plusfoto 08.10.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 lambert odpowiedź masz na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.10.2017 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 w ustawieniach można sobie zmienić co 1st.C w zakresie chyba od 3 do 10st.c A dokładnie od -2 do -12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.10.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Ten typ tak ma. Ot zakoduj sobie że aby w domu mieć 21 musisz grzać w/g sterownika do 24. A jednak się da skalibrować choć w krokach co 0,5 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 12.10.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 W jaki sposób można skalibrować ten sterownik. W instrukcji nic nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.10.2017 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Wciskamy 3 przyciski jak niżej przy wyłączonej pompieciepła wybieramy z menu ustawienie czujnika - > sterowniki wprowadzamy kompensację +-2K ze skokiem co 0.5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 12.10.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Jutro sprawdzę, bo nie ma mnie w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 14.10.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 Termostat wyregulowany. Dobrze ,że jest taka opcja. Do porównania czy sterownik wskazuje właściwą temperaturę wykorzystałem mój termometr z sondą do temperatury zewnętrznej. Co ciekawe czujnik umieszczony na sterowniku pokazywał temperaturę o jeden stopień wyższą niż w głębi pomieszczenia. Nie wiem czy ściana na której mam powieszony sterownik miała większa temperaturę, czy też sam sterownik się" grzeje " np. przez wyświetlacz. W każdym bądź razie teraz jest ok. A do czego służy reszta opcji w tym menu? Nie chciałem grzebać, żeby coś nie zepsuć. Tym bardziej,że nie ma tego w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.10.2017 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 Możesz tam skalibrować czujniki zasilania i powrotu, czujnik zewnętrzny jak i w bojlerze oraz przetestować zawór trójdrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.10.2017 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 No i mamy chyba mały zgrzyt. Trzeci raz wywaliło H20. Po resecie pochodzi 2-3 dni i ponownie. Coś mi się zdaje że pompa wodna albo płytka sterująca do wymiany. W czwartek będzie serwis to się zobaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.10.2017 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 No i mamy chyba mały zgrzyt. Trzeci raz wywaliło H20. Po resecie pochodzi 2-3 dni i ponownie. Coś mi się zdaje że pompa wodna albo płytka sterująca do wymiany. W czwartek będzie serwis to się zobaczy. A czyściłeś przed sezonem filtr (filtry) wodne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.10.2017 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Wszystko było wyczyszczone i uzupełnione. Gdyby coś było z tych rzeczy to wyskoczył by błąd przepływu a nie pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 25.10.2017 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Wszystko było wyczyszczone i uzupełnione. Gdyby coś było z tych rzeczy to wyskoczył by błąd przepływu a nie pompy. Błąd pompy też czasem wyskoczy, jeszcze jak jest małe ciśnienie to wyskakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.10.2017 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Błąd pompy też czasem wyskoczy, jeszcze jak jest małe ciśnienie to wyskakuje. A jakie jest min ciśnienie wody w systemie ? Model F raczej nie ma takiej kontroli pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 25.10.2017 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 No i mamy chyba mały zgrzyt. Trzeci raz wywaliło H20. Po resecie pochodzi 2-3 dni i ponownie. Coś mi się zdaje że pompa wodna albo płytka sterująca do wymiany. W czwartek będzie serwis to się zobaczy. Napisz proszę jakie są koszty takiego serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.10.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 (edytowane) Błąd pompy też czasem wyskoczy, jeszcze jak jest małe ciśnienie to wyskakuje. Też tak myślałem za 1 razem. Ale uzupełniłem i jest OK czyli jak pracuje mam 1,3-1,5 a na postoju 1,8-2,0. Zależy na jakiej wydajności pracuje i jaka jest temp. w obiegu. Co do ceny serwisu to nie powiem bo jest on w ramach gwarancji. Oczywiście jest OK z ciśnieniem bo błąd dalej po reszcie co 2-3 dni wyskakuje. Edytowane 25 Października 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.10.2017 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Też tak myślałem za 1 razem. Ale uzupełniłem i jest OK czyli jak pracuje mam 1,3-1,5 a na postoju 1,8-2,0. Zależy na jakiej wydajności pracuje i jaka jest temp. w obiegu. Co do ceny serwisu to nie powiem bo jest on w ramach gwarancji. Oczywiście jest OK z ciśnieniem bo błąd dalej po reszcie co 2-3 dni wyskakuje. Masz niższe ciśnienie podczas pracy niż spoczynkowe? U mnie dokładnie odwrotnie i bez takich wahań. U mnie spoczynkowe 0,8 a podczas pracy 1,1 i tak już piąty rok bez dotykania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 25.10.2017 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 jakbyś mógł się podpytać w serwisie ile takie naprawy kosztują bez gwarancji tak z ciekawości jak to się ma w PC w razie awarii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.10.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Pewnie wszystko zależy od umiejscowienia czujnika. Wnioskuję z obserwacji że u mnie w nowej wersji jest przed pompą a u ciebie w starszej za. Co do kosztów postaram się dowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 25.10.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Jak min mocą (w kw) moduluje Panas Tcap 9 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 25.10.2017 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 U mnie ciśnienie podczas pracy sprężarki jest 1.4, w stanie spoczynku 1.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
