Czesc,
W trakcie montażu więźby dachowej w projekcie miałem wskazanie na zastosowanie teownika (podwójnego ceownika)
jako podpory (płatew) dachu, Dach o powierzchni 280m2, dwuspadowy, o kącie nachylenia 40o.
W projekcie, który miałem, brakowało słupów pionowych w scianie kolankowej (zbrojonych). Zostały dodane podczas murowania.
Krokwie w projekcie miały przekrój 5x15. Dach pokryty karpiówką.
Po analizie I rozmowach z kierownikiem, teownik został zamieniony na płatew drewnianą o wymarze 24x14 (rzeczywisty wymiar większy).
A krokwie zmieniono na 8x18
Po 8 miesiącach widać lekkie ugięcie belki (płatwy) - rzędu 1cm.
Oczywiście, drewno w momencie montażu nie było suche, było świeże. Dopiero teraz wysycha.
Płatwy oparte są na ścianach nośnych I największa długośc płatwy to 5,2m a najmniejsza to 4,3m.
Wytrzymałość belki drewnianej liczyłem na kalkulatorze, I ugięcie belki się zgadza.
Pytanie, czy mam się czegoś obawiać?
M.
https://forum.murator.pl/topic/211891-p%C5%82atew-drewniana-zamiast-teownika/
Hej,
użyłem tego kalkulatora: http://www.piprojekt.pl/attachments/File/drewnoec.php
pod q podstawiłem 1,9 kN/m (obciązenie dachówki 0,65 + ew snieg + masa własna)
długość belki 5,2 m
reszta znana.
I wyszło mi ugięcie na poziomie 19 mm, zginanie 5.15 MPa scinanie 0.34 MPa.
Obie wartości poniżej dopuszczalnego maksimum.
Ps. w kwestii rozmiaru- to belka jest większa niż deklaroowane 24x14, ale założyem że się skurczy/obrobi/wygladzi, więc ten 1,5cm odjąłem
https://forum.murator.pl/topic/211891-p%C5%82atew-drewniana-zamiast-teownika/#findComment-7124818
Takie założenie pewnie jest prawdziwe, jeśli sama płatew przenosiłaby obciążenie, a pozostaje jeszcze murłata. Kąt dachu to 40o. Czyli nacisk na płatew nie jest bezpośrednio pionowa. Stąd niższa wartość, korekcja o kąt nachylenia.
https://forum.murator.pl/topic/211891-p%C5%82atew-drewniana-zamiast-teownika/#findComment-7124919
^^^ no w dużym uproszczeniu przyjąłem że z 2m idzie na murłatę a z pozostałych 3 na płatew (typowy dach o rozpiętości 10m)
Jeśli płatew będzie zbyt podatna to zmienia się sposób pracy dachu na jętkowy i wtedy po za dużą siłą pionową na wieńcu pojawia się duża siła pozioma na wieńcu i wyteżenie krokwi zdecydowanie rośnie. Takie są efekty tej niższej wartości :p
https://forum.murator.pl/topic/211891-p%C5%82atew-drewniana-zamiast-teownika/#findComment-7124935
Bardziej obawiam się tego, że drewno, z którego budowano więźbę, było b. świeże, I mokre. I to że wciąz wysycha, może powodować jego odkształcanie I wyginanie.
Pomiedzy kalenicą a płatwią jest w poziomie 224cm. Między płatwią a murłatą 203cm. Płatew oparta jest na ścianach nośnych. Krokwie mają wymiar 8x18 (rzeczywisty 9x20).
Dach wychodzi poza murłatę kolejne 3m,ta część jest oparta o płatew (15x15) na podporach.
W zimie był śnieg na dachu I niczego nie zaobserwowałem niepokojącego.
M.
Ps.Jętki są wzocnione płytami OSB na strychu
https://forum.murator.pl/topic/211891-p%C5%82atew-drewniana-zamiast-teownika/#findComment-7125027
Witam serdecznie,
jeśli jesteś konstruktorem z uprawnieniami to nie wiem skąd to pytanie, a jeśli nie to petarda! :cool:
Wrzuć skan rzutu konstrukcji dachu i przekroju przez dach który zmodernizowałeś ze swojego projektu to może odpowiem na Twoje pytanie.
Jeśli dobrze zrozumiałem to popełniłeś studencki błąd i zebrałeś obciążenia kN/m2, a licząc belkę obciążasz ją kN/m - taka mała różnica kwadratu :D
Patrz prośba o rysunki, z nich odczytujesz z jakiej powierzchni obciążenia oddziałują na dany element.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/211891-p%C5%82atew-drewniana-zamiast-teownika/#findComment-7125268
Hej,
długość belki 5,2 m
reszta znana.
wiesz ... różnica między kalkulatorem, a konstruktorem jest taka, że kalkulator nie bierze odpowiedzialności za zmiany konstrukcyjne, projektant konstrukcji tak !
jeśli sam sobie zacząłeś to liczyć i wprowadzać "obliczenia" w życie - to zwalniasz od odpowiedzialności projektanta.
A tak już na zupełnie poważnie : kierownik budowy odpowiedzialny jest za realizację obiektu zgodnie z projektem , a o wszelkich możliwych odstępstwach ( zwłaszcza konstrukcyjnych ) powinien być poinformowany projektant ! - nie wiem w czym tutaj masz problem ?
- nikt na FM nie przeliczy Ci ponownie budynku, a jeśli nawet ( w co wątpię ) to nie podpisze się pod obliczeniami bo też i nie jest autorem obiektu, czy też jego części branżowej
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/211891-p%C5%82atew-drewniana-zamiast-teownika/#findComment-7125303
