ewenement22 21.06.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Witam mam miejsce na ścianie w którym krzyżuje się sporo kabli alarmowych i ethernetowych oraz monitoringu z kablami elektrycznymi. Zastanawiam się czy nie mogę w tym miejscu zastodować jakieś izolacji ktora zmniejszyłaby zakłucenia itd. Cześć kabli jest FTP bitner 5e ale większa część to kable alarmowe bez ekranu oraz skrętka UTP bitnera 5e zdarzy się też kilka koncentryków. Podobno FTP musze uziemnić bo w przeciwnym razie będzie gorzej niż z skrętką UTP. Prawda to? Jeśli tak to jak mam to zrobić? Podobno też najlepiej zrobić oddzielne uziemienie to tego typu sprzętu. Nie korzystać z uziemienia elektrycznego... ale dlaczego to nie pamietam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211883-kable-alarmu-sieci-monitoringu-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-z-elektrycznymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 21.06.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2016 Witam mam miejsce na ścianie w którym krzyżuje się sporo kabli alarmowych i ethernetowych oraz monitoringu z kablami elektrycznymi. Zastanawiam się czy nie mogę w tym miejscu zastodować jakieś izolacji ktora zmniejszyłaby zakłucenia itd. Cześć kabli jest FTP bitner 5e ale większa część to kable alarmowe bez ekranu oraz skrętka UTP bitnera 5e zdarzy się też kilka koncentryków. Podobno FTP musze uziemnić bo w przeciwnym razie będzie gorzej niż z skrętką UTP. Prawda to? Jeśli tak to jak mam to zrobić? Podobno też najlepiej zrobić oddzielne uziemienie to tego typu sprzętu. Nie korzystać z uziemienia elektrycznego... ale dlaczego to nie pamietam... zwykla folia aluminiowa tworzy ekran.... tak musisz uziemic i robi sie to przy wtyczkach....wujek google CI pokaze jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211883-kable-alarmu-sieci-monitoringu-krzy%C5%BCuj%C4%85ce-si%C4%99-z-elektrycznymi/#findComment-7124025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
