coachu13 14.05.2018 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 A w jakim celu te dodatkowe wentylatory w WM ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 14.05.2018 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 A w jakim celu te dodatkowe wentylatory w WM ? WM czyli wentylacja mechaniczna oparta na wymuszonym obiegu powietrza własnie poprzez wentylatory., W rekuperatorze kupionym w sklepie są wentylatory są zamontowane w obudowie. Mój reku DIY to skrzynka z czterema komorami zrobiona ze styroduru - jest nierozbieralna w założeniu Wentylatory są poza samą obudową reku. Jeden na dolocie, a drugi na wylocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 16.05.2018 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 tu masz przez wszystkie miesiace jak pracuje slonce na tarasie... staralem sie pokazac wymiary , daj znac ewentualnie jakis wariant ktory jeszcze chcesz sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 17.05.2018 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 ver beta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 17.05.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Muszę opisać bo nie mam wizualizacji.Kantówka osadzona bedzie w ścianie na uchwycie. Odchodzi od domu na ok 5 m. Drugi koniec jest łapany przez dwie kantówki pionowe, których drugi koniec jest zakotwiczony w podłożu. Rozstaw 140 cm , w słupach oświetlenie.Między kantówkami , będzie tkanina lub poliwęglan od spodu zakryty bambusem. Ale raczej tkanina ze względu na śnieg. Może 1/3 poliweglan a reszta tkanina. Wyjdzie w praniu Kantówki. Lite zawsze będą pękać , ale bardziej ze względów estetycznych bałem się wyginania i przekroje nic tutaj nie zmienią. Moje przekroje to 80 x 180 w klejonce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxiking 29.06.2018 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 Witam. Troche cisza nastała w tym temacie a dosyć uważnie go śledziłem. Mam pytanie: Jak wygląda na dzień dzisiejszy stan prac w Twoim domu i jak wyglądają koszty do obecnego momentu? Oczywiście koszty które są w pierszym wątku widziałem ale chciałbym uzyskac informacje na gotowo ile Cie wszystko wyszlo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 29.06.2018 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 Witam. Troche cisza nastała w tym temacie a dosyć uważnie go śledziłem. Mam pytanie: Jak wygląda na dzień dzisiejszy stan prac w Twoim domu i jak wyglądają koszty do obecnego momentu? Oczywiście koszty które są w pierszym wątku widziałem ale chciałbym uzyskac informacje na gotowo ile Cie wszystko wyszlo. Na ta chwile mój skoroszyt zeznaje 160tys. Jutro wrzucę mała aktualizacje bo teraz robię masę pracochłonnych pierdół z wykonczeniowki. Dużo pracy a efekt wizualny ledwo zauważalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 29.06.2018 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 Dużo pracy a efekt wizualny ledwo zauważalny. Jakoś takie znajome to dla mnie. Siedzisz tydzień po pracy na budowie a tu tylko podłoga w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 30.06.2018 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 Kurna jakoś czas mi dzisiaj uciekł. Zapodam kilka tylko fotek. Poprawiam moje otwory na drzwi, które zrobiłem większe z obawy czy zakupione później ościeżnice się zmieszczą. Potem kładłem płyty kg i płytki, a dopiero po nich montowałem ościeżnice i skrzydła - dlatego za późno zorientowałem się, że będzie dodatkowa jeszcze robota. Pokaże na przykładzie kilku różnych, bo każde akurat mam w innym stadium Uzupełniam styro. Uzupełniam płytą kg. Uzupełniam klejem gipsowym. Szpachluję gładzią z kubełka, przecieram i gotowe. W końcu można obrabiać listwami. Jeszcze kilka fotek z obsadzania listew progowych i obrabiania kominka płytkami. Nie mam niestety super maszyny do szlifowania/cięcia płytek, żeby miec ładny i nieposzarpany rant. Musze się wtedy ratować listwami. W łazience używałem takiej o profilu L, a tutaj takiej o profilu T. Tak wygląda teraz kominek. A tu troche detali. Listy progowe ciąłem pilarką stołową do drewna. Trzeba dobrze trzymać na kawałku drewna i delikatnie operować, żeby zęby tarczy nie poderwały listwy. Kurna jak człowiek nie ma profi sprzetu (czyli dobrej maszyny , innej do każdej operacji) to musi tak "makgajwerzyć" :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawskip 30.06.2018 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 Jak na takie makgajrzewienie wygląda to wszystko bradziaga ładnie. Śledzę Twój temat już jakiś czas i jestem pod wrażeniem Twojej pracy i dbałości o szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chilli banana 30.06.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 no miałeś trochę rzeźbienia - najpierw drzwi, teraz jeszcze ściany ale jak zawsze wszystko bardzo ładnie wykończone mam kilka pytanek, jeśli znajdziesz czas, żeby odpowiedzieć, to wielkie dzięki - możesz się podzielić opinią nt. użytkowania okien? dobrze kojarzę, że masz głównie fixy? brakuje ci otwierania okien w ciepłe letnie dni? - jak dajesz radę bez okapu kuchennego? da się odczuć jego brak? - jesteś zadowolony ze swojej Lucy? - ile cię wyszedł odkurzacz centralny? poleciłbyś to jako "must have" czy raczej zbędny bajer? - zrealizowałeś jeszcze jakieś projekty arduino? - jak się mieszka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.07.2018 04:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 @SlawskiP - dzięki @Chilli: - fixów mam połowę. Drugi raz wziąłbym chyba jednak otwierane. Nie są znacznie droższe bo chyba ok 300zł na sztuce w moim przypadku. Przyzwyczaiłem się też, że mogę swoimi wchodzić i wychodzić Plus fixów to większe przeszklenie. Np w pokojach okna otwierane w otworze szerokości 100, a w aneksie kuchennym mam fixa w otworze 90 i szerokość szklenia jest taka sama. Podczas projektowania można zawsze to mieć to na uwadze. Przez dłuższy czas myślałem, że mogłem zrobić większe okna w sypialniach dzieciaków, ale już mi przeszło odczucie, że mogło by być tam jaśniej. Może się przyzwyczaiłem, a może jasne kolory ścian i panele zamiast betonu na podłodze rozjaśniły wnętrza. - okap - W ogóle nie czuję, że go nie mam. Jednak nie jesteśmy wybitnymi kucharzami i gotujemy na potęgę. Za dużo wstępnie przetworzonych już produktów - wkład kominkowy Lucy - tu ciężko powiedzieć. Jestem zadowolony z tego jak wygląda, bo takiego szukałem - prostego w wyglądzie. Używałem go tylko zanim uruchomiłem PC, gdy dom był wyziębiony. Max co mi się udało osiągnąć to podniesienie o 10*C w salonie i to na krótko. Gdybym miał lepsze drewno, zamiast sosny i trocinowych brykietów z marketu to byłoby lepiej. Były to moje początki palacza i okazało się, że to nie jest takie proste - odkurzacz centralny - projekt został zarzucony Na tą chwilę uważam, że to za dużo kosztuje. może jeszcze do tego wrócę, bo rurki pod płytą zostały i zrobię jakieś DIY wykorzystując jakiś odkurzacz warsztatowy zamiast dedykowanych. Planowałem w to miejsce zainwestować jakiś dobry bezprzewodowy, ale póki co używam Zelmera Sirius-a, który przeprowadził się tu z nami - arduino - zostawiam na zimowe wieczory Mieszka się super. Nigdy bym nie wrócił do mieszkania w "mieszkaniu". Tutaj czuje się jakbym był cały czas na wakacjach. Rzeźbię swoje projekty na dworze i jest bardzo miło. Mogę przy tym wypić piwo, bo po robocie nie muszę siadać za kółko Jeszcze jest duuużo pracy, ale przestałem się śpieszyć. To bardziej hobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.07.2018 05:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 Fotki łazienki z zamontowanym lustrem i oświetleniem. Paski ledowe: 50led/m, ledy 5050 warm white. Pasek led przy drzwiach prysznica to samo tylko wodoodporny IP67 czyli w tym gumowym kondonie. Jeszcze obiecane kiedyś fotki wiatrołapu nocą z zewnątrz choć nie oddają tego kosmicznego efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.07.2018 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 Tu jeszcze jakaś fotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 01.07.2018 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 Bardzo mi sie podoba pomysl z podswietleniem lustra w lazience... chyba ukradne na przyszlosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 01.07.2018 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 Pozazdrościć takich długich wczasów może za rok się dam radę przeprowadzić i też poczuję się podobnie Jak się mocuje szafkę pod umywalki? Mam akurat umywalki na scianie działowej 11,5cm z porothermu i to na piankę. Jakoś tak się boję o mocowanie szafek wiszących pod umywalki. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.07.2018 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 Ja mam silikaty 12 murowane na pianę, dla której producent nie przewidział takiego zastosowania(tzn murowania silikatów). Do tego 3 blachy na 3 kołki jako punkty zaczepienia dla wieszaków meblowych, które są w szafkach. Na razie wszystko wisi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 01.07.2018 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 Stało się. Dzisiaj w południe zakończone zostało zalewanie betonem efektów miesiąca mojej pracy. ... Za beton miałem liczone 210/m3 i 200/h pompa. I pompa pociągnęła po kieszeni - 5h. Czytam Twoj dziennik po raz kolejny bo sam pewnie niedlugo wystartuje i musze sobie odswiezyc wiadomosci. Mam w zwiazku z tym pytanie czy rozwazales beton Agilia ? https://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/samozageszczalny-beton-na-fundamenty-aa-taYf-JNpH-fBFA.html Niby sie go nie zageszcza, wiec jak dostep do plyty nie jest utrudniony to poprostu mozna go wylac z gruchy - wiec i oszczednosc na pompie i mniej "tyrki"fizycznej przy wibrowaniu. Korci mnie, ale niewiele realizacji widzialem/czytalem oprocz tego watku https://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa/page421 gdzie pozniej Merkawa "pojechal"po jakosci i mnie z lekka odstraszyl od tego rozwiazania. Masz jakies przemyslenia na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chilli banana 02.07.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 - fixów mam połowę. Drugi raz wziąłbym chyba jednak otwierane. Nie są znacznie droższe bo chyba ok 300zł na sztuce w moim przypadku. Przyzwyczaiłem się też, że mogę swoimi wchodzić i wychodzić Plus fixów to większe przeszklenie. Np w pokojach okna otwierane w otworze szerokości 100, a w aneksie kuchennym mam fixa w otworze 90 i szerokość szklenia jest taka sama. Podczas projektowania można zawsze to mieć to na uwadze. Przez dłuższy czas myślałem, że mogłem zrobić większe okna w sypialniach dzieciaków, ale już mi przeszło odczucie, że mogło by być tam jaśniej. Może się przyzwyczaiłem, a może jasne kolory ścian i panele zamiast betonu na podłodze rozjaśniły wnętrza. - okap - W ogóle nie czuję, że go nie mam. Jednak nie jesteśmy wybitnymi kucharzami i gotujemy na potęgę. Za dużo wstępnie przetworzonych już produktów - wkład kominkowy Lucy - tu ciężko powiedzieć. Jestem zadowolony z tego jak wygląda, bo takiego szukałem - prostego w wyglądzie. Używałem go tylko zanim uruchomiłem PC, gdy dom był wyziębiony. Max co mi się udało osiągnąć to podniesienie o 10*C w salonie i to na krótko. Gdybym miał lepsze drewno, zamiast sosny i trocinowych brykietów z marketu to byłoby lepiej. Były to moje początki palacza i okazało się, że to nie jest takie proste - odkurzacz centralny - projekt został zarzucony Na tą chwilę uważam, że to za dużo kosztuje. może jeszcze do tego wrócę, bo rurki pod płytą zostały i zrobię jakieś DIY wykorzystując jakiś odkurzacz warsztatowy zamiast dedykowanych. Planowałem w to miejsce zainwestować jakiś dobry bezprzewodowy, ale póki co używam Zelmera Sirius-a, który przeprowadził się tu z nami - arduino - zostawiam na zimowe wieczory Mieszka się super. Nigdy bym nie wrócił do mieszkania w "mieszkaniu". Tutaj czuje się jakbym był cały czas na wakacjach. Rzeźbię swoje projekty na dworze i jest bardzo miło. Mogę przy tym wypić piwo, bo po robocie nie muszę siadać za kółko Jeszcze jest duuużo pracy, ale przestałem się śpieszyć. To bardziej hobby Daniellos_ dzięki za wyczerpującą wypowiedź - nad oknami się zastanawiam, bo małż zaczął mówić o otwieranych, a tyle mi truł, że fixy i tylko fixy - kominek - tu mam zagwozdkę, bo jak czytałam na forum o kominkach z płaszczem wodnym (taki będziemy mieć), to za dobry trzeba liczyć 10k a na początku brałam pod uwagę kratki albo hinz (takie proste właśnie) - odkurzacz muszę poczytać o kosztach, poza tym szkoda mi czasu na instalowanie tego, chciałabym jednak jak najszybciej się przeprowadzić - arduino w takim razie będę pytać zimą zdjęcia super, w ogóle to lustro na całą ścianę w łazience Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 02.07.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Hmm jeszcze cię na piwku przed domem nie widziałem a przejeżdżam weekendami i coś cię ostatnio nie widzę. Wpadnij do mnie na piwko to przy okazji ocenisz moją amatorkę ps. stelaż i roślinki obecnie robią u Ciebie robotę, generalnie nie widać tego betonu i uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie na tak szpecący widok. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
