micbarpia 02.09.2018 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 No z daleka wyglada calkiem, nie wiem co tam ukryles na zblizeniach... ale jestem ciekaw:) co do mebli diy to jestem tematem b.zainteresowany. rozumiem ze zamawiasz odrazu plyty przyciete na wymiar z arkusza czy caly arkusz I sam tniesz? No I jak to wychodzi finansowo w porownaniu np z meblami ze slynnej 'szwedki'? Mam do kupienia szafe 2x2,36 ale mocno sie zastanawiam czy samemu takiej nie zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 02.09.2018 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Formatki płyty wiórowej zamawiam w markecie. Za bardzo nie porównywałem cen, bo robię pod konkretny wymiar, a takiego bym nie kupił. W dodatku kiedyś tam kupiłem jakieś fronty od szwedki po 8pln z wyprzedaży i teraz je adaptuje. Biała płyta laminowana z marketu jest tania - 27pln/m2. Po robocie oczywiście podsumuję koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 02.09.2018 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 tynk mineralny lejesz wody i czekasz 10-15 minut. Dolewasz wody,mieszasz czekasz i mieszasz. Taki szczyt w jednym kolorze to w 2 osoby chyba że podzielisz to jakims kolorem. Te odcięcia kolorów to jakas masakra. Przy pierwszym kolorze rysowałem docelową linię i równo kleiłem tasmą dedykowana do elewacji później zacieralem tez na tasmie. Po skończeniu tynkowania ściągałem od razu taśme i wychodziła idealna linia którą później obklejałem taśma i robiłem następnym kolorem. Temperatura "poranna" 20 stopni dla nowicjusza to zdecydowanie za duża. ... a przede wszystkim ty tylko widzisz co jest źle zrobione na elewacji i tego się trzymaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 04.09.2018 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 imitujących ościeżnice regulowanych DIY ciąg dalszy Może w następnym domu będę miał takie wypasione skrzydła jak Anonim (na razie się dorabiam) "W następnym domu" hmmm:stirthepot:. Wyszło bardzo dobrze kolor bielonego drewna super a po drugie moja zaliczka 30% za drzwi jest pewnie większa niż kwota za wszystkie drzwi u ciebie:bash:. Ale przycinanie pod kątem 45st. Ci wypomnę LENIU:P. A tak w ogóle nieźle rzeźbisz, twoje patenty na robotę samemu coraz bardziej mnie zaskakują (za co bardzo lubię ten dziennik). Coś czuję że tynk zewnętrzny będzie Ci wychodzić bokiem jak płyty KG w środku. Ps. robisz cofnięte listwy podłogowe bo widzę że zostawiłeś tam miejsce. Pozdrawiam i zazdraszczam że ty już sobie mieszkasz i ja ciągle rzeźbię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 05.09.2018 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 @grend - tak jak Ty odcinasz kolor to ja tak odcinam poszczególne partie, na które muszę podzielić większy kawałek ściany. @anonim - tak. Planuje mieć listwy zlicowane ze ścianą. Miały być z malowanego na biało OSB, ale idea nadal ewoluuje. Tzn jak wszystko u mnie - dopóki nie wykonane to może się jeszcze koncept zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 05.09.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Jeśli miałbym licować cokół ze ścianą to szedłbym w kierunku glazury - kamienia. Z listwą drewnianą czy drewnopochodną jest tak , że one trochę "żyją swoim życiem" tzn. mogą być lekko wygięte i nie da rady ich dociągnąć w więc idealnie zlicować i cała idea się sypie. Oczywiście wszystko idzie zrobić ale jak sam wspominasz nastąpiło już zmęczenie materiału ( osoby ) a to żmudna robota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 10.09.2018 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 @19TOMEK - płytki faktycznie dają radę, bo akurat w aneksie kuchennym tak robiłem i wtedy miałem myśl, czy nie polecieć w ten sposób po całości. Jeszcze się zobaczy. To jeden z tych tematów, które zostawiam na długie zimowe wieczory Zrobiłem już garderobę. Nie jest duża, ale lepsze to niż szafa w pokoju. Ta szafka to był chyba mój pierwszy mebel DIY. Nie jest to takie proste jakby się mogło wydawać. Wymaga precyzji. Szczególnie gdy zaplanowało się 8 szuflad i chcemy, aby szczeliny między nimi były w miarę równe. Niestety tanie prowadnice szuflad nie mają szerokiego zakresu regulacji. W gotowcach jest nacięcie po wewnętrznej stronie frontu, w które wsuwa się dno. U siebie przykręcałem kątownik pcv. Na ścianie system do uchwytów półkowych. Do rurki na wieszaki wsadziłem pręta zbrojeniowego 12mm i teraz mam pewność, że się nie Widać też było drzwi do garażu, którego jeszcze nie ma. Kilka wakacyjnych dni poświęciłem na ich wstawienie. Fakt, że miałem już wstawione wcześniej nadproże i otwór w izolacji na elewacji, ale i tak było z tym sporo roboty. Same drzwi to jakaś chińszczyzna z marketu - metalowe z wypełnieniem pianką. Podsumowanie kosztów garderoby: 120 System do półek 250 Płyty meblowe na komodę, półki i drzwi 170 Szuflady 70 Fronty z wyprzedaży 10 Nogi 15 drążek 95 System do drzwi przesuwnych (montaż w toku) RAZEM 730 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 10.09.2018 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 No i teraz moja ściana płaczu. Żeby ktoś nie pomyślał, że jak wszystko robi się samemu to jest miód, malina To najgorsze miejsca przy najgorszym świetle - promienie słoneczne równolegle do ściany. Otynkowałem już całość i mogę powiedzieć, że dopiero ostatnie dwa dni czyli tam, gdzie tynkowałem szczyt nad tarasem zaczęło mi to jakoś wychodzić. Te najgorsze miejsca będę chciał poprawić. Tank bardzo szybko wiązał i po nałożeniu powinienem więcej zbierać z powrotem do wiadra. Plan jest taki, aby spróbować zeszlifować te nierówności papierem ściernym o dużej granulacji i zobaczyć jak będzie po pomalowaniu. Jak już wspomniałem w najgorszym wypadku zeszlifuję i położę tynk jeszcze raz. Koszt tynku na całą ścianę to ok 150pln. Teraz kwestia farby. Celem rozeznania się w cenach byłem w lokalnym sklepie forumowego kolegi fighter, bo jest kilka km ode mnie. Hmm ceny wyższe od innego sklepu, gdzie oferują produkty Caparola. Generalnie ceny 10l białej farby silikonowej Caparol Muresko to ok 280pln/10l (wydajność ok 4m/l). Do tego dochodzi podkład, który kosztuje tyle samo co ta farba silikonowa. Tylko mi wydaje się to dziwne U fightera zaproponowano mi jeszcze farbę CHEMS. Że niby "oni" w laboratorium sprawdzili skład farb Caparola i zrobili coś na ten wzór. Na forum znalazłem informacje o farbach do wnętrz tej firmy. Zaangażowany jest inny forumowy kolega - coulignon. Koszt farby CHEMS to 160pln/10l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 10.09.2018 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Hmmm, nie wygląda to dobrze:oops: pytanie jaki będzie efekt po farbie. Może da się kupić jakiś próbnik tych farb (1L) i zobaczyć efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 11.09.2018 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Przecież coulignon i CHEMS to jedno i to samo ja też biorę raczej te farby. Fighter mnie do nich przekonał do nich. Bo jakość caparola a cena jakby lepsza PS. Te trytytki to chociaż białe mógłbyś dać a scianę kiedy planujesz wykończyć? Jakimś finiszem na szybkosci pewnie dało by radę to wykonać bo wygląda na gładką. Może te gladzie bezpyłowe? Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 12.09.2018 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Chyba nie jestem już taki drobiazgowy Trytrytki ciężko dostrzec gdy na wieszakach wiszą ubrania. Podobnie ze ścianą. Jest tylko pomalowana. Jej też już nie widać Chems - nie znalazłem opinii ich farb elewacyjnych. Może będę pierwszy, który napisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 12.09.2018 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Był na forum temat coulignona o tych farbach. Z tego co pamiętam źle z nimi nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 12.09.2018 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2018 Był na forum temat coulignona o tych farbach. Z tego co pamiętam źle z nimi nie było. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?231805-Chemia-budowlana-prosto-od-producenta! Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 13.09.2018 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 No i teraz moja ściana płaczu. Żeby ktoś nie pomyślał, że jak wszystko robi się samemu to jest miód, malina To najgorsze miejsca przy najgorszym świetle - promienie słoneczne równolegle do ściany. Otynkowałem już całość i mogę powiedzieć, że dopiero ostatnie dwa dni czyli tam, gdzie tynkowałem szczyt nad tarasem zaczęło mi to jakoś wychodzić. Te najgorsze miejsca będę chciał poprawić. Tank bardzo szybko wiązał i po nałożeniu powinienem więcej zbierać z powrotem do wiadra. Plan jest taki, aby spróbować zeszlifować te nierówności papierem ściernym o dużej granulacji i zobaczyć jak będzie po pomalowaniu. Jak już wspomniałem w najgorszym wypadku zeszlifuję i położę tynk jeszcze raz. Koszt tynku na całą ścianę to ok 150pln. Teraz kwestia farby. Celem rozeznania się w cenach byłem w lokalnym sklepie forumowego kolegi fighter, bo jest kilka km ode mnie. Hmm ceny wyższe od innego sklepu, gdzie oferują produkty Caparola. Generalnie ceny 10l białej farby silikonowej Caparol Muresko to ok 280pln/10l (wydajność ok 4m/l). Do tego dochodzi podkład, który kosztuje tyle samo co ta farba silikonowa. Tylko mi wydaje się to dziwne U fightera zaproponowano mi jeszcze farbę CHEMS. Że niby "oni" w laboratorium sprawdzili skład farb Caparola i zrobili coś na ten wzór. Na forum znalazłem informacje o farbach do wnętrz tej firmy. Zaangażowany jest inny forumowy kolega - coulignon. Koszt farby CHEMS to 160pln/10l. Tynk nie powinieneś ściągać ze ściany - to musisz tak rozprowadzać aby był na grubośc ziaren. Wtedy w takim stanie powinieneś zacierać. Możesz dać klej siatka i jeszcze raz tynk - dodatkowa grubośc 2 mm praktycznie niezauważalna. Spróbuj zrobić to przy 10 stopniach i najlepiej w 2 osoby. Jedna nakłada na grubość ziarna a druga tylko wyrównuje Ja przy 10 stopni miałem dużo czasu na zatarcie i szybko nie wysychał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 13.09.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 (edytowane) Ja tez malowałem farbą Chems. farba jak farba.... Nie przywiazuję wagi do firmy bo to tylko marketing a nie jakość. Np do tynku Caparolla mam dużo zastrzeżeń i to nie tylko na mojej elewacji.... ...po sezonie jak oceniasz swój dach ? Według mnie mój dach nic się nie zmienił jest nadal perfekcyjny aczkolwiek obróbka na OSB pofalowała Edytowane 13 Września 2018 przez grend Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 13.09.2018 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?231805-Chemia-budowlana-prosto-od-producenta! Pozdrawiam Karol To jest ten wątek dotyczący tylko farb wewnętrznych. Wtedy chyba jeszcze nie robili elewacyjnych. Jestem prawie zdecydowany. Zdam relację. @grend - w tutarialach na yt zaciągali tynk na ścianę, ale zawsze zostaje więcej niż na grubość ziarna. np po bokach pacy wyłazi... Ja zaciągałem z grubsza fragment ściany, potem zbierałem wszystko ponad grubość ziarna do wiadra i zacierałem. Tak widziałem na yt. Nie mam niestety nikogo kto mógłby mi pomóc. Tzn może bym kogoś poprosił, ale nie chcę. To taka moja budowlana wersja powiedzenia "pożycz pieniądze, a stracisz przyjaciela" . Teraz mogę mieć pretensje tylko do siebie Mój dach oceniam bardzo dobrze. Dokładność przy wyprowadzaniu równej powierzchni dachu zaprocentowała. Nie ma się do czego przyczepić. Blacha leży na dachu już z rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 14.09.2018 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 @grend - w tutarialach na yt zaciągali tynk na ścianę, ale zawsze zostaje więcej niż na grubość ziarna. np po bokach pacy wyłazi... Ja zaciągałem z grubsza fragment ściany, potem zbierałem wszystko ponad grubość ziarna do wiadra i zacierałem. Tak widziałem na yt. Nie mam niestety nikogo kto mógłby mi pomóc. Tzn może bym kogoś poprosił, ale nie chcę. To taka moja budowlana wersja powiedzenia "pożycz pieniądze, a stracisz przyjaciela" . Teraz mogę mieć pretensje tylko do siebie . Właśnie nie moze być grubiej bo później wychodzą "babole" i musisz się za bardzo cofac. Ja taki problem przerabiałem gdy nie rozcieńczyłem tynku i nie dałem rady rozprowadzić tego na grubośc ziarna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 15.09.2018 03:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 (edytowane) Daniellos...dobrze masz - przy takim słońcu wychodzą babole nawet jak firma Ci zrobi. Powiem Ci, że ja już przy budowie dałem troche na luz - zawsze musiałem mieć wszystko idealnie ale nie da się,. Im dłużej tam jeżdżę tym poziom wymagań spada..Mi robiła firma a i tak jest wiele niedokładności - jakieś przebarwienia na części, nie dojechali czasem do samego dołu, tu nie dojechali do okna i potem bawiłem się pędzelkiem itp.Za samo położenie tynku i gruntu wzięli 45 za m2 (przy białym kolorze). Przeliczając na wiadra zużyli tynku za 4400 a 5600 wzięli za 2 dni roboty. Do tego wypili w 3osoby 80 piw...Jak się nie przyzwyczaisz do tego to pozostaje klej, siatka i od nowa. Powodzenia:-) Edytowane 15 Września 2018 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 15.09.2018 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Też myślałem bawić się w strukturę ale we dwóch, jednak odpuściłem. Wpadł znajomy firmą i w 5 wjechali na dom i zrobili. Te babole co mi powychodziły w słońcu w zaciąganiu siatki udało się tynkiem lekko zamaskować. Ale jedno co powiedział mi znajomek, sam zrobiłem niż jego pracownicy. Nawet mi proponował abym do niego poszedł do elewacji. Ale to nie dla mnie temat. Z czasem zapomnisz, albo nauczysz się z tym żyć. A jak będzie bolało poprawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 18.09.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Witam, pozwole sobie podglądać temat i czerpac garsciami, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
