  • Odpowiedzi 226
Za kilka miesięcy stanę się posiadaczem T-cap 9kW. Ciągle zastanawiam się nad metodą sterowania tego urządzenia przy 100% podłogówki, dom z poddaszem użytkowym 140 m2 podłogi, użytkowej 120m2. Czy wystarczy tylko pogodówka i krzywa grzewcza? Czy uzupełnić to czujnikiem pokojowym? Przewiduję używać taryfę G13.
  • 2 months później...
Czy dla pomp Panasonic wersja H konieczny/potrzebny jest podlicznik energii 3-fazowy / dwutaryfowy,aby mieć zestawienie zużycia w T1 i T2 ?
tak
  • 6 months później...
Przez dwa miesiące próbowałem na sterowniku z histerezą +/- 0,2 ale szybko powróciłem do pogodówki.
Cześć ,
mam pytanie odnośnie histerezy termostatu w H- jaka jest min i co ile skok.
Pytam , ponieważ kuzynka zdecydowała się na T-capa 9kW mono (3f) i poproszono mnie o wsparcie.
Pzdr
Ustawisz 22 to wyłączy się przy 23 a załącza się przy 21.
To trochę słabo- myślałem , że Panas to poprawił.
Dodam jeszcze , że chodzi o grzejniki-uprzedzam (Arturo/Killa czy Billa) przed radą o sterowaniu tylko pogodówką.
Pzdr
PS
Arturo- policzyłeś może wszystkie swoje wersje ?
Bez urazy- tylko żartuję;)
CNC,
Plusfoto ma już parę sezonów swojego T-capa H - a może w ostatnich dostawach Panas poprawił soft tj zmniejszyli histerezę w sterowniku (a najlepiej gdyby była regulacja) ?
Ale jak dobrze pamiętam, pisano tutaj, że ten sterownik nawet dobrze nie mierzy temp...
Podobno jest kalibracja-wg mnie najważniejsza jest regulacja histerezy (lub nastawa 0,5 K)
Ale tylko podobno. Jest kalibracja +/- 2 stopnie. Natomiast problemem w pewnych przypadkach może być fakt że po załączeniu pompy czujnik podbija temperaturę o 0,5 stopnia co może skutkować błędnym odczytem. N.p. faktycznie jest 22,2 sterowniki pokazuje 22. Załączenie pompy skutkuje podbiciem o 0,5 .I czytana temperatura podskakuje do 23.
Trudno się z tym nie zgodzić ale zauważ że dzięki temu trikowi histereza zmniejsza się z +/- 1 do +/- 0,5 a jednocześnie czujnik jest mniej wrażliwy na nagłe wahnięcia temperatur spowodowane czy to otwarciem okna, drzwi czy nawet zatrzymanie się na dłuższą chwilę w jego pobliżu. Edytowane przez plusfoto
Właśnie się zastanawiam nad Panasoniciem tylko mam jedna wątpliwość.
Pompy Panasonica są na sprężarce rotacyjnej która ma żywotność około 10 lat, natomiast pompy spiralne jak w Daikinie ( drugi mój typ ) mają żywotność 20 lat.
Polecacie tę pompe? Aquarea seria H.
Jak ona ma się np do Buderusa WLPS?
Seria WPLS jest na jednostkach zewnętrznych LG wiec moim zdaniem słabo.
Zobacz czy masz na forum jakiś wątek o uszkodzonych Panasonikach, nie ma takich bo te pompy są bardzo trwałe.
A to że ktoś próbuje podawać czas życia sprzętów które dopiero co wyszły to ściema.
A Panas ma swoje jednostki?
Tak, od lat robią tylko swoje, jednostki oni już w latach 70-tych robili pompy ciepła powietrze - woda
