Andrzej5101 24.04.2019 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/2018/pl/01%20EU%20INTRO-AQUAREA%20GEN%2018.pdf - katalogi mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 21.07.2019 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 A masz może takie szczegółowe katalogi dla gen J?Bo te ogólnodostępne są bardzo zdawkowe, nie ma temp. -15 czy +25 co podawali dla H. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 27.07.2019 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2019 Zna ktoś parametry gen. J dla np. -15 st.C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marszal31 01.04.2020 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Witam,Panasonic 9kW SDC seria JTemperatura wody 30*Cna zasilaniu delta 5 na prostejDom jeszcze nie zamieszkały dobrze ocieplony 200m2 po podłodzeW ciągu 2m-cy grzałka pracowała 98h. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 01.04.2020 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Witam, Panasonic 9kW SDC seria J Temperatura wody 30*Cna zasilaniu delta 5 na prostej Dom jeszcze nie zamieszkały dobrze ocieplony 200m2 po podłodze W ciągu 2m-cy grzałka pracowała 98h. Czy to normalne? Przy tej pogodzie nie specjalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igbt1 29.08.2022 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 Witam czy mógłby ktoś się wypowiedzieć w temacie zakresu mocy grzewczej dla WC09H3E8(HP) i WXC09H3E8(T-CAP) -moc nominalna jest jakoś dostępna dla różnych temperatur. A jak to u nich wypada jeśli chodzi o minimalną moc grzewczą w zależności od temperatur.. przekopałem już masę pdfów i stron ale nie znalazłem takowych danych... z góry wielkie dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 30.08.2022 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2022 T-CAP pobiera z sieci minimum 800- 1000W. I teraz w zależności od COP czyli temperatury można to sobie odpowiednio pomnożyć. 2.5 razy gdy jest b.zimno i np.5 razy gdy jest b.ciepło. U mnie praktycznie moc minimalna to 3kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
