Z258 samemu czyli stodoła DIY
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,2k
No jak już zajrzałem to może napiszę co się dzieje aktualnie :)
Ogród zimowy :) jest taras, ale często jest tam za zimno, albo wieje, bo mieszkam na polu ;)
No i w ostatnich czasach jestem też odkryłem kolejną pasję - rośliny. Mam ich sporo i chciałbym mieć ich w tym ogrodzie zimowym jeszcze więcej. Najbardziej chciałbym tam zrobić prawdziwą dżunglę, ale nie planuję ogrzewać ogrodu zimą do tak wysokich temperatur, aby utrzymały się tam rośliny tropikalne. Ogrzewać planuję klimatyzatorem monoblock (przenośnym) do max 5st w zimie. To wystarczy aby przezimować np sporo gatunków bananowców czy cytrusów.
Zazwyczaj zaczynam od wizji w głowie. Potem jest papier :)
Potem próbuję coś planować z większą precyzją
U mnie jak zawsze bieda-projekty to trzeba wymyślić jak to zrobić tanio i dobrze :) Postanowiłem poszukać okien z demontażu. Byłem nawet w jednym dużym składzie pod Wawą, ale potrzebowałem wielu okien w jednym rozmiarze. Im większym tym lepiej. Te zazwyczaj są już sporo droższe. Znalazłem na OLX super tanio od firmy, która robiła rozbiórkę jednego ze skrzydeł szpitala. Skusiła mnie cena i jak pojechałem to znalazłem na placu jeszcze 6 dużych okien.
W przypadku materiału z odzysku to on wpływa na finalny kształt konstrukcji - możesz używać tylko wielokrotności posiadanych wymiarów okien. Jakoś się to udało zgrać.
Kupione okna po wyskrobaniu piany i myciu myją ciśnieniową - zaczęły przypominać jak materiał do ponownego wykorzystania. Mniejsze okna mają wymiary ok 200x115 (10szt na dach), a większe 250x160.
Można zaczynać wykopki...
Edytowane przez Daniellos_
Wylewki nie zbroiłem. Stal droga, a obciążenia tu bardzo wielkiego nie będzie. Nie chciałem zamawiać piachu i wozić go taczkami. Uznałem, że 25cm betonu dźwignie całość konstrukcji i od razu podniesie wysokość przyszłej posadzki to poziomu zero.
Lejemy...
Murowanie "pierwszej warstwy" :) Podniesie poziom okien, aby nie brudził ich rozpryskiwany deszcz.
Do izolacji użyłem styropianu zdjętego z opaski, którą widać tu (przeciąłem wzdłuż 10cm)
W międzyczasie dotarło zamówione drewno. Tu dopiero poczułem jak zdrożało od czasu mojej budowy. Tym razem postawiłem na suszone i strugane, żeby było mniej roboty z doprowadzaniem do przyzwoitości i uniknąć skręcania i wyginania surowizny prosto z tartaku.
Przycinam i gruntuję sprawdzonym Altax Penetrin.
Do malowania drewna użyłem tym razem farby przemysłowej Tikkurila Ultra Pro 30.
Wcześniej malowałem drewno Sadolinem "Garden coś tam" (nie polecam - po roku odłazi) oraz Altax impregnat żywiczny (dobry, ale nie ma białego koloru).
Niech się mury pną do góry :D
Okna rozeszklone i obsadzone. Dałem radę samemu :yes: Można zacząć stawiać krokwie.
Podobnie okna na dach. Wciągam i montuję ramy, a potem pakiety szybowe.
Tu musiałem się zatrzymać w oczekiwaniu na obróbki blacharskie. Stwierdziłem, że wygodniej będzie kłaść je na bieżąco niż później chodzić po tym "dachu"
Musisz zakolejkować projekt na liście i będzie zaklepane czekać na realizację. Ja tak robię... a realizacja? hmm jak nie w tym roku to w przyszłym czy kolejnym:lol2:
U mnie też działka się kurczy. Postawiłem już wcześniej blaszaka 5x6m, bo jeszcze hobby motoryzacyjne w tle ;)
Generalnie zmniejszam trawnik, bo koszenie mnie nudzi, a sam trawnik wymaga wiele troski, zeby ładnie wyglądał.
Trawnika mam już tylko tyle, ze w 15min skosze cały :-)
Na pewno jest to w kolejce na przyszłość. Teraz robię sofy do altany, potem kamerki trzeba pozakładac bo już czekają, potem coś musze wymyślić z podlewaniem trawnika - na wiosne mam zapał, ale już koło lata mi się nie chce a jak raz zaniedbasz to lipa. W grę wchodzi albo hydrożel pod spód ale nawadnianie - hydrożel to ok 200zł , nawadnianie 2000pln :-/
Ale trzymam kciuki - buduj, bede miał gdzie zgapiać :-)
Zamontowałem klimatyzację jakiś juz czas temu. Wrzucam fotki, może komuś pomogą.
Chciałem montować w salonie jednostkę sporej mocy aby była w stanie dmuchać powietrze korytarzem do reszty pokoi.
W rzeczywistości najbardziej się grzeje salon ze względu na ekspozycję wsch-pd-zach. Wystarczy, że w salonie pracuje klima z minimalną mocą, a w pokojach jest temperatura w normie. Chciałem klimatyzator w okolicach 5kW, ale sprzedawca mnie namówił na 7,4kW bo tylko 250zł droższy :eek: Aktualnie używam tylko najniższego biegu nawiewu i żałuję. że nie mogę zmniejszyć.
Ogromnym plusem jest dogrzewanie w tzw okresie przejściowym. Kiedyś w takich okresach rozpalałem kominek, a teraz rozpalam tylko gdy mam ochotę.
Umówiłem się (tak samo jak przy PC), że sprzęt montuję sam, a człowiek tylko przyjedzie zakielichuje rurki miedziane i napełni czynnikiem.
Wycinanie równego rowka wyżynarką, a potem młotek i przecinak :)
Fundament to tylko zakopane bloczki, a na nich dwie "kostki" pozostałe z budowy podjazdu.
Jedno ze zdjęć na których pozuję, żeby mieć jakaś skalę po latach jak urosły posadzone rośliny :) Ale jedn.zewn. widać. heh
  • 8 months później...
  • 2 months później...
