Andrzej5101 29.10.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Gdzie są elementy grzejne w tej podłodze??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.10.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Czy to do mnie pytanie? Jeśli tak to sprecyzuj co masz na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.10.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Czy na spodzie wylewki betonowej? w jej środku ? czy pod anhydrytem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.10.2017 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Przecież napisałem że podłogówka zalana anhydrytem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 29.10.2017 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 czyli masz styropian czy jakąs tam izolacje później 25cm betonu na to ogrzewanie podłogowe zalane anhydrytem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.10.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 też tak mam. xps + 25 cm płyta fundamentowa + rurki w 6-7 cm betonu. do tego silikat. dzięki temu mam bardzo niskotemperaturowy bufor, a ogrzewanie o mocy stałej 6 kW nigdy nie taktuje. sterowanie za pomocą termostatu. dom wg OZC potrzebuje 3,2 kW, w praktyce przy temperaturze wewnątrz 22°C do tej pory nie było trzeba więcej niż około 2 kW (średniodobowo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.10.2017 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 czyli masz styropian czy jakąs tam izolacje później 25cm betonu na to ogrzewanie podłogowe zalane anhydrytem ?Zgadza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 29.10.2017 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Zgadza się. A co z piętrem też anhydryt cy cementowa? Jaka grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.10.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Też anhydryt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.10.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 czyli masz styropian czy jakąś tam izolacje, później 25 cm betonu, na to ogrzewanie podłogowe zalane anhydrytem ? Jaką rolę pełni 25 cm betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.10.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jaką rolę pełni 25 cm betonu? to fundament domu - izolowana płyta fundamentowa. izolacja pod płytą = brak mostka termicznego do gruntu. dodatkowo duża akumulacja, dobra do grzania w taniej taryfie i dobra na upały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 08.11.2017 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 (edytowane) Ostatnio zamontowane dodatkowy licznik (Stary analogowy który ma ponad 30lat ale to się chyba na psuje) i licznik dodatkowy pokazuje mi około 10% większe zużycie niż ten na sterowniki pompy. Ten z pompy nie mierzy pomp obiegowych ale one ciągną około 35w więc nie wiele. Czy wasze liczniki wPC też zanizaja zużycie? Edytowane 8 Listopada 2017 przez marcin_u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czerry 08.11.2017 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Witam, Mam dwa pytania dotyczące modułu internetowego CZ-TAW1 i może ktoś się orientuje, czy moduł ten umożliwia zmianę krzywej grzewczej, czy tylko edycję harmonogramu tygodniowego? Drugie pytanie, to szukałem trochę po internecie opisu możliwości tego modułu i wszędzie jest to dość enigmatycznie opisane. Wspomina się o podziale na konto użytkownika i instalatora. Czy ktoś wie, czy rzeczywiście tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 08.11.2017 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Ostatnio zamontowane dodatkowy licznik (Stary analogowy który ma ponad 30lat ale to się chyba na psuje) i licznik dodatkowy pokazuje mi około 10% większe zużycie niż ten na sterowniki pompy. Ten z pompy nie mierzy pomp obiegowych ale one ciągną około 35w więc nie wiele. Czy wasze liczniki wPC też zanizaja zużycie? Grzeję od dwóch miesięcy i u mnie różnica wynosi ok 4%- PC pokazuje o te 4 % mniejsze zużycie niż podlicznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 08.11.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Sprawdziłem licznik podpinając za nim drugi licznik i oba liczniki pokazują to samo wiec liczniki są ok. Znalazłem w instrukcji że PC ciepła liczy pobór kWh z założeniem że w instalacji jest 230V a u mnie podczas pracy PC jest tylko 220V...ale to jest 5% mniej a zaniża pomiar ponad 10%. Wiec to może celowo zaniża żeby użytkownik się bardziej cieszył ze zużycia prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.11.2017 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 (edytowane) Witam, Mam dwa pytania dotyczące modułu internetowego CZ-TAW1 i może ktoś się orientuje, czy moduł ten umożliwia zmianę krzywej grzewczej, czy tylko edycję harmonogramu tygodniowego? Drugie pytanie, to szukałem trochę po internecie opisu możliwości tego modułu i wszędzie jest to dość enigmatycznie opisane. Wspomina się o podziale na konto użytkownika i instalatora. Czy ktoś wie, czy rzeczywiście tak jest? Nie nie można. Możesz jedynie skorygować ją o +/- 5 stopni ale robisz to dla całej krzywej. P.S A tak szczerze mówiąc to wziąłem go tylko dlatego że była promocja w momencie instalacji mojej pompy. W/g mnie jest to zabawka dla niekumatych i nierozgarnięntych. Za te pieniądze spodziewałem się czegoś mądrzejszego. Edytowane 8 Listopada 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czerry 09.11.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Nie nie można. Możesz jedynie skorygować ją o +/- 5 stopni ale robisz to dla całej krzywej. P.S A tak szczerze mówiąc to wziąłem go tylko dlatego że była promocja w momencie instalacji mojej pompy. W/g mnie jest to zabawka dla niekumatych i nierozgarnięntych. Za te pieniądze spodziewałem się czegoś mądrzejszego. Zgadzam się, pod warunkiem, że masz już wszystko ogarnięte i jesteś na miejscu. Ja w tej chwili bywam na budowie raz na dwa / trzy tygodnie i używałbym tego jako monitoring + możliwość prostych korekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.11.2017 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Zgadzam się, pod warunkiem, że masz już wszystko ogarnięte i jesteś na miejscu. Ja w tej chwili bywam na budowie raz na dwa / trzy tygodnie i używałbym tego jako monitoring + możliwość prostych korekt. A to tak samo jak ja. Tyle że bywam częściej i we wszystkie wykędy. Po za tym oprogramowanie ma trochę wad i niedoróbek. Jak chcesz tym pogadać to zadzwoń. 601 212 591. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laurap 24.11.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Panowie czy to prawda, że pompy Panasonica od produkcji 2018 będą przychodzić bez odczynnika, więc trzeba będzie za niego zapłacić osobno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 24.11.2017 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Panowie czy to prawda, że pompy Panasonica od produkcji 2018 będą przychodzić bez odczynnika, więc trzeba będzie za niego zapłacić osobno? puki będzie czynnik R410 to będą pełne. Problem jest z czynnikiem R32 który jest oznaczony jako palny i ze względu to jak powinno się transportować czynniki palne może być problem z nabijaniem ich w fabryce i transportem do Europy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
