plusfoto 17.04.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 UWAGA użytkownicy Smart Cloud - 23/04/2018 0:00 ~ 25/04/2018 10:00 (UTC ± 00) Z powodu prac konserwacyjnych dotyczących serwera w wymienionym okresie nie będziesz mogła/mógł uzyskać dostępu do usługi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7521650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.04.2018 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 2 dni? Domyślam się w jakim kraju znajduje się ich dział IT... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7521721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Paruzel 15.05.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Pozwolę sobie trochę odświeżyć temat, bo sam stoję teraz przed wyborem konkretnej pompy ciepła. Seria H jest już z nami od dwóch sezonów grzewczych i zapewne ma już wielu użytkowników, którzy przetrwali z nią ostatnie dwie zimy. Jeśli tacy są na forum i chcą się podzielić swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z użytkowania Panasonica to byłbym bardzo wdzięczny za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7533724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 16.05.2018 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Pozwolę sobie trochę odświeżyć temat, bo sam stoję teraz przed wyborem konkretnej pompy ciepła. Seria H jest już z nami od dwóch sezonów grzewczych i zapewne ma już wielu użytkowników, którzy przetrwali z nią ostatnie dwie zimy. Jeśli tacy są na forum i chcą się podzielić swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z użytkowania Panasonica to byłbym bardzo wdzięczny za opinie Widzę że nikt specjalnie sie nie kwapi do wypowiedzi, może dlatego że było tego już sporo, ale z wad bo to zawsze jest najbardziej pożadane to w pompach Panasonic były dwa zawory przy filtrze które przy czyszczeniu filtra czasem przeciekały, ale po włożeniu filtra było już ok. Kiedyś był też upierdliwy wolno działający Aquarea Cloud ale teraz go poprawili działa bardzo dobrze dołożyli do tego jeszcze moduł serwisowy i teraz uważam to za jedną z większych zalet tych pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.05.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Tyle ze moduł serwisowy jest dostępny dla instalatora a zwykły użytkownik nie ma do niego dostępu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Paruzel 16.05.2018 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Jeśli dzięki temu modułowi mój instalator będzie w stanie zdiagnozować pompę i usunąć ewentualne błędy na odległość to dla mnie też jest to plusem. Gorzej jeśli chodzi o wystąpienie wad fizycznych. Muszę świadomie wybrać między Zubadanem a T-Capem, a że to wybór na kilkanaście lat (mam nadzieję) to wolę być pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.05.2018 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 (edytowane) Częściowo może ją zdiagnozować dzięki temu iż ma dostęp do wszystkich parametrów oraz czujników zainstalowanych w pompie a w niektórych przypadkach przy wydatnej twojej pomocy nawet ją usunąć. Może również na odległość zresetować błąd. W przypadku jakiegokolwiek zawirowania instalator i ty jesteście natychmiast powiadamiani mailowo o problemie. Edytowane 16 Maja 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.05.2018 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Ten sterownik można ponoć zabrać do pokoju i powiesić na ścianie. Jak sie łączy z urządzeniem, jakie ma zasilanie? Może ma ktoś fotkę? Zna ktoś jakąś śląską firmę, która sprawnie montuje te pompy do podłogówki i zbiornika cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.05.2018 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 O którym sterowniku piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 16.05.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Jeżeli o fabrycznym sterowniku pompy, to owszem można go powiesić w pokoju, ale pod warunkiem, że dociągnie się tam dwużyłowy kabelek. A wracając do Aquarea Cloud w nowej wersji. Czy dzięki niemu zwykły użytkownik ma dostęp do większej ilości informacji niż temperatury wewn/zewn, cwu oraz harmonogram? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.05.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 16.05.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 W innym wątku pan Marek wkleił screena i były tam zakładki "użytkownik" i "instalator". To tylko inny sposób prezentacji danych? Jest jakaś oddzielna aplikacja na telefon do tego (tak mi powiedział instalator) czy normalne łączenie się przez www jak w PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.05.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 To jest moduł wyłącznie dla instalatora. Instalator raczej nie da Ci do niego dostępu bo ma w nim dostęp do wszystkich zainstalowanych przez niego pomp Panasa wyposażonych w SmartCloud. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 16.05.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Ok, teraz już jasne, że zwykły użytkownik nie ma pożytku z nowej wersji oprogramowania (wcześniej nikt tego wprost nie napisał) - oczywiście pomijając kwestię zdalnej diagnostyki, ale to bajka dla fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.05.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 A przy okazji. Wyłączenie funkcji antyzamarzania może w godzinie W skutkować utratą gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.05.2018 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Jeżeli o fabrycznym sterowniku pompy, to owszem można go powiesić w pokoju, ale pod warunkiem, że dociągnie się tam dwużyłowy kabelek. A wracając do Aquarea Cloud w nowej wersji. Czy dzięki niemu zwykły użytkownik ma dostęp do większej ilości informacji niż temperatury wewn/zewn, cwu oraz harmonogram? Tak o ten z urzadzenia. U mnie to kwestia przewiercenia sciany. On ma wbudowany termometr czy trzeba cos dokupic. Ogólnie sterujecie temperaturą w domu tym urzadzeniem czy rozszerzacie o zewnętrzny sterownik? Nie bede mial pokojowych sterownikow. Wszystko chce wyregulowac rotometrami w pierwszym sezonie. On ma możliwość regulacji temperatury na dwie strefy. Chodzi o podlogowke i cwu, czy np. osobno dla podlogówki parteru i piętra? Np gdyby pietro okazało sie chłodniejsze, czy mozna wzgledem czujnika na dole podbic na pietrze temp. o stopień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.05.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 (edytowane) Ten z urządzenia przenosisz do pokoju i łączysz linką dwużyłową minimum 2 * 1mm2 o długości max 50 m. Ma wbudowany termometr i nic nie trzeba dokupować. Tyle że m wysoką histerezę +/- 1 stopień. Ma możliwość sterowania II strefami ale musisz dokupić płytkę sterującą i czujnik do drugiego pomieszczenia no i oczywiście dodatkowo dojdzie jeszcze trochę hydrauliki oraz sprzęgło bo przy zamknięciu jednej strefy możesz nie zapewnić odpowiedniego zładu wody i odpowiednich przepływów - ale to trzeba by było dokładnie policzyć. Przez drugą strefę rozumiemy II pomieszczenie. II strefą zajmuje się drugi czujnik ale możesz nim sterować z tego sterownika na dole. Reasumując stworzenie II strefy będzie Cię słono kosztować. Tak pi razy drzwi około 4 - 5 K Nie wiem ile kosztuje dodatkowa płyta CZ-NS4POCZYWIŚCIE MOŻNA TO ROZWIĄZAĆ W NIECO INNY SPOSÓB I NIECO TANIEJ ALE JESZCZE BARDZIEJ SKOMPLIKUJE TO INSTALACJĘ Edytowane 17 Maja 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7534732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.05.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2018 Nie nie. Dziękuję. Zostanę przy jednej strefie. Trochę mnie martwi ze mogę regulować temp o cały stopień. Wszyscy tak sterują czy jednak montujecie inne urządzenie, np pogodówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7535403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.05.2018 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2018 Przez dwa miesiące próbowałem na sterowniku z histerezą +/- 0,2 ale szybko powróciłem do pogodówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7535412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adski 17.06.2018 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Widzę że nikt specjalnie sie nie kwapi do wypowiedzi, może dlatego że było tego już sporo, ale z wad bo to zawsze jest najbardziej pożadane to w pompach Panasonic były dwa zawory przy filtrze które przy czyszczeniu filtra czasem przeciekały, ale po włożeniu filtra było już ok. Kiedyś był też upierdliwy wolno działający Aquarea Cloud ale teraz go poprawili działa bardzo dobrze dołożyli do tego jeszcze moduł serwisowy i teraz uważam to za jedną z większych zalet tych pomp. A coś wiadomo kiedy będzie aplikacja na fon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211947-panasonic-aquarea-seria-h-parametry-wszytstkich-modeli-z-nowej-serii-%C5%82%C4%85cznie-z-t-cap/page/10/#findComment-7545968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
