  • Odpowiedzi 226
w ustawieniach można sobie zmienić co 1st.C w zakresie chyba od 3 do 10st.c
A dokładnie od -2 do -12.
Ten typ tak ma. Ot zakoduj sobie że aby w domu mieć 21 musisz grzać w/g sterownika do 24.
A jednak się da skalibrować choć w krokach co 0,5 stopnia.
Wciskamy 3 przyciski jak niżej przy wyłączonej pompieciepła
wybieramy z menu ustawienie czujnika - > sterowniki wprowadzamy kompensację +-2K ze skokiem co 0.5.
Termostat wyregulowany. Dobrze ,że jest taka opcja. Do porównania czy sterownik wskazuje właściwą temperaturę wykorzystałem mój termometr z sondą do temperatury zewnętrznej. Co ciekawe czujnik umieszczony na sterowniku pokazywał temperaturę o jeden stopień wyższą niż w głębi pomieszczenia. Nie wiem czy ściana na której mam powieszony sterownik miała większa temperaturę, czy też sam sterownik się" grzeje " np. przez wyświetlacz. W każdym bądź razie teraz jest ok. A do czego służy reszta opcji w tym menu? Nie chciałem grzebać, żeby coś nie zepsuć. Tym bardziej,że nie ma tego w instrukcji.
Możesz tam skalibrować czujniki zasilania i powrotu, czujnik zewnętrzny jak i w bojlerze oraz przetestować zawór trójdrożny.
No i mamy chyba mały zgrzyt. Trzeci raz wywaliło H20. Po resecie pochodzi 2-3 dni i ponownie. Coś mi się zdaje że pompa wodna albo płytka sterująca do wymiany. W czwartek będzie serwis to się zobaczy.
A czyściłeś przed sezonem filtr (filtry) wodne ?
Wszystko było wyczyszczone i uzupełnione. Gdyby coś było z tych rzeczy to wyskoczył by błąd przepływu a nie pompy.
Błąd pompy też czasem wyskoczy, jeszcze jak jest małe ciśnienie to wyskakuje.
A jakie jest min ciśnienie wody w systemie ?
Model F raczej nie ma takiej kontroli
pzdr
Napisz proszę jakie są koszty takiego serwisu.
Też tak myślałem za 1 razem. Ale uzupełniłem i jest OK czyli jak pracuje mam 1,3-1,5 a na postoju 1,8-2,0. Zależy na jakiej wydajności pracuje i jaka jest temp. w obiegu. Co do ceny serwisu to nie powiem bo jest on w ramach gwarancji. Oczywiście jest OK z ciśnieniem bo błąd dalej po reszcie co 2-3 dni wyskakuje.
Edytowane przez plusfoto
Masz niższe ciśnienie podczas pracy niż spoczynkowe? U mnie dokładnie odwrotnie i bez takich wahań. U mnie spoczynkowe 0,8 a podczas pracy 1,1 i tak już piąty rok bez dotykania.
jakbyś mógł się podpytać w serwisie ile takie naprawy kosztują bez gwarancji tak z ciekawości jak to się ma w PC w razie awarii
Pewnie wszystko zależy od umiejscowienia czujnika. Wnioskuję z obserwacji że u mnie w nowej wersji jest przed pompą a u ciebie w starszej za. Co do kosztów postaram się dowiedzieć.
