  • Odpowiedzi 226
kiedy będziesz chciał. Jak ustawisz przy -15 to załączy się przy -15 ale tylko wtedy gdy pompa sama nie wydoli. Ustawienie tego parametru oznacza tylko i wyłącznie przyzwolenie na skorzystanie z tej opcji a nie z automatu uruchomienie grzałki. Natomiast przy wyższych temp, (-14 czy -10) grzałka jest wyłaczona.
CNC - jak to jest z tą grzałką, kiedy się załącza w modelu H?
Tak, plusfoto ma rację, na początek ustawia się temperaturę poniżej której grzałka może się włączyć, potem trzeba itak ją włączyć w opcjach i finalnie pompa musi przez bodajże 2h nie osoągnąć parametru żeby nawet przy np. 15st.C włączyć grzałkę.
Tutaj masz film z funkcjami panelu Panasonic seria H:
Witam panowie mam pytanie odnośnie głośności pracy jednostki wewnętrznej pompy ciepła panasonic Mam taki układ w domu ...z sypialni wejście do łazienki (scianka działowa 12cm i drzwi) następnie kotlownia oddzielona od łazienki ścianą 12 cm (suporex) , moje obawy to czy jednostka wewnętrzna wisząca na scianie dzielącej łazienkę z kotłownią bedzie slyszalna w sypialni??? Mam jeszcze kilka mcy zanim zacznę wysyłać zapytania ofertowe ale za 3 tyg wchodzi elektryk później hydraulik i chciałem odpowiednio przygotować kotlownie. Pozostać przy tej ściance czy przenieść na przeciwległą??
Jak możesz to przenieś. U mnie najgłośniejszym elementem jest pompka obiegowa i to pod warunkiem że pozwolę jej pracować na wyższej wydajności niż wynika to z sumy wszystkich przepływów na pętlach.
Buduję w cichej wiejskiej okolicy tory są w odległości 12km czasem słychać pociąg (w nocy na zewnątrz oczywiście) ale nie o to chodzi. pytam bo widziałem kilka filmików na youtube mam wątpliwości i nie mam możliwości sprawdzenia na żywo, jestem na wczesnym etapie mogę zmienić ustawienie w kotłowni lub nawet przenieść pompę do garażu by miec ciszę w sypialni.
nie wklejaj pół tabelki tylko całą. Wyraźnie dalej jest napisane 3*2,5 przy jednej fazie i 5*2,5 przy trzech. A przy niektórych modelach nawet 3*4 a nawet 3*6
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 i 2) mm² 3 x 2,5 / 3 x 2,5 3 x 2,5 / 3x2,5 3 x 4,0 / 3 x 2,5 3 x 4,0 / 3 x 2,5 3 x 4,0 / 3 x 6,0 3 x 6,0 / 3 x 6,0 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5
1/2 oznacza jednostka wew / jednostka zew.
Edytowane przez plusfoto
przekroje sa dla mnie zrozumiałe ale co znaczy 1 / 2? czy jak ty napisałeś 1 i 2 to 1 - oznacza zasilanie jednostki wew, a 2- jednostki zewnętrze?
  • 4 weeks później...
Planuję w swoim przyszłym domu zamontować pompę ciepła Panasonic all in one 7kw. Mam kilka pytań:
1. Jeżeli planuję chłodzić latem czy włączenie tej funkcji przez serwis jest za każdym razem(co sezon)?
2. Czy funkcja chłodzenia nie koliduje z podgrzewaniem wody w zbiorniku cwu?
3. Cz chłodzenie wymaga w systemie glikolu zamiast wody?
Już odpowiadam:
Raz przy pierwszym uruchomieniu
Jak nagrzeje wodę to wtedy przełącza się na chłodzenie
Może być sama woda.
Może być sama woda.
CNC podpowiesz ,odległość od pomy ciepła do klimakonwektora 8 metrów rura pp stabi jaką średnicę zastosować do wody lodowej? ??jestem przed tynkami jeśli nie sprawdzi się chłodzenie podlogówką będę mieć alternatywne źródło chłodu bez prucia scian.
