faktycznie prawda ;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7477681
Seba - może jeszcze napisz jak jest z odczuwaniem ciepła na panelach grzejąc tylko w taniej taryfie. Czy poza tymi godzinami czuć że podłoga ciepła?
PS. Wczoraj dostałem kwit z PINB, że nie wnoszą sprzeciwu do użytkowania budynku. Tzn że formalnie zakończyłem etap budowy :)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7477785
Ja kupiłem jeden z najdroższych tj Wineo SOUND-PROTECT Eco Plus ale w II gatunku w cenie ok 7zł /m2 ale nie mam tak dobrze ocieplonej podłogi ja Wy i szukałem podkładu o jak najmniejszym oporze. Ten ma tylko R=0,01 m² K/W
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7477834
czuć ale pare godzin po grzaniu, w ogóle grzanie na okrągło jest najlepszym rozwiazaniem, najbardziej komfortowym. Jeżeli nie bedziesz grzał ciągle zawsze będziesz miał okres gdy podłoga będzie chłodniejsza, fizyki nie oszukasz.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7478232
Wczoraj podpisałem umowę na G11. Zobaczymy jak będzie. Najwcześniej za rok mogę zmienić.
Podkład kupię zwykły xps 3mm.
G11 wychodzi nie najgorzej jak masz PC z inwerterem, ona wtedy sobie może pykać i pykać z małą mocą i teoretycznie mogła by chodzić non stop na najniższej mocy ciągle zasilając nam podłogę. Natomiast zwykła sprężarka jedzie z max mocą aż osiągnie zadany cel i potem się wyłącza, więc dla niej jest lepsza G12. Wydaje mi się że za rok jednak zmienisz ;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7479094
mc_612
Widziałeś kiedyś fakturę falistą po demontażu podłogi tzw. pływającej ?
Pod podłogą zostaje podarta gazeta. Produkt ten nie spełnia żadnych norm , parametrów do podłóg. Nie możesz proponować takich dziwacznych środków zastępczych.
Przy podłogach pływających akustyka powstaje między panelem , a podkładem. Czyli podkład nie ma nic do rzeczy przy głośności podłogi w pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/32/#findComment-7479113
