Kuna 25.06.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Szanowni forumowicze pomóżcie wybrać (dobrać do pomieszczenia) klimatyzator . Jestem w temacie kompletnie zielony . Pomieszczenie ma wymiary 3,7 m x 6,0 m i kubaturę 61 m. sześciennych . Lokal jest usługowy , nie posiada kratki wentylacyjnej . Nie posiada okien otwieranych . Latem ma non stop otwarte drzwi na zewnątrz. Posiada umywalkę i odpływ do kanalizy oraz instalację elektryczną jednofazową. Czy jest jakieś rozwiązanie techniczne (klimatyzator) który będzie pracował skutecznie w takim pomieszczeniu bez ingerencji w szyby oraz ściany - kucie . Klimatyzacja jest potrzebna tylko w największe upały . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211940-ludzie-pom%C3%B3%C5%BCcie-bo-si%C4%99-ugotuj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 25.06.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Gdzieś trzeba odprowadzać gorące powietrze z klimatyzatora więc ciężko będzie obejść się bez kucia. Nie ma żadnego otworu żeby wyprowadzić na zewnątrz rurę ? Czasem stosuje się przelotki w stolarce okiennej lub drzwiowej. Do takiego pomieszczenia prawie każdy klimatyzator się nadaje, najlepszy byłby chyba przenośny - taka szafka na kółkach i wystarczy jednofazówka. Można go ustawić gdzie się chce i zabrać jak się pojawi konieczność. Skropliny można odprowadzać do miski w razie czego ale rura wylotowa to problem.Coś w ten deseń: http://allegro.pl/klimatyzator-przenosny-osuszacz-trotec-2-1-kw-30m2-i6242374757.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211940-ludzie-pom%C3%B3%C5%BCcie-bo-si%C4%99-ugotuj%C4%99/#findComment-7125880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 25.06.2016 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Obejrzałem pomieszczenie dokładnie i jest w rogu na suficie anemostat z regulowanym przepływem powietrza . A na zewnątrz pomieszczenia jest wycięta szyba w narożniku i zamontowana kratka wentylacyjna . Pomieszczenie miało kiedyś wysokość 3,5 m wysokości . Ma obniżony sufit . Po wyjęciu panela sufitowego okazało się , że kratka na zewnątrz i anemostat w środku są połączone rurą spiro . Czy to wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211940-ludzie-pom%C3%B3%C5%BCcie-bo-si%C4%99-ugotuj%C4%99/#findComment-7125897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 25.06.2016 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Jeśli wychodzą na zewnątrz i nie łączą się z jakimś innym kanałem to możesz podłączyć rurę wylotową. Tak w skrócie musi to być indywidualny kanał wyrzutowy. Pamiętać należy że powietrze wydmuchiwane jest gorące i nie może dmuchać np komuś na głowę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211940-ludzie-pom%C3%B3%C5%BCcie-bo-si%C4%99-ugotuj%C4%99/#findComment-7126028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzycznabj 29.06.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 całkiem fajna rzecz ten klimatyzator ,to trzeba przyznać.. i współczuje. Fakt faktem jest to tylko problematyczne głównie w największe upały. Tam w środku to ze 40 stopni musi być jak jest takie słońce.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211940-ludzie-pom%C3%B3%C5%BCcie-bo-si%C4%99-ugotuj%C4%99/#findComment-7127783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
