Z258 samemu czyli stodoła DIY
GARAŻ - podsumowanie kosztów
RAZEM 21877
płytki gres 43m2 2200
klej do gresu 18 worków 192
blacha na rąbek+na obrobki 1966
impregnat koncentrat 2x2l 40
impregnat Altax penetrin 15l x2 470
membrana dachowa 90m2 150
beton 5m3 1500
grzebień okapowy 14
deska elewacyjna 57m2 1700
kantówka nośna 85mb 300
okno 80
folia kubełkowa 50
fuga 60
wkrety garaż 50
remmers HK lasur 7,5l 300
wełna mineralna 040 100mm 200
rynna 450
remmers hklasur 7.5l 318
oprawy oświetleniowe LED 10szt 172
szpachlowka drewna 40
wełna mineralna 150mm 6 rolek 300
koparka - wyrównanie terenu 500
Piasek 5x wywrotka 24t 1250
OSB 8mm 25szt 900
Drzwi techniczne 410
brama Nice 5000x2250 5350
Kotwa słupa 23szt 270
okucia, wkręty i inne 545
drewno - konstrukcja garażu 2100
  • Odpowiedzi 1,2k
Przeczytałem całość! Gratuluję! Możliwe, że pójdę w Twoje ślady.
Chciałbym zacząć temat już teraz, żeby kupić jeszcze w tartaku drewno wycinane zimą. Wstępne koszty budowy mojego bieda-garażu obliczyłem na ok 10tyś + brama.
Wyszło 21k. Co miało wpływ? Rzeczywiście postawiłeś 5,9x5,9 czy jednak jest większy, bo zastanawia 43 m2 gresu?
Dzięki. Buduj bo pomimo losu, który rzuci masę kłód pod nogi to jednak jest frajda i satysfakcja.
Garaż jest rzeczywiscie minimalnie wiekszy. Jedna z rzeczy która wpłynęła na różnice w cenie to rzeczywiście gres. Źle przyjalem jego grubość i potem już musiałem kupić ten gruby/drogi zamiast najtańszych płytek.
Pierwotnie chyba też liczyłem podłogę jako kostkę brukowa, a w końcu wylałem beton.
Reszty już nie pamiętam, ale kosztorys przewidywał bieda-garaż, a jednak potem jakos mocno nie oszczędzałem - np droższe drewno na elewacji, drogi impregnat.
  • 3 weeks później...
przejrzałem prawie cały temat i gratuluję tego co tu się wydarzyło.
Przyznam, że dowiedziałem się więcej niż z poszczególnych podfor
U samorobów, zwłaszcza u rzeczonego właściciela dziennika budowy można znaleźć prawdziwą kopalnię wiedzy.
Wiele artykułów w miesięczniku z tego czerpało. Reszta to zwykle reklamy więc warto tutaj zaglądać :)
  • 3 months później...
  • 1 month później...
Siemanko Drops.
Z komina posadowionego bezpośrednio na wkładzie jestem zadowolony. W sumie to nie mam do tego zastosowania zastrzeżeń, a zadowolony jestem z poczynionych na tym oszczędności :) W ogóle nie mam odczucia, że kominek czy komin wychładza pomieszczenie. Czuć jak ciągnie chłód gdy się otworzy drzwiczki. No ale to kwestia dolotu do kominka.
Fakt, że u mnie dolot do kominka ciągnięty jest pod domem jakieś 8-9m razem z rurą do czerpni wentylacji mechanicznej. W zimie ustawiam najniższe obroty wentylatorów i w komorze rekuperatora, do której wpada powietrze z dworu zawsze mam dodatnią temp. (nawet przy -20 na dworze)
Daniel mam jedno pytanie odnośnie garażu czemu masz szczeline od frontu pomiędzy deska mi a elewacja domu? Nie lepiej było dać deske do samej elewacji? I czym to wypełniłeś bo widzę na innym zdjęciu że od strony garażu dolozyles coś w tym miejscu.
Składając wniosek o na budowę garażu narysowałem w schemacie, że garaż jest oddalony od domu o 10cm, żeby nie było wątpliwości, że to konstrukcja samonośna (niezbędna do spełnienia definicji bydynku wolnostojącego).
Przyłączam się do zachwytów nad rewelacyjnymi efektami Twojej pracy. Twój garaż będzie dla mnie główną inspiracją w wybudowaniu podobnego budynku, stąd pozwoliłem sobie przygotować kilka pytań, licząc na Twoją pomoc:
- czy na styku wełny i płyty fundamentowej dawałeś jakąś hydroizolację ?
- czy folię kubełkową na cokole poniżej desek elewacyjnych będziesz w jakiś sposób wykańczał czy zostanie tak jak jest ?
- czy otwór na bramę segmentową ma ustalony, standardowy wymiary czy nie ma to znaczenia bo brama i tak jest produkowana na indywidualny wymiar ?
- jaką mniej więcej trzeba zachować minimalną odległość pomiędzy górną krawędzią otworu bramy a wykończonym sufitem garażu aby prowadnice bramy i napęd spokojnie się zmieściły ?
- wiem o tym, że garaż wykonywałeś na zgłoszenie bez projektu, ale czy dysponujesz jakimś orientacyjnym rysunkiem z wymiarami, którym mógłbyś się podzielić z forumowiczami ? :)
Dziękuję :)
1. Płyty nie izolowalem od ścian w żaden sposób, ani w domu ani w garażu.
2. Folie zostawiłem jak jest, bo mi się podoba jak wygląda. Na razie dobrze się trzyma.
3. Brama jest robiona na wymiar co 5cm w szerokości i 10cm wysokości. Przynajmniej u mnie tak było.
4. To uzależnione jest od producenta bramy. Poszukaj w ulotkach lub zawszasu popytaj wstępnie o oferty i zapytaj.
5. Rysunków nie mam. W dokumentacji budynek nie mógł przekroczyć 35m2 i na projekcie miał 590x590cm.
  • 6 months później...
Jestem już na etapie budowy garażu według Twojego pomysłu i w związku z tym mam 2 pytania :)
- czy dawałeś folię paroizolacyjną od środka ? Zdanie są podzielone czy w budynku nieogrzewanym powinno się ją stosować.
- widzę, że przewody elektryczne poprowadziłeś "podtynokowo" pod płytami osb, czy w związku z tym przeprowadzałeś je przewiercając słupy konstrukcyjne czy może pod płyty osb zrobiłeś ruszt ?
Przepraszam, ale nie zauważyłem maila, o tym że ktoś tu napisał :(
Faktycznie nie dawałem paroizolacji.
Przewody poziomo puszczałem po podłodze i pionowe fragmenty w peszlu pod płytą OSB.
Na działce jak stawiałem szkieletowy domek to tam wiercilem "klasycznie" w pionowych belkach i też przewód w peszlu samogasnącym.
Hmm czy malowałem od wewnątrz to już nie mam pewności, ale wydaje mi się że remmers tylko od zewnątrz. Od wewnątrz tylko w miejscach narażonych na dostęp czynników zewn. czyli np narożniki. Tam nie ma pioro-wpustu tylko deska do czoła drugiej deski. No i dolne końce desek zacinane pod kątem to solidnie nasiąknięte.
  • Like 1
  • 4 months później...
