bobrow 25.10.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Jak min mocą (w kw) moduluje Panas Tcap 9 ? U mnie było ok 3.4 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 27.10.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Wygląda na to, że niepotrzebnie skreśliłem pompy powietrzne i zafixowałem się na gruntowej. Ale im więcej o nich czytam tym bardziej się do nich przekonuję... Pomóżcie mi dobrać pompę, a na chwilę obecną nastawiam się na Panasonica, do budynku: - 230m2 podłóg- 550m3 kubatury- obciązenie cieple 5.6kW- 6900kWh zapotrzebowanie cieplne- WM - 100% podłogówka + 2 drabinki- rodzina 2+1 z planami na 2+2 Przyglądam się katalogowi Panasa i wpadła mi w oko Aquera H High Performance 9kW (KIT-WC09H3E8). Dobry to wybór? CNC, ile byś sobie zażyczył za nią + zasobnik wraz z montażem w Mielcu na wiosnę przyszłego roku (priv)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 27.10.2017 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Wygląda na to, że niepotrzebnie skreśliłem pompy powietrzne i zafixowałem się na gruntowej. Ale im więcej o nich czytam tym bardziej się do nich przekonuję... Pomóżcie mi dobrać pompę, a na chwilę obecną nastawiam się na Panasonica, do budynku: - 230m2 podłóg - 550m3 kubatury - obciązenie cieple 5.6kW - 6900kWh zapotrzebowanie cieplne - WM - 100% podłogówka + 2 drabinki - rodzina 2+1 z planami na 2+2 Przyglądam się katalogowi Panasa i wpadła mi w oko Aquera H High Performance 9kW (KIT-WC09H3E8). Dobry to wybór? CNC, ile byś sobie zażyczył za nią + zasobnik wraz z montażem w Mielcu na wiosnę przyszłego roku (priv)? Hej, nigdy nie montowałem WC09H3E5 na ponad 180m2, musiałbyś być bardzo pewny swojego zapotrzebowania na ciepło. jak masz 5,6kW to powiedz mi jeszcze dla jakiej temp wewnętrznej i zewnętrznej było to liczone. Powiedz też proszę czy CWU było doliczone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 28.10.2017 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 OZC liczone dla -20C/7.6C i CWU nie było doliczone. Bezpiecznym założeniem będzie 500kWh/os/rok? Aha, OZC liczone przez Asolta o ile ma to znaczenie. Od momentu obliczeń kilka szczegółów się zmieniło np. ciut więcej ciut lepszej wełny na dachu + dosłownie teraz zauważyłem, że dodali o jedno okno (230x180, więc duże) za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.10.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Co to jest -20/7,6 . -20 rozumiem ale 7,6 ? Jeśli liczył asolt to OK. Tyle tylko że dając źródło zgodne z oliczeniami to zapomnij tylko o 2 taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 28.10.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 7.6C to średnia roczna zewnętrzna. A niby dlaczego nie będzie się dało grzać akumulacyjnie wylewką? Od cholery tego anhydrytu tam będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.10.2017 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 7.6C to średnia roczna zewnętrzna. A niby dlaczego nie będzie się dało grzać akumulacyjnie wylewką? Od cholery tego anhydrytu tam będzie... A nie czasem 7,6 kW przy -20 st ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 28.10.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Nie Czyli jednak może T-CAP 9kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.10.2017 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 7.6C to średnia roczna zewnętrzna. A niby dlaczego nie będzie się dało grzać akumulacyjnie wylewką? Od cholery tego anhydrytu tam będzie... A no dlatego że zakładając źródło o mocy 5,5kW to przy -20 bedzie ono musiało chodzić na pełnej mocy aby uzupełnić straty przez 24 h/dobę. A gdzie CWU? Przy tym OZC ta pompa będzie na styk przy - 10. Przy niższej nawet istnieje ryzyko załaczenia grzałek. Jak chcesz akumuluwać ciepło i korzystać z 2 taryfy to musisz zainstalować źródło które dostarczy potrzebna energię w ciągu 10 - 12 godzin. W tym układzie bez 9kW się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.10.2017 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Nie Czyli jednak może T-CAP 9kW? Ja bym wybierał jeśli chodzi o Panasa pomiędzy 9kW 3 fazy a 9 kW t- cap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.10.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Ja bym wybierał jeśli chodzi o Panasa pomiędzy 9 kW 3 fazy a 9 kW t- cap Powierzchnia grzewcza; 230 m2, Moc cieplna budynku; 5635 W ; Zapotrzebowanie na ciepło; 6896 kWh/rok. Ale nic nie wiemy jakie możliwości są budynku, aby przyjąć ok.90 kWh w ciągu 10 h. Jaka grubość wylewki, z czego to wylewka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 28.10.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Wylewka jak wylewka, czy to będzie 6-8cm betonu czy 5 anhydrytu chyba nie ma aż takiego znaczenia? Tak czy tak te kilkadziesiąt ton betonu będzie trzymać, że hoohooooo... A no dlatego że zakładając źródło o mocy 5,5kW to przy -20 bedzie ono musiało chodzić na pełnej mocy aby uzupełnić straty przez 24 h/dobę. A gdzie CWU? Przy tym OZC ta pompa będzie na styk przy - 10. Przy niższej nawet istnieje ryzyko załaczenia grzałek. Jak chcesz akumuluwać ciepło i korzystać z 2 taryfy to musisz zainstalować źródło które dostarczy potrzebna energię w ciągu 10 - 12 godzin. W tym układzie bez 9kW się nie obejdzie. Od samego początku piszę o 9kW, jedynie co to się nad modelem zastanawiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.10.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 No i mamy chyba mały zgrzyt. Trzeci raz wywaliło H20. Po resecie pochodzi 2-3 dni i ponownie. Coś mi się zdaje że pompa wodna albo płytka sterująca do wymiany. W czwartek będzie serwis to się zobaczy. No i przyczyną może okazać się całkiem prozaiczna. Możliwe że styki na pinach przy kabelkach się lekko rozjechały. Ale zobaczymy - niech się z tydzień, dwa przetestuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 29.10.2017 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Wylewka jak wylewka, czy to będzie 6-8cm betonu czy 5 anhydrytu chyba nie ma aż takiego znaczenia? Tak czy tak te kilkadziesiąt ton betonu będzie trzymać, że hoohooooo... Od samego początku piszę o 9kW, jedynie co to się nad modelem zastanawiałem 5 anhydrytu a 8 betonu to prawie 50% różnicy. Teraz wolałbym odjąć 1cm styropianu a dołożyć do wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 29.10.2017 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Wylewka jak wylewka, czy to będzie 6-8cm betonu czy 5 anhydrytu chyba nie ma aż takiego znaczenia? Tak czy tak te kilkadziesiąt ton betonu będzie trzymać, że hoohooooo... Od samego początku piszę o 9kW, jedynie co to się nad modelem zastanawiałem Te materiały mają zupełnie inna akumulację, nie mozna przyjąć że 5 cm, betonu to to samo co 10cm, anhydrytu. Swoją drogą anhydryt to mało naturalny związek, tak samo naturalny co azbest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 29.10.2017 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Nie Czyli jednak może T-CAP 9kW? Gdybyb to był Szczecin, to na pewno nie T-CAP ale jest to III strefa klimatyczna wiec T-CAP, Zubadan albo coś bez wtrysku ale z zapasem mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 29.10.2017 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 7.6C to średnia roczna zewnętrzna. A niby dlaczego nie będzie się dało grzać akumulacyjnie wylewką? Od cholery tego anhydrytu tam będzie... Jak jest anhydryt to G12w na zbyt wiele się nie zda. Będzie lepiej niż normalna taryfa ale anhydryt bardzo słabo akumuluje, i trzeba grzać całą dobę delikatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 29.10.2017 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 O widzisz, bardzo cenna uwaga. Nie wiedziałem tego. W takim razie będzie zwykła betonowa. Przy tym pewnie połowę taniej wyjdzie. A co z tą pompą? Napisz mi na priv ile by to wyszło w całości (pompa, montaż, stojak, zawór 3d itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.10.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jak jest anhydryt to G12w na zbyt wiele się nie zda. Będzie lepiej niż normalna taryfa ale anhydryt bardzo słabo akumuluje, i trzeba grzać całą dobę delikatnie. Warto tą uwagę zamieścić w Twoim Topowym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.10.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jak jest anhydryt to G12w na zbyt wiele się nie zda. Będzie lepiej niż normalna taryfa ale anhydryt bardzo słabo akumuluje, i trzeba grzać całą dobę delikatnie. Nie tak szybko. Zależy co jest pod anchydrtem czyli konstrukcja podłogi. U mnie podłogówka jest zalana anhydrytem ale bezpośrednio pod nim mam 25 cm betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
