Czy można kłaść folie (np Strotex v lub Delta vent s) na pape tekturową lub termozgrzewalną? Muszę uszczelnić warstwe wstępnego krycia i zamiast szukać i łatać wolałbym położyć kolejną warstwe po całości np z w/w folii.
Sa jakieś przeciwskazania do takiego zabiegu?
https://forum.murator.pl/topic/211934-folia-na-pape/
Zaznaczam że wstepne krycie musi być szczelne a nie uszczelnione.
Naprawdę można położyć 50 warstw hydroizolazji lub jedną dobrze zrobioną
ja bym nie kładł folii na pape.... Jak już to nabij na pape kontrłate i po niej rozłóż membrane, choć to i tak połśrodek
https://forum.murator.pl/topic/211934-folia-na-pape/#findComment-7125766
  • 4 weeks później...
przepraszam, że odświeżam ten temat ale właśnie stoję przed dylematem. Mój dach jest odeskowany i przykryty papą. Papa przybita do desek 2 lata temu i widać od środka jak słońce wpada dziurami. Dekarz który będzie układał mi blachodachówkę stwierdził, że może położyć na to folię i nie będzie problemu ale też może spróbować wszystkie nieszczelności polepić.Twierdzi, że woda będzie skraplała się po folii a nie po papie. Nie wiem jaką mam podjąć decyzję. Dodam, że planuję poddasze ocieplić pianą 18cm Edytowane przez tomek.pa
https://forum.murator.pl/topic/211934-folia-na-pape/#findComment-7140199
