Z258 samemu czyli stodoła DIY
  • Odpowiedzi 1,2k
Ja mam taki problem, że brakuje mi ścian w salonie, a nad telewizorem nie jest zalecana. Niestety modele na sufitowe są droższe.
Może to głupie pytanie, ale jak to jest z odprowadzeniem skroplin. Zawsze z jednostki wewnętrznej niezależnie czy klima chłodzi czy grzeje? Jaką rurkę na skropliny wcześniej uwzględnić?
Otoczenie domu masz zajebxxxx
Bartek
Bartek
Jak chłodzi to z jednostki wewnętrznej się leje, jak grzeje to z zewnętrznej.
Bartek
Dziekuję :)
Sam tez miałem duży problem z lokalizacją jedn.wewn. Z tego powodu zwlekałem z decyzją... Teraz pozostaje mi już się tylko przyzwyczaić do jej widoku.
Rurka skroplin z jednostki wewn ma ok 20-22mm. Przewiert przez scianę wg instrukcji ma być min 55mm, żeby zmieściły się obie rurki z czynnikiem(1/4 i 5/8''), rurka skroplin i w moim przypadku dwa przewody, bo zasilanie jest prowadzone z domu do jedn.zewn. i dopiero z zewn jest zasilanie do jedn.wewn.
Dziękuję za te informacje i proszę o więcej. Czyli jak moja jednostka zewnętrzna będzie stała na betonowym tarasie to pasowałoby tam wywiercić jakąś dziurę, która przyjęłaby te skropliny, tak jak robiło to kilka osób z forum pod pompą ciepła? A teraz jednostka wew. na suficie oddalona jakiś metr od ściany - czy tam jest fabrycznie wyprowadzona jakaś rurka, którą muszę dosztukować do jakiegoś pexa lub pp? Będzie tam około metra bez spadku.
Jak będziesz klimą grzał w temperaturach bliskich zeru to podobnie jak PPC wymiennik będzie się oszraniał i pompa będzie go rozmrażać. To skutkuje zamarzniętą kałużą i większymi lodowymi tworami. Latem będziesz musiał zagospodarować skropliny z rurki z jedn.wewn (jest tam tylko kawałek rurki w zestawie). Do skroplin to monterzy stosują elastyczną rurkę z tworzywa (jakby winyl) z wtopionym spiralnym zbrojeniem. Musi mieć spadek za całej długości (odpływ grawitacyjny) lub pompka jeśli brak takiej możliwości, ale to raczej nie w domowych rozwiązaniach. Rurkę wyprowadzisz na taras i jak tam jedn.zewn nie stoi blisko krawędzi, gdzie skropliny mogły by swobodnie spływać to można pomyśleć o jakimś przepuście w tarasie. Skroplin podobno w upalne lato jest sporo (liczone w litrach na godzinę).
PS. dzisiaj przed 6 rano w garażu 9*C, a na dworze -4*C. Wiadomo, że taki dodatkowy pokój w domu dla samochodów to spory wydatek, ale trzeba dostrzegać plusy :)
Super dziennik :)
Gratuluję fajnej stodoły. Też będę się za jakiś czas zabierał za podobną, tyle że muszę mieć 3 sypialnie + pomieszczenie do codziennej pracy (komputer itp). Szukam projektów ale ciężko żeby nie było więcej jak 115-120m2
Popatrz tutaj:
https://projektyzwizja.pl
Może coś wybierzesz, ale zrobisz indywidualny podpatrując co nieco.
Na razie trudno powiedzieć. Na pewno salon+kuchnia czyli 40m2. Powiesiłem ja też tak żeby częściowo dmuchała na korytarz.
W tej chwili mam taryfę dwustrefową, która nie jest dobrą opcją przy używaniu dogrzewaniu/chłodzeniu klimą.
Mam też sporo resztek deski elewacyjnej z garażu, którą przelałam sporadycznie w kominku. W dodatku październik był bardzo ciepły i do tej pory nie włączałem CO.
Dam znać jak będę miał jakieś wnioski z eksploatacji.
Spora moc tej klimy jak na taki metraż. Mogłeś wybrać o oczko mniejszy model (startowałaby z grzaniem od 700W a nie 1600W). Zapewne będziesz obserwował taktowanie jej, bo nie będzie w stanie z modulacją zejść niżej. Kolega mam Midee Smart najsłabsza z typoszeregu (grzanie od 800W) i przy nastawie 18,5*C (do prac temp. idealna) trzymała w pomieszczeniu 20*C (na zew. około +5*C). Pobierała przy tym około 270W.
Mogę się mylić, ale wydaje mi się że w przypadku inwerterów nie taktowania i sprężarka pracuje z taką mocą jakiej w danej chwili potrzebuje.
Druga teza przy której mogę się mylić to taka, że jednostka większej mocy będzie pracowała na mniejszych obrotach przy małym obciążeniu i dzięki temu będzie ciszej.
Ten model był w tej samej cenie co oczko niższy dlatego wybrałem ten. Mam duże przeszklenia i w lato robi się w salonie do 31stopni. Mam też nadzieję że większa jednostka przy dużych obrotach będzie w stanie popchnąć chociaż część masy powietrza wgłąb korytarza.
Generalnie sprężarka nie zejdzie poniżej 25% mocy nominalnej, tak więc lepiej dobierać na styk niż przewymiarować, choć w przypadku chłodzenia nie ma to tak dużego znaczenia.
Z doświadczenia powiem, że klimę odpalam z minimalnymi obrotami wentylatora i ustawiam 24 stopnie min. Klima w upały praktycznie nie będzie w stanie osiągnąć temperatury zadanej (a raczej min. 2 stopnie niższej bo tak to działa) tak więc będzie brać ze 300 W i cały czas dmuchać przyjemnym chłodem :)
Chyba jednak coś na zasadzie taktowania występuje, bo teraz gdy jest włączone grzanie to jak już osiągnie zadaną temp to się wyłącza i ponownie włącza po jakimś czasie. Nie przeszkadza mi to, że ten cykl jest dłuższy lub krótszy. Nawtomiast w moim przypadku, gdy jedn.wen. jest blisko stołu to nawet na najmniejszych obrotach czuć znaczny powiew powietrza. Dla poprawienia komfortu użytkowania lepiej byłoby przenieść jednostkę dalej od miejsca przebywania ludzi lub faktycznie zdecydować się na słabszy model.
Podlicznik mam i w sumie mógłbym założyć na klimę. może w jakiejś wolnej chwili... Miałbym większą motywację, gdybym w efekcie zobaczył wykresy, ale taki zwykły.
Ps sprawdziłłem co to ten sonof POW - bardzo fajna rzecz :wiggle:
edit:
Dodam jeszcze, że dzisiaj sprawdziłem empirycznie, że nawet na najniższym biegu wentylatora stojąc na końcu korytarza na gołej skórze czuć powiew powietrza. To sugeruje, że na wyższych biegach można będzie doraźnie w krótkim czasie dogrzać/schłodzić na większą powierzchnię domu.
Może jednak będą jakieś plusy dodatnie ;)
Edytowane przez Daniellos_
  • 4 weeks później...
Ładny dom i piękny garaż. Może nawet będę się wzorował na kolorystyce.
Jako specjalista od PV DIY powiem Ci tak. Znajdź kogoś kto przepuści tą instalację przez jakąkolwiek firmę i zrobi z tego 8% VAT. Jak przyłoży palec do instalacji to będzie czysty.
Jeżeli chodzi o chińskie (i nie tylko) panele to największym ryzykiem jest trwałość powłoki laminowanej od spodu. Ja lubię panele z podwójną szybą (bifacial), wtedy to ryzyko jest prawie zerowe. Są już w Polsce chińskie produkty za 490zł/315W. Tylko są o 10kg cięższe.
Jeżeli chodzi o papiery to zazwyczaj wystarcza "SEP E", a można go zrobić za 300zł w 3 godziny :D Byle byś cokolwiek kojarzył z elektryki. Praktycznie każdy zdaje bo to bardziej egzamin z BHP niż znajomości elektrotechniki.
Zadzwoń do ZE i dowiedz się czy wystarczy.
Ja używam głównie klimy do grzania, u mnie zasada jest taka aby ustawić na sztywno siłę nadmuchu, skierować w jeden komfortowy punkt i pozwolić automatyce sterować temperaturą nadmuchu. Automatyka siły nadmuchu się nie sprawdza.
Twoja klima jest trochę za duża, ja mam 3,5kW na ok. 60m2.
Edytowane przez ACCel
Hej Accel,
PV już w trakcie choć powoli to idzie... Zacząłem montować już uchwyty na dachu, a moduły czekają w garażu. Jak pogoda pozwoli to w tym roku jeszcze uruchomię.
Fakturę będę miał na montaż. Wyszło tak, że dogadalem się z jednym człowiekiem z branży na coś w rodzaju układu z odplatnymi konsultacjami. Mam mam dostęp do know how za kwotę znacznie niższą niż zapłaciłbym przy VAT 23%.
Wiem że są moduły z podwójną szybą i nawet nie bifacial, bo z takich pożytku na dachu nie ma. Zdecydowałem się postawić na dużego producenta, którego moduły plasują się w czołówce niezależnych testów - Longi.
Ja nawet jestem elektrykiem z wykształcenia i mam uprawnienia SEP, ale nieaktualne :)
No to super. Pisałeś o Csun, dlatego sugerowałem coś pewniejszego jeżeli chodzi o podobne. Ale jak wziąłeś Longi to ryzyko jest znacząco mniejsze.
Odnowienie SEP to będzie pestka, więc papiery możesz sobie sam zrobić. Chyba że kolega od know-how to zrobi ;)
Patrzę dalej na Twój dziennik i widzę kolejne interesujące zagadnienie - wiązary DIY, wystarczająca jest taka nieduża liczba gwoździ w płytkach?
A i płyta garażowa z Twojego dziennika też mi się przyda, mnóstwo ciekawych rzeczy tu masz ;)
Robię dokładnie tak samo. Nawet fakt, że temperatura ustawiona nie jest osiągana nie ma znaczenia, ponieważ klima dmucha cały czas.
Zanim założyłem to były obawy, czy kogoś nie zamrozi albo nie zagotuje, a jak uruchomiłem to się okazała urządzeniem wielofunkcyjnym, jak suszarka, osuszacz, generalnie "poprawiacz komfortu" :)
Witam po dłuższej przerwie :welcome:
Mocno się to wszystko przeciągało.... ale stało się. Mam 7,56 kWp na dachu :)
W rolach głównych :
Inwerter Sofar 6.6 KTL-X
24x moduł Longi LR6-60PH 315Wp
W rolach drugoplanowych:
Rozdzielnia ETI 1000V DC 2x12
2x Ogranicznik przepięć Citel T1&T2
Wyłącznik róż-prąd. 3F Eaton 25A 100mA
Wyłącznik nadprądowy 3F Eaton B25
Statyści:
48x klema końcowa
24x klema środkowa
80x śruba imbusowa M8x30
4x złącze MC4
2m przewód YDY 5x4
15m przewód LGY
20m Kabel Solarflex czarny 4mm2
20m Kabel Solarflex czerwony 4mm2
10m Peszel w otulinie gumowej UV
Trailer:
Making Of:
Backstage:
Pierwsze wyprodukowane testowo kWh :rolleyes:
  • Like 1
W poniedziałek planuję złożyć dokumenty w ZE o przyłączenie mikroinstalacji. Potem ZE ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy. Jak to zrobią to podpisuje się umowę i zostaje oficjalnie prosumentem.
Na koniec jak przystało na Janusza fotowoltaiki ;) koszty... były cięte gdzie się da, ale postawiłem na sprzęt nowy.
Jak już wspominałem bardzo pomógł mi człowiek z branży PV, którego los postawił na mojej drodze - pozdrawiam Przemek :bye:
Umówiliśmy się na super dla mnie układ - ja robota, a on konsultacje/audyt.
Finalnie inwestycję zamknąłem kosztem 18500pln co przekłada się na 2447pln/kWp
Po odjęciu ulgi 5000 (mój prąd) i odliczeniu 19% ulgi termomodernizacyjnej mam koszt 11000pln.
Przy moim rocznym zużyciu na poziomie ok 5500 kWh to czas zwrotu inwestycji wyniesie 3,33 roku :wiggle:
