mariusz244 27.06.2016 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 witamPomóżcie , bo juz sie zapętliłem z wyliczeniami. Na jakiej wysokości od chudziaka zaplanować dolna krawędź otworu na okno w kuchni , tak aby pod oknem wstawić szafki o wysokości 82cm , zmywarkę o tej samej wysokości i to wszystko przykryć blatem ( 3cm) tak aby ten blat pełnił również role parapetu okna. Planuję dać ocieplenie 12cm (lub 10) , 7 cm wylewki i ok. 1,5cm na płytki i klej.Pojeżdziłem troche po okolicznych budowach i w wiekszosci widziałem ze otwory na okna dawane były na wysokości 96cm ( 4 pustaki BK), ale czy to nie za nisko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211980-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-okiennego-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.06.2016 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Najpierw zaplanuj gdzie będzie poziom zero...czyli 12 + 7 + 2= 21.Rysujesz kreskę na ścianie i trzymasz się wszystkich pozostałych wymiarów tej kreski ..choćby się paliło.Dodajesz od tej kreski 82 cm i to jest poziom okna. Jak przyjdą mierzyć okna to im to mówisz i masz tak okno jak chcesz. Czyli ułatwiając ci życie robisz okno na wysokości 101 cm od chudziaka. (2 cm na wszelki wypadek) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211980-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-okiennego-w-kuchni/#findComment-7126935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.06.2016 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Szafki z blatami to ok 86cm82cm ma sam korpus .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211980-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-okiennego-w-kuchni/#findComment-7126942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
