rk80 09.02.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Witam, Zastanawiam się nad zamianą ogrzewania gazowego na pompę ciepła. I zainteresowała mnie Panasonic 9kW Seria H. Cena z montażem na all.. są juz od 15,5k + pewnie jeszcze jakies bufory , pompy obiegowe itp. Proszę o radę czy ta pompa nadawałaby się do mojego domu. Dotychczas moja kotłownia składa się z pieca kondensacyjnego cerapur 13,4 kW, bufora na CWU 110l, pompy cyrkulacyjnej CWU i zawory. Jedyna pompa jaka jest w układzie ogrzewania podlogowego (900m - 9 obwodów) to pompa w piecu. Dom o powierzchni ogrzewanych podłóg prawie 200m2, kubatura 510m3. Z obliczeń wynika, że zapotrzebowanie budynku na energię to 28W/m2 i roczne 9300kWh. Mieszkamy od 3 lat i ogrzewamy piecem kondensacyjnym na gaz płynny. W tym okresie zuzywamy srednio 1900l gazu rocznie co przekłada sie na 3500-4000 PLN. Przykładowa temperatura zasilania to 31 stopni przy TZ -6 i TW 22-23 stopnie. W największe mrozy -18, TZ - była 37 stopni. Ogólnie czy to bedzie dobry wybór i jakie mogą być koszty ogrzewania przy moim zapotrzebowaniu. Mam taryfe G12w. Czy w takim przypadku kotłownia z PC bedzie mogła wykorzystać dotychczasowy zbiornik CWU, co będzie musiało dodatkowo wejść w skład. Czy bufor do podłogówki nie bedzie potrzebny? Witam, wg Panasonica nie powinieneś korzystać z innych zbiorników cwu niż ich własnych, Sam się zdziwiłem czytając ich instrukcje : " Pompa ciepła powietrze-woda firmy Panasonic stanowi system dzielony składający się z dwóch jednostek: wewnętrznej i zewnętrznej. System jest przeznaczony do eksploatacji ze zbiornikiem wody firmy Panasonic. Firma Panasonic nie gwarantuje prawidłowego działania ani niezawodności systemu, jeśli nie jest on używany ze zbiornikiem wody firmy Panasonic" Kto nie wierzy to niech sobie samemu sprawdzi na : http://panasonic.eu/downloads/pl_PL/popup.html wybrać "urzadzenia gosp. domowego" , "klimatyzacja" i wybrać dany model Ja sprawdzałem instrukcję dla modeli : Model No. Indoor Unit WH-SDC09H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8 WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8 Outdoor Unit WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8 http://tda.panasonic-europe-service.com/docs/2z589c41dfz3z3df1ez706cz706466z25zebb774c5595327ba185938f6b78dba86f8bb2c86/tsn3/data/ALL/WHSDC09H3E8/OI/950974/ACXF55-02090.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Masz rację - policzyłem że 1l = 0,25m31kg = około 131l = około 6,91900*6,9=około 1310013100/ COP3=około 4300-4400 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2017 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Panasonic nie gwarantuje prawidłowego działania ani niezawodności systemu A pokaż mi jakiego kolwiek producenta czego kolwiek który zagwarantuje Ci prawidłowe działanie na nie oyrginalnym ich produkcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 09.02.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 jestem dopiero na początku przeglądania instrukcji producentów ( PC PW interesuję się krótko) ale np. LG therma nie ma aż tak jednoznacznie brzmiącego zapisu w instrukcji jak Panasonic: "W celu zwiększenia funkcjonalności stosuje się różne zewnętrzne urządzenia zwane tutaj „akcesoriami”.W zależności od producenta są one klasyfikowane jako „akcesoria” lub „akcesoria zewnętrznegoproducenta”. Prezentowane dalej akcesoria są produkcji LG Electronics. Akcesoriazewnętrznych producentów są przedstawiane przez odnośnych producentów. " będę szukał również u innych producentów z racji posiadania solarów i 300 L zasobnika solarnego które chce wykorzystać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Informacja z dzisiaj. Przyjaciele z za wielkiej wody dalej intensywnie pracują nad programem tygodniowym w Smart Cloud aby działał prawidłowo. Jak tylko dotrze do mnie poprawka natychmiast poinformuję. Przypomnę że jak z panelu pompy z załączeniem i wyłączeniem pompy w programie tygodniowym działa bez problemu to w Smart Cloud jest problem z załączeniem. Wyłączenie jest realizowane. Problem dotyczy wyłącznie programu tygodniowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wypas 09.02.2017 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 1900 l gazu to około 6000 kWh. Ile to będzie kosztować to musisz sam policzyć. Zasobnika na CWU nie widzę w twojej instalacji chyba że nazywasz go buforem. 110l to może dla 2 osobowej rodziny. Obiegówka w pompie raczej wystarczy. Informacja "Panasonic 9kW Seria H" to stanowczo za mało. Dla przykładu SDC czy T-cap, jedno fazowa czy trój fazowa i.t.d. myslalem o tej: Pompa Ciepła Panasonic AQUAREA 9kW Model zestawu: KIT-WC09H3E5 Jednostka wewnętrzna: WH-SDC09H3E5 Jednostka zewnętrzna: WH-UD09HE5 Do obecnego systemu z piecem kondensacyjnym mamy zasobnik CWU 110 l i jest ok. (rodzina 4 osobowa), nie mamy bufora do podłogówki. Czy przy pompie lepiej miec wiekszy zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2017 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 ten zestaw przy -7 ma 5,9kW, przy -15 może mieć poniżej 5. Raz że musisz się liczyć z możliwością włączania grzałki a dwa na pewno nie zmieścisz się w II taryfie chyba że zapotrzebowanie twojego domu jest na poziomie 4 kWh. Zasobnik 110l będzie zbyt mały. Dla 4 osobowej rodziny raczej będzie potrzebny 200-300l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 11.02.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 Hej CNC oraz użytkownicy modeli Hmam pytanie o algorytm sterowania pompą wtórną i pracy z buforem.W opisie panasa jast info o buforze z solarami , jest dT - ale jak to właściwie działa ?Z tego co rozumiem , można dokupić płytkę z wyjściem analogowym 0-10V , tylko w jakim algorytmie będzie działać ?Jak działa regulacja dT?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.02.2017 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 (edytowane) Myślałem że chodzi Ci wyłącznie o bufor a tu zonk bo bufor i solary:(To jak na razie zbyt skomplikowane dla mnie. Natomiast czy tylko sam bufor czy bufor z solarami to dodatkowa płytka sterująca będzie potrzebna. Z takich głównych rzeczy to dodatkowo dzięki niej oprócz sterowania buforem i solarami to będziesz mógł sterować dwoma strefami. Co do pozostałych funkcji to też mam pewne obiekcje. Do czego służy zew. przełącznik sprężarki, co oznacza zew. sygnał błędu, o co chodzi w sterowaniu SG Ready oraz do czego służy kontrola zapotrzebowania. Będę też wdzięczny CNC za krótkie oświecenie. P.S. Spojrzałem na cenę tej płytki i normalnie mnie zamurowało. 2,5K netto. Jeśli to prawda to jakiś koszmar jest. Edytowane 11 Lutego 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 15.03.2017 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Dla zainteresowanych pojawił się Panasonic T-CAP 9kW 1 fazowy, cena katalogowa 26070zł nettoJest też Panasonic T-CAP 12kW 1 fazowy cena katalogowa 31209zł netto Jest to trochę drożej od odpowiedników serii F, ale mamy za to wszystkie nowe funkcjonalności serii H. Ceny z rabatem wystawię standardowo na allegro.... Dla zainteresowanych aktualna lista dostępnych modeli: Nazwa zestawu Wydajność nominalna Zasilanie Jedn. wew. Grzałka Jed. Zew Modele z funkcją "tylko ogrzewanie" // SERIA HT KIT-WHF09F3E5 9kW 1~/230V/50Hz WH-SHF09F3E5 3kW WH-UH09FE5KIT-WHF12F6E5 12kW 1~/230V/50Hz WH-SHF12F6E5 6kW WH-UH12FE5KIT-WHF09F3E8 9kW 3~/400V/50Hz WH-SHF09F3E8 3kW WH-UH09FE8KIT-WHF12F9E8 12kW 3~/400V/50Hz WH-SHF12F9E8 9kW WH-UH12FE8 Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE; GENERACJA F KIT-WC12F6E5 12kW 1~/230V/50Hz WH-SDC12F6E5 6kW WH-UD12FE5KIT-WC16F6E5 16kW 1~/230V/50Hz WH-SDC16F6E5 6kW WH-UD16FE5 Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE; GENERACJA H KIT-WC03H3E5-1 3kW 1~/230V/50Hz WH-SDC03H3E5-1 3kW WH-UD03HE5-1KIT-WC05H3E5-1 5kW 1~/230V/50Hz WH-SDC05H3E5-1 3kW WH-UD05HE5-1KIT-WC07H3E5-1 7kW 1~/230V/50Hz WH-SDC07H3E5-1 3kW WH-UD07HE5-1KIT-WC09H3E5-1 9kW 1~/230V/50Hz WH-SDC09H3E5-1 3kW WH-UD09HE5-1KIT-WC12H6E5 12kW 1~/230V/50Hz WH-SDC12H6E5 6kW WH-UD12HE5KIT-WC16H6E5 16kW 1~/230V/50Hz WH-SDC16H6E5 6kW WH-UD16HE5KIT-WC09H3E8 9kW 3~/400V/50Hz WH-SDC09H3E8 3kW WH-UD09HE8KIT-WC12H9E8 12kW 3~/400V/50Hz WH-SDC12H9E8 9kW WH-UD12HE8KIT-WC16H9E8 16kW 3~/400V/50Hz WH-SDC16H9E8 9kW WH-UD16HE8 Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE // ALL-IN-ONE KIT-ADC3HE5 3kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5 3 kW WH-UD03HE5-1KIT-ADC5HE5 5kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5 3 kW WH-UD05HE5-1KIT-ADC7HE5 7kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5 3 kW WH-UD07HE5-1KIT-ADC9HE5 9kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5 3 kW WH-UD09HE5-1KIT-ADC12HE5 12kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216H6E5 6kW WH-UD12HE5KIT-ADC16HE5 16kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216H6E5 6kW WH-UD16HE5KIT-ADC12GE5 12kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216G6E5 6 kW WH-UD12FE5KIT-ADC16GE5 16kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216G6E5 6 kW WH-UD16FE5KIT-ADC9HE8 9kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UD09HE8KIT-ADC12HE8 12kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UD12HE8KIT-ADC16HE8 16kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UD16HE8 Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE // ALL-IN-ONE 2-STREFOWY KIT-ADC3HE5B 3kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5B 3 kW WH-UD03HE5-1KIT-ADC5HE5B 5kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5B 3 kW WH-UD05HE5-1KIT-ADC7HE5B 7kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5B 3 kW WH-UD07HE5-1KIT-ADC9HE5B 9kW 1~/230V/50Hz WH-ADC0309H3E5B 3 kW WH-UD09HE5-1 Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA T-CAP KIT-WXC09H3E5 9kW 1~/230V/50Hz WH-SXC09H3E5 3kW WH-UX09HE5KIT-WXC12H6E5 12kW 1~/230V/50Hz WH-SXC12H6E5 6kW WH-UX12HE5KIT-WXC09H3E8 9kW 3~/400V/50Hz WH-SXC09H3E8 3kW WH-UX09HE8KIT-WXC12H9E8 12kW 3~/400V/50Hz WH-SXC12H9E8 9kW WH-UX12HE8KIT-WXC16H9E8 16kW 3~/400V/50Hz WH-SXC16H9E8 9kW WH-UX16HE8 Modele "ogrzewanie & chłodzenie" // SERIA T-CAP SUPER CICHA KIT-WQC09H3E8 9kW 3~/400V/50Hz WH-SQC09H3E8 3kW WH-UQ09HE8KIT-WQC12H3E8 12kW 3~/400V/50Hz WH-SQC12H9E8 9kW WH-UQ12HE8KIT-WQC16H3E8 16kW 3~/400V/50Hz WH-SQC16H9E8 9kW WH-UQ16HE8 Modele "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA T-CAP // ALL-IN-ONE KIT-AXC9HE5 9kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216H6E5 6 kW WH-UX09HE5KIT-AXC12HE5 12kW 1~/230V/50Hz WH-ADC1216H6E5 6 kW WH-UX12HE5KIT-AXC9HE8 9kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UX09HE8KIT-AXC12HE8 12kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UX12HE8KIT-AXC16HE8 16kW 3~/400V/50Hz WH-ADC0916H9E8 9kW WH-UX16HE8 Modele MONOBLOK z funkcją "tylko ogrzewanie" // SERIA HT WH-MHF09G3E5 9kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW WH-MHF09G3E8 9kW 3~/400V/50Hz Mono 3 kW WH-MHF12G6E5 12kW 1~/230V/50Hz Mono 6 kW WH-MHF12G9E8 12kW 3~/400V/50Hz Mono 9kW Modele MONOBLOK "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA HIGH-PERFORMANCE // Generacja G WH-MDC05F3E5 5kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW WH-MDC06G3E5 6kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW WH-MDC09G3E5 9kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW WH-MDC12G6E5 12kW 1~/230V/50Hz Mono 6 kW WH-MDC16G6E5 16kW 1~/230V/50Hz Mono 6 kW Modele MONOBLOK "ogrzewanie" & "chłodzenie" // SERIA T-CAP // Generacja G WH-MXC09G3E5 9kW 1~/230V/50Hz Mono 3 kW WH-MXC09G3E8 9kW 3~/400V/50Hz Mono 3 kW WH-MXC12G6E5 12kW 1~/230V/50Hz Mono 6 kW WH-MXC12G9E8 12kW 3~/400V/50Hz Mono 9kW WH-MXC16G9E8 16kW 3~/400V/50Hz Mono 9kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.03.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 CNC spójrz na mój post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 15.03.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 (edytowane) @plusfoto, cena tej płytki dla generacji H to musi być jakiś wałek lub błąd w cenniku. To jest po prostu niemożliwe żeby kosztowała UWAGA! 23 razy drożej od jej starszej generacji ( 230 pln vs 2996 pln , netto katalogowo) EDIT UWAGA, cena płytki CZ-NS4P (2996 pln netto) w obowiązującym polskim cenniku Panasonica to wałek !!! NIE KUPOWAĆ !!! Sprawdziłem ceny zagraniczne i po przeliczeniu: Dania =925 pln bruttoSłowacja =933 pln, w promocji 699 pln brutto Węgry = 59000 forintów w węgierskim katalogu Panasonica ! to 820 pln netto !http://www.szanyo.hu/dokumentumok/2016_rac_paci_a2w_pricelist_hun_31_03_2016_send_1465561597.pdf Sprawę trzeba nagłośnić i zgłosić do odpowiednich urzędów, a Ci co już kupili niech walczą o zwrot pieniędzy. Edytowane 15 Marca 2017 przez rk80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 15.03.2017 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Myślałem że chodzi Ci wyłącznie o bufor a tu zonk bo bufor i solary:(To jak na razie zbyt skomplikowane dla mnie. Natomiast czy tylko sam bufor czy bufor z solarami to dodatkowa płytka sterująca będzie potrzebna. Z takich głównych rzeczy to dodatkowo dzięki niej oprócz sterowania buforem i solarami to będziesz mógł sterować dwoma strefami. Co do pozostałych funkcji to też mam pewne obiekcje. Do czego służy zew. przełącznik sprężarki, co oznacza zew. sygnał błędu, o co chodzi w sterowaniu SG Ready oraz do czego służy kontrola zapotrzebowania. Będę też wdzięczny CNC za krótkie oświecenie. P.S. Spojrzałem na cenę tej płytki i normalnie mnie zamurowało. 2,5K netto. Jeśli to prawda to jakiś koszmar jest. Hej, zew. przekaźnik sprężarki informuje nas kiedy urządzenie pracuje, można to potraktować jako np. jakąś sygnalizację pracy. sygnał błędu to informację która może np, uruchomić nam źródło zapasowe bo pompa wyśle nam informację iż nie pracuje. Kontrola zapotrzebowania, czyli sygnał zewnętrzny z zakresu 0-10V , czyli jak wyślemy do pompy 5V będzie nam pracować maksymalnie na 50% mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.03.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 (edytowane) Dzięki A ze sterowaniem w SmartCloud dalej problem.Niby działa ale nie do końca zgodnie z założeniami. Podobno skośnoocy dalej główkują. Coś kiepskich chyba mają informatyków. Edytowane 15 Marca 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 16.04.2017 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) Nowy katalog Panasonic na rok 2017/2018 na razie w języku Polskim:XXXX do poprawki Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 26.04.2017 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 (edytowane) Nowy Katalog Panasonic na rok 2017/2018 już dostępny w wersji polskiej!:Zapraszam do zapoznania się z parametrami nowych modeli:XXXX do poprawki Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 26.04.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 CNC ta nowa pompa w wbudowanym zasobnikiem KIT-AXC9HE5¹ 9kw dostepna od lipca 1. jaka ma moc i cop przy minus 15?2. Jaka jest jej modulacja?3. Czy cop dla tem +2 i +7 mierzony byl dla jakiej mocy pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 26.04.2017 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 CNC ta nowa pompa w wbudowanym zasobnikiem KIT-AXC9HE5¹ 9kw dostepna od lipca 1. jaka ma moc i cop przy minus 15? 2. Jaka jest jej modulacja? 3. Czy cop dla tem +2 i +7 mierzony byl dla jakiej mocy pompy? To ten sam agregat zewnętrzny co w co UD09HE5 więc jego parametry są identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 29.04.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Panasonic 7kw SDC jaka ma moc przy -20C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 03.05.2017 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Panasonic 7kw SDC jaka ma moc przy -20C 3,3kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
