pillproof 24.06.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2016 Mam problem z kominem... Instalator przygotował mi komin do podłączenia pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Komin jest z bloczków i ma długość ok 7m, do środka włożona była jedna stalowa rura do odprowadzania spalin a powietrze miało być zasysane z przestrzeni w kominie. Instalator zostawił podwójną rurę o dł. ok 1m, która miała być zamontowana bezpośrednio w czapie komina-żeby kocioł mógł odprowadzić spaliny i zassać powietrze. i tu powstał problem Dekarz/ budowlaniec o niej zapomniał... zalał czapę komina i obrobił blachą tylko tą rurę, która wystawała do spalin i teraz kocioł nie będzie miał dopływu powietrza... budowlaniec chce to poprawić, ale czy nie lepiej będzie wyciąć z boku w kominie otwór na doprowadzenie powietrza? Instalatorowi się pomysł niezbyt podoba. Macie jakąś dobrą radę jak to rozwiązać po najmniejszej i najlepszej linii oporu? Poza tym zastanawia mnie fakt, że w kominie jest tylko jedna stalowa rura. Czy jak ocieplę komin wełną do samej kalenicy i obuduję płytami g-k to na bloczkach nie będzie się kondensowała woda i nie powstanie jakiś grzyb? Czy to zwyczajnie skropli się na rurze od spalin i spłynie do odprowadzenia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211936-problem-z-kominem-do-kondensata/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.06.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Wg mnie najlepiej wyciąć otwory po bokach komina. Przeróbka czapy komina właściwie wiązła by się z jej wymianą i zastosowaniem stożka na rurze spalinowej.Powietrze zasysane będzie suche więc i wilgoć się z niego nie wytrąci. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211936-problem-z-kominem-do-kondensata/#findComment-7125812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 25.06.2016 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Mogę wyciąć dziurę tylko z jednej strony- pozostałe boki komina są zajęte.Może taką czerpnię zamontować żeby bezpośrednio deszczu nie wciągało? http://domwent.pl/userdata/gfx/bbc025bccf23dae80b0f5a676ac0e688.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211936-problem-z-kominem-do-kondensata/#findComment-7126082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.06.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Wycinasz bezpośrednio pod czapą komina więc ona powinna chronić przed deszczem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211936-problem-z-kominem-do-kondensata/#findComment-7126218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 26.06.2016 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 (edytowane) Wycinasz bezpośrednio pod czapą komina więc ona powinna chronić przed deszczem. Komin obłożony jest cegłami klinkierowymi i pod samą czapą nie mam jak tego zrobić. Pozostaje tylko wycięcie pomiędzy wystającymi cegłami. Tu mam foto komina z zeszłego roku: Edytowane 26 Czerwca 2016 przez pillproof Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211936-problem-z-kominem-do-kondensata/#findComment-7126338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 01.07.2016 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2016 Poza tym zastanawia mnie fakt, że w kominie jest tylko jedna stalowa rura. Czy jak ocieplę komin wełną do samej kalenicy i obuduję płytami g-k to na bloczkach nie będzie się kondensowała woda i nie powstanie jakiś grzyb? Czy to zwyczajnie skropli się na rurze od spalin i spłynie do odprowadzenia? a jak to jest z skraplaniem się pary wodnej w takim kominie? różnica zimą będzie jednak znaczna. Pan od WM zasugerował, że powinna być podwójna rura w całym kominie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211936-problem-z-kominem-do-kondensata/#findComment-7129313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pillproof 03.07.2016 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Zna się ktoś na tym?Czy pojedyncza rura spalinowa do kotła kondensacyjnego zamontowana wewnątrz murowanego komina z pustaków to dobre rozwiązanie? Nie będzie pustakach chłonął wilgoci z zaciąganego skraplającego się powietrza? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211936-problem-z-kominem-do-kondensata/#findComment-7130096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 03.07.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Zaciągać będziesz zimne, a nie ciepłe powietrze. Wykrapla się woda z ciepłego powietrza w zetknięciu z zimną powierzchnią. Taka sytuacja nie będzie miała w Twoim przypadku miejsca. Komin będzie zawsze cieplejszy od zasysanego powietrza. Standardem jest prowadzenie przewodu spalinowego w szachcie i nic się nie wykrapla. Konieczny jest daszek osłaniający wlot powietrza, aby nie dostawała się woda opadowa. Np. coś takiego. Daszek nad przewodem spalinowym nie jest konieczny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211936-problem-z-kominem-do-kondensata/#findComment-7130119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
