Garaż mam murowany w projekcie ocieplony jedynie warstwą o grubości 3 cm.
Garaż nieogrzewany.
Natomiast moje pytanie jest jedno, czy muszę takiemu garażowi zapewnić jakąś specjalną wentylację. Wycinając jakiś otwór w pustaku na dole ściany?
Czy aspekt wentylacji można pominąć w nieogrzewanym garażu?
https://forum.murator.pl/topic/211903-wentylacja-w-gara%C5%BCu-potrzebna/
Czyli wychodzi na to że jeśli trzeba robić kratki żeby wiał wiatr w garażu, to w sumie na dobra sprawe nie opłaca się go ocieplać.
Zostawić np bez wełny pod dachem i tam sobie będzie wiatr hulał bez konieczności wiercenia dziur na kratki w ścianach
https://forum.murator.pl/topic/211903-wentylacja-w-gara%C5%BCu-potrzebna/#findComment-7124695
Ja mam 'zetkę' - nawiew na zewnątrz wyżej, wylot w garażu na dole. W suficie wylot na dach zakończony kominkiem wentylacyjnym. Wg przepisów, garaż ma mieć wentylację, co wynika nawet z logiki :)
https://forum.murator.pl/topic/211903-wentylacja-w-gara%C5%BCu-potrzebna/#findComment-7124713
Garaż mam ocieplony jak cały budynek, w stropie 20 cm wełny. Wentylacja tylko wywiewna /kratka pod sufitem/.Nawiewnej brak. Suma szczelin w bramie segmentowej zapewne przekracza wymagane 200 cm2 i z powodzeniem zastępuje kratkę. Ocieplenia na gruncie brak. Temperatura w garażu zbliża się do zera przy ok. - 15. Grzejnik wstawiony na zapas opatulony kocem z folia bąbelkową skręcony na przeciw zamarzanie. Ściana dom-garaż 10 cm styropianu. Garaż ogrzewa zamrażarka :D
https://forum.murator.pl/topic/211903-wentylacja-w-gara%C5%BCu-potrzebna/#findComment-7125156
możesz zrobić fotkę?
Przed ociepleniem wyglądało to tak: kanał płaski na zewnętrznej ścianie zakończony na górze czerpnią (jak do rekuperacji). Przy dole tego płaskiego kanału przebicie przez ścianę garażu, a od strony garażu wewnętrznej kratka wentylacyjna kwadratowa.
Wywiew to rura kanalizacyjna poprowadzona na dach i zakończona kominkiem jak do odpowietrzenia kanalizacji.
https://forum.murator.pl/topic/211903-wentylacja-w-gara%C5%BCu-potrzebna/#findComment-7125347
