andreys 31.03.2018 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Apka to dishpointer, bardzo pomocna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 31.03.2018 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Teraz naprawdę ciężko samemu bez miernika czy tam wskaźnika złapać sygnał.Ale jak chcesz się bawić to tak: 1. Zobacz jak sąsiedzi mają skierowane anteny2. Weź sobie TV blisko anteny (kabel żeby nie był za długi).3. Milimetr po milimetrze obracaj anteną w prawo-lewo. 4. Jeżeli nic nie ma to zmień kąt pionowy milimetr do góry czy tam na dół. Jak masz maszt równo zamontowany to możesz posłużyć się taką podziałką z tyłu obok cybantów.Dla danych miast tabelka:http://www.tvsat.pl/obiekty/sam%20mozesz%20zainstalowac%20antene%20n.pdf Tylko jak wspominałem kręć milimetr po milimetrze.Nie patrz na siłę interesuje Cię tylko JAKOŚĆ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 04.04.2018 05:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) Wstyd się przyznać, ale fachowiec od ustawiania anteny to 4 "ekipa", która była na budowie! Usługa 70pln. Inni chcieli po 100. Robota na 10 minut. Może mi zabrakło cierpliwości.... Nie było podsumowania kosztów kuchni. AGD - 5850pln Lodówka Ikea Haftig 2070 zmywarka ariston hkio 3c21 999 płyta induk AMICA 6140 1045 Piekarnik Beko BIE24300 738 Kuchenka Beko MG25322 998 Reszta - 8175pln Szafki kuchenne - korpusy kupione wcześniej 330 Kran do zlewozmywaka 150 Szafki kuchenne Ikea Metod Ringhult 6390 Fronty szafek Nodsta - kupione wcześniej 280 blaty i płyta na wyspę 450 Bateria kuchenna 150 okleina płyty biała 55 Obrzeże i listwa blatu 70 Syfon przyścienny 45 Dozownik mydła 35 Zlewozmywak 220 Na chwilę obecną wygląda to tak: Spostrzegawczy forumowicz Rafał lub jego małżonka przeglądająca forum być może dostrzeże, że w jednej z szafek odbija się ich dom Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez Daniellos_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 04.04.2018 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Przy tak skonfigurowanych szufladach pod zlewozmywakiem jak u mnie nie mieście się klasyczny syfon. Trzeba się zaopatrzyć w tzw przyścienny. Niestety brudna woda wypuszczana przez zmywarkę robi duży hałas i wykorzystując stary syfon chciałem zrobić jedno mini kolanko zaraz pod zlewozmywakiem, ale gwint zerwany i ciekło. Na tą chwilę wróciłem do poprzedniej konfiguracji, ale muszę coś wykombinować, bo mając aneks kuchenny hałas jest uciążliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 04.04.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 No to i ja wpadam z gratulacjami! Mega fajnie to wszystko wygląda, szybko Ci poszło i jestem pełen podziwu włożonej pracy i kosztów Musi cieszyć! Narożnik wyszedł zarąbiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chilli banana 04.04.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 kuchnia cenowo super a powiedz Daniel, okapu nie będziesz miał? fajnie, że masz te szafki tak do góry zabudowane - nigdy nie trzeba będzie kurzy ścierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 05.04.2018 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 kuchnia cenowo super a powiedz Daniel, okapu nie będziesz miał? fajnie, że masz te szafki tak do góry zabudowane - nigdy nie trzeba będzie kurzy ścierać Szafki zabudowane pod sufit to warunek żony. Wiem co się dzieje na szafkach. Szczególnie przy kuchni gazowej. Okapy póki co nie planuję. mam wyciąg WM nad kuchnią. Zobaczymy jak to będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 06.04.2018 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Mogę też podsumować już koszty CO, CWU i hudrauliki jako takiej (rurki PP etc)- 7637pln PC działa i nie przewiduję póki co zwiększania nakładów na ten cel. Pompa ciepła PW Midea 8kw używana 5000 Kołki 20 Bloczki na fundament 10 Zawór 3-drogowy 272 Bojler Elektromet Venus Plus 100l 700 Rury miedziane łączące jednostki 10m i napełnienie instalacji 1000 Rury PCV, PP, złączki, nożyce 600 Złącze do wc harmonijka 2szt 35 Muszę tu jeszcze przypomnieć o części kosztów ogrzewania podłogowego liczonego już przy kosztach płyty fu. m.in Rozdzielacz 12 obiegowy 600 Rura KT Blue floor 800m 1800 Chciałbym wrzucić fotki, ale mam taki bałagan, że szok. Staram się zrobić sto rzeczy na raz i szkoda mi czasu na sprzątniecie pomieszczenia gospodarczego, które jest moim tymczasowym warsztatem. Jakby jednak policzył ile czasu tracę na szukanie wszystkiego, co mi cały czas ginie to wystarczyłoby na posprzątanie tego bajzlu 5 razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 06.04.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 pięknie, pięknie to wygląda... super pomysł z szafkami do sufitu... muszę o tym pamiętać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swiroman 07.04.2018 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 WitamDziennik czytam regularnie i jestem pełen podziwu dla Ciebie. Odnośnie podłączenia zmywarki. Podłącz ją za syfonem daj trójnik przy wejściu rury w ścianę i na to gumowa refukcja jak do pralki. Ja tak zrobiłem u siebie bo hałas wypompowywanej wody ze zmywarki doprowadzał mnie do szewskiej pasji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 07.04.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Dokładnie jak pisze Swiroman trójnik za syfonem i do niego zmywarka. Ja tak właśnie zrobiłem i nie słyszę wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 07.04.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 O czym rozmawiacie przyjaciele? Że niby woda ze zmywarki podłączona pod typowy syfon z odejściem dla niej jest beee? No bo ja właśnie świeżo dziurawię nowiutkie ściany z pięknymi tynkami by tam rurki jakieś schować... Może muszę jeszcze za wczas przerobić kanalizację dla zmywarki; tzn dać osobne podejście dla osobnego syfonu (takiego pralkowego z kulką dla przykładu). PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 08.04.2018 01:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Dzięki. Faktycznie opcja z trójnikiem w kanalizie to opcja warta rozważenia. Nie wiem czemu nie pomyślałem o tym od razu. @Karster - fabrycznie syfony od zlewozmywaków mają wprowadzoną brudną wodę ze zmywarki zazwyczaj zaraz za sitkiem i hałas przy wyrzucaniu wody przez zmywarkę jest irytujący. Wrzucam kilka fotek. Najpierw skrzynka z filtrem do WM. Wymiary 25x25x36cm. Włóknina G4 kupiona już z roku temu. Czekała na swój czas. Okazało się jednak, że robi spory hałas. Gdy była sama rura to wentylator mógł pracować na maxa i nie było to uciążliwe, a teraz musze skręcić wenytl na 30%, żeby było akceptowalnie. Kolejny problem do rozwiązania :/ A myślałem, że owinę wełną i zamknę temat. Jeszcze kilka fot: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 08.04.2018 01:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Jeszcze kilka uwag z użytkowanego już domu. Nie rozbiłem naczynia przeponowego na CWU i przy grzaniu wody kapie z zaworu bezpieczeństwa. Opcji jest kilka. Niektórzy zdejmują zawór zwrotny na zasilaniu z sieci(tzw antyskażeniowy). Tego nie planuję. Pozostałe opcje to dodanie zbiorniczka lub odprowadzanie wody z zaworu do planowanego odpływu skroplin z PC. Dołożenie zbiorniczka może być kłopotliwe bez zdejmowania bojlera. Skłaniam się ku opcji odprowadzania tej wody. Nie jest tego dużo - może litr na tydzień. Skrapla się woda na filtrze wstępnym umieszczonym zaraz za wodomierzem i kapie na podłogę. Podobnie na śrubunkach wodomierza, ale tam powierzchnia nie jest na tyle duża, żeby kapało. Co zrobić zaizolować puszkę filtra? No i teraz moje obserwacje/zaskoczenie/rozczarowanie na temat ogrzewania podłogowego. Gdy bywałem u osób posiadających takowe np tylko w łazience czy kuchni to mieli oni podłogę przyjemnie ciepłą. Ciepło było wyraźne, wyczuwalne bez problemu stopą w skarpecie. Jestem ciepłolubny i cieszyłem się na myśl, że będę tak miał w całym domu. To był jeden z powodów, dla którego nie zdecydowałem się na taryfę G12, aby mieć ciepłą podłogę 24h, a nie wtedy gdy śpię. Jakże się rozczarowałem gdy się okazało, że aby uzyskać temp w domu na poziomie 23*C woda w rurkach ogrzewania podłogowego miała do tej pory max 27*C (grzeję niecałe 3 tygodnie to wielkich mrozów nie było). Żeby wyczuć jakiekolwiek ciepło od podłogi trzeba jej dotknąć gołą dłonią czy stopą i tylko na płytkach. Tyle z oczekiwanego efektu ciepłej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 08.04.2018 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 (edytowane) Z tego co pamiętam to masz rurki w płycie co nie? Przy płycie z doświadczeń innych forumowiczów widać że jak już się ją nabije to do ogrzewania wystarczy niska temperatura. Więc jest tak jak piszesz i to co widziałeś/czułeś u znajomych u Ciebie nie zaistnieje niestety U nich pewnie był gaz albo coś innego niebardzo niskotemperaturowego i domy durszlaki, to podłoga musi dużo grzać żeby było w domu ciepło. Niestety takie są wady energooszczędnych domów...... Edytowane 8 Kwietnia 2018 przez sebcioc55 musi przez "ó" ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 08.04.2018 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Jaka to wada? Otworz okno i poczekaj będzie ciepła podłoga a i rachunki za ogrzewanie na klasycznym poziomie domów durszlaków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 12.04.2018 04:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Kilka dni wolnego i ładnej pogody zaowocowało pracami na zewnątrz. Pan koparkowy rozplantował górę humusu wybranego pod PF i małą górkę z pod POŚ. Niby tego nie było dużo, ale zachowując spadek w stronę granic działki teren podniosłem do ok 30cm przy domu do ok 7cm przy ogrodzeniu. Zostawiłem ok 1m wkoło domu. Tu muszę zasypać piachem. Znów $$$. Dwa kolejne dni wyrównywałem z wykorzystaniem szpadla, łopaty, grabi i taczek. Jeszcze nie skończone, ale plecy proszą o przerwę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 12.04.2018 04:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Zadanie kolejne to wybranie humusu pod przyszłym ogrodzeniem frontowym i zasypanie piachem. Przy okazji wrzuciłem do wykopu przewód zasilający i węże powietrzne do POŚ. Z obawy na uciążliwy hałas skrzynkę z kompresorem postawiłem w rogu działki opartą plecami o skrzynkę z przyłączeniową z ZE. Zanim wszystko zakopałem robiłem testy i kompresor wydawał mi się głośno pracować nawet w tym kącie działki. Teraz go praktycznie nie słyszę i może przesadziłem z tą ostrożnością. Koszt dodatkowych 45m węża 120pln. Apropos za taki wąż igielitowy w marketach drą 400% ceny. POŚ w końcu urchomiona. Najwyższa pora bo pierwsza komora po ponad tygodniu mieszkania była już pełna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 12.04.2018 04:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Last but not least Wybrałem humus pod garaż i nawiozłem 4 wywrotki piachu. Teraz już wiem, że będzie mało, bo jeszcze przed wyrównywaniem w najwyższym punkcie mam tylko 3cm wyżej niż poziom drogi. Koszt piachu 4x250pln i do tego 5h roboty koparki 500pln, co daję kwotę 1500 za poniedziałkowe manewry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 12.04.2018 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Nie pochwaliłem się jeszcze moim pierwszym projektem arduino. Na tą chwilę mierzy tylko temperatury w 4 komorach rekuperatora. Zacząłem to już daaawno temu i nie pamiętam dokładnie kosztów ale myślę, że około 50-60pln (połowa sensory, połowa elektronika). WM bez uruchomionych jeszcze wentylatorów. Wisi to na mojej szafce "teletechnicznej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
