kerth 24.06.2016 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 (edytowane) Witam,Mam w domu pompę ciepła (moc 10kW, odwierty) i rekuperator B3B-WX30 firmy Tywent Chciałbym wstawić GWC(glikolowy wymiennik ciepła) i bypass(potrzebnie?)GWC miałby być podłączony do DZ pompy ciepła i istnieć z 2 powodów:- ochrona reku zimą (nagrzewanie powietrza przy -25 albo mniej)- chłodzenie latem (nie spodziewam się*żadnych spektakularnych efektów, ale 2-3 stopnie mniej by dużo dały I teraz pytanie - z kim o tym rozmawiać? Ludźmi od reku, czy ludźmi od PC? Człowiek, który montował moją PC stwierdził, że nie da rady. Reku robiłem sam.Ile to może kosztowaći wreszcie - czy jest sens? Edytowane 24 Czerwca 2016 przez kerth Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211933-rekuperator-gwc-ile-to-kosztuje-i-gdzie-szuka%C4%87-instalatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.06.2016 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 DZ pompy ciepła można śmiało wykorzystać jako GGWC tyle że w twoim przypadku raczej wentylacja ma za małą wydajność aby była w stanie transportować odpowiednią ilość chłodu ...Trzeba by zrobić obejście i wykorzystać klimakonwektor kanałowy ale może być problem z przepustowością kanałów WM bo raczej do wydajności 600m3/h i więcej to raczej nikt tego nie projektował ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211933-rekuperator-gwc-ile-to-kosztuje-i-gdzie-szuka%C4%87-instalatora/#findComment-7125669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerth 25.06.2016 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Ale ten tywent ma 350m3/h, a i tak biega głównie skręcony na minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211933-rekuperator-gwc-ile-to-kosztuje-i-gdzie-szuka%C4%87-instalatora/#findComment-7125931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.06.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Ale ten tywent ma 350m3/h, a i tak biega głównie skręcony na minimum. Te 350 m3/h to jest tyle co nic w przypadku chłodzenia... Przepustowość kanałów to pewnie też dla 350 m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211933-rekuperator-gwc-ile-to-kosztuje-i-gdzie-szuka%C4%87-instalatora/#findComment-7125940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikolaj 19.07.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 (edytowane) Najlepiej poszukać jakiejś firmy, która robi i montuje rekuperatory. Pewnie będzie najbezpieczniej. Od siebie moge polecić firmę [moderowano] Edytowane 23 Lipca 2016 przez finlandia Reklamy są niezgodne z regulaminem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211933-rekuperator-gwc-ile-to-kosztuje-i-gdzie-szuka%C4%87-instalatora/#findComment-7139306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.07.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Pomyślmy czemu nicolaj zaleca reku Nikola Ps. szkoda kaski na płatny profil ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211933-rekuperator-gwc-ile-to-kosztuje-i-gdzie-szuka%C4%87-instalatora/#findComment-7139399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
