Marcin34_Śl 05.05.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 CNC - jak to jest z tą grzałką, kiedy się załącza w modelu H? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.05.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 kiedy będziesz chciał. Jak ustawisz przy -15 to załączy się przy -15 ale tylko wtedy gdy pompa sama nie wydoli. Ustawienie tego parametru oznacza tylko i wyłącznie przyzwolenie na skorzystanie z tej opcji a nie z automatu uruchomienie grzałki. Natomiast przy wyższych temp, (-14 czy -10) grzałka jest wyłaczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 05.05.2017 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 CNC - jak to jest z tą grzałką, kiedy się załącza w modelu H? Tak, plusfoto ma rację, na początek ustawia się temperaturę poniżej której grzałka może się włączyć, potem trzeba itak ją włączyć w opcjach i finalnie pompa musi przez bodajże 2h nie osoągnąć parametru żeby nawet przy np. 15st.C włączyć grzałkę. Tutaj masz film z funkcjami panelu Panasonic seria H: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 07.05.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Witam panowie mam pytanie odnośnie głośności pracy jednostki wewnętrznej pompy ciepła panasonic Mam taki układ w domu ...z sypialni wejście do łazienki (scianka działowa 12cm i drzwi) następnie kotlownia oddzielona od łazienki ścianą 12 cm (suporex) , moje obawy to czy jednostka wewnętrzna wisząca na scianie dzielącej łazienkę z kotłownią bedzie slyszalna w sypialni??? Mam jeszcze kilka mcy zanim zacznę wysyłać zapytania ofertowe ale za 3 tyg wchodzi elektryk później hydraulik i chciałem odpowiednio przygotować kotlownie. Pozostać przy tej ściance czy przenieść na przeciwległą?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.05.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Jak możesz to przenieś. U mnie najgłośniejszym elementem jest pompka obiegowa i to pod warunkiem że pozwolę jej pracować na wyższej wydajności niż wynika to z sumy wszystkich przepływów na pętlach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 07.05.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 A co mają powiedzieć Ci co mieszkają koło torów PKP albo nie daj Boże lotniska? Czy ty aby czasem nie przesadzasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 07.05.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Buduję w cichej wiejskiej okolicy tory są w odległości 12km czasem słychać pociąg (w nocy na zewnątrz oczywiście) ale nie o to chodzi. pytam bo widziałem kilka filmików na youtube mam wątpliwości i nie mam możliwości sprawdzenia na żywo, jestem na wczesnym etapie mogę zmienić ustawienie w kotłowni lub nawet przenieść pompę do garażu by miec ciszę w sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 08.05.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Ja też wieszam hydrobox na ścianie zewnętrznej, a nie na ścianie która oddziela dom od garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.05.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 hej podpowie ktoś jak mam rozumieć zapis w katalogu odnośnie "...zalecany przekroju kabla zasilającego 1/2" co oznacza te 1/2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.05.2017 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 1/2 cala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.05.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 agb to dotyczy kabla zasilającego nie ma nic wspólnego z gwintem calowym czekam nadal na odpowiedz bo elektryka jest dal mnie obca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.05.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 W calach nie tylko gwinty się podaje Ale faktycznie dziwne żeby przekrój kabla u nas w calach podawali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.05.2017 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 żeby nie było nieporozumień wklejam zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.05.2017 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 (edytowane) nie wklejaj pół tabelki tylko całą. Wyraźnie dalej jest napisane 3*2,5 przy jednej fazie i 5*2,5 przy trzech. A przy niektórych modelach nawet 3*4 a nawet 3*6Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 i 2) mm² 3 x 2,5 / 3 x 2,5 3 x 2,5 / 3x2,5 3 x 4,0 / 3 x 2,5 3 x 4,0 / 3 x 2,5 3 x 4,0 / 3 x 6,0 3 x 6,0 / 3 x 6,0 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,51/2 oznacza jednostka wew / jednostka zew. Edytowane 8 Maja 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.05.2017 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 przekroje sa dla mnie zrozumiałe ale co znaczy 1 / 2? czy jak ty napisałeś 1 i 2 to 1 - oznacza zasilanie jednostki wew, a 2- jednostki zewnętrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.05.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 O to właśnie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.05.2017 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Ale wtopa. Ten " to był od cytatu, a nie dotyczył 1/2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casiusz 06.06.2017 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Witam Planuję w swoim przyszłym domu zamontować pompę ciepła Panasonic all in one 7kw. Mam kilka pytań:1. Jeżeli planuję chłodzić latem czy włączenie tej funkcji przez serwis jest za każdym razem(co sezon)?2. Czy funkcja chłodzenia nie koliduje z podgrzewaniem wody w zbiorniku cwu?3. Cz chłodzenie wymaga w systemie glikolu zamiast wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 06.06.2017 05:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Witam Planuję w swoim przyszłym domu zamontować pompę ciepła Panasonic all in one 7kw. Mam kilka pytań: 1. Jeżeli planuję chłodzić latem czy włączenie tej funkcji przez serwis jest za każdym razem(co sezon)? 2. Czy funkcja chłodzenia nie koliduje z podgrzewaniem wody w zbiorniku cwu? 3. Cz chłodzenie wymaga w systemie glikolu zamiast wody? Już odpowiadam: 1. Jeżeli planuję chłodzić latem czy włączenie tej funkcji przez serwis jest za każdym razem(co sezon)? Raz przy pierwszym uruchomieniu 2. Czy funkcja chłodzenia nie koliduje z podgrzewaniem wody w zbiorniku cwu? Jak nagrzeje wodę to wtedy przełącza się na chłodzenie 3. Cz chłodzenie wymaga w systemie glikolu zamiast wody Może być sama woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 06.06.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 3. Cz chłodzenie wymaga w systemie glikolu zamiast wodyMoże być sama woda. CNC podpowiesz ,odległość od pomy ciepła do klimakonwektora 8 metrów rura pp stabi jaką średnicę zastosować do wody lodowej? ??jestem przed tynkami jeśli nie sprawdzi się chłodzenie podlogówką będę mieć alternatywne źródło chłodu bez prucia scian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
