ropek1 25.06.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Cześć forumowicze! W tym roku nie będę montować klimatyzacji, ale potrzebuję przygotować instalację pod nią. Niestety firmy zajmujące się klimą nie są zbyt chętne (w trakcie sezonu) do wykonywania samych przygotowań pod przyszłoroczny montaż - stąd wątek na forum. Docelowo planuję zamontować dwie jednostki na dwóch kondygnacjach - jedna będzie o mocy 2,5 kw a druga o mocy 3,5 kw - myślę tutaj o modelu SAMSUNG PREMIUM (AR09KSPDBWKNEU/X) Jednostki zewnętrzne mają być umieszczone na dachu a wszystkie przewody mają być poprowadzone przez komin wentylacyjny. Ze względu na specyfikę umiejscowienia jednostek wewnętrznych będę musiał poprowadzić przewody klimatyzacji przez osobne kominy wentylacyjne. Skropliny mają być odprowadzane na dach, więc zakładam że konieczne będą jeszcze zastosowanie pompki. I tutaj mam do Was pytania: - jakich przewodów zasilających potrzebuję? - czy przewody zasilające będą podłączone do jednostki zewnętrznej czy wewnętrznej? - jakich przewodów potrzebuję do czynnika chłodzącego? - jakich przewodów potrzebuję do odprowadzania skroplin i zasilania pompki? Z góry dzięki za pomoc!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211941-instalacja-pod-klimatyzacj%C4%99-jakie-przewody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 25.06.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2016 Można tak zrobić że urządzenie wewnętrzne jest niżej niż split na zewnątrz budynku? Na instrukcjach montażu, widziałem żeby od wewnętrznej jednostki po prawej stronie wiercić pod kątem w dół koronkąo średnicy fi65 którędy będą puszczone rurki/kable itdChoć nie powiem jakby nie trzeba było tego robić pod kątem w dół a można byłoby to dać np pionowo do góry to też byłbym ciekawy takiego rozwiązania (bo sam bym chciał sobie zamontować splita i puścić rury po podłodze strychu nieużytkowego (ale wydaje mi się że w praktyce to się chyba tak nie da)choć chętnie posłucham praktyków a tak przy okazji działają wam powiadomienia e-mailowe z Muratora? czy od kilku dni nie tylko ja niedostaję powiadomień o odpowiedziach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211941-instalacja-pod-klimatyzacj%C4%99-jakie-przewody/#findComment-7126084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
