qwert 28.06.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 (edytowane) edit. Edytowane 28 Czerwca 2016 przez qwert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212002-pod%C5%82oga-mia%C5%82o-by%C4%87-10cm-styro-miejsca-jest-na-3cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 29.06.2016 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 3 cm to trochę mało te 6 cm to takie minimum, optymalnie 10-12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212002-pod%C5%82oga-mia%C5%82o-by%C4%87-10cm-styro-miejsca-jest-na-3cm/#findComment-7127789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 29.06.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 jest tak malo miejsca ze względu na co ? Otwory na drzwi zewn, wewnętrzne? Ze względu na pierwszy schodek ? Otwory okienne można podnieść zmniejszając okna, mozna zmniejszyć wysokość drzwi wenwtrznych nawet do 195cm, widywalem nawet domy z 190cm. Najgorzej jest jesli masz wylane schody, wtedy najprościej jest podnieść poziom o cały jeden schodek - zwykle 18cm czyli o tyle dajesz wiecej styro i o tyle podnosisz przyszle parapety. Oczywiście musisz mieć odpowiedni zapas w otworach na drzwi wewnętrzne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212002-pod%C5%82oga-mia%C5%82o-by%C4%87-10cm-styro-miejsca-jest-na-3cm/#findComment-7127805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 29.06.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 jest tak malo miejsca ze względu na co ? Otwory na drzwi zewn, wewnętrzne? Ze względu na pierwszy schodek ? Otwory okienne można podnieść zmniejszając okna, mozna zmniejszyć wysokość drzwi wenwtrznych nawet do 195cm, widywalem nawet domy z 190cm. Najgorzej jest jesli masz wylane schody, wtedy najprościej jest podnieść poziom o cały jeden schodek - zwykle 18cm czyli o tyle dajesz wiecej styro i o tyle podnosisz przyszle parapety. Oczywiście musisz mieć odpowiedni zapas w otworach na drzwi wewnętrzne... Drzwi wewnętrzne zawsze można zlecić stolarzowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212002-pod%C5%82oga-mia%C5%82o-by%C4%87-10cm-styro-miejsca-jest-na-3cm/#findComment-7127824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 29.06.2016 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Drzwi wewnętrzne zawsze można zlecić stolarzowi. jak ma otwory 200cm wysokie i podniesie poziom o kilkanaście cm to zaden stolarz mu tu nie pomoże Ponizej 195cm albo 190 chyba mu nawet domu nie odbiorą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212002-pod%C5%82oga-mia%C5%82o-by%C4%87-10cm-styro-miejsca-jest-na-3cm/#findComment-7127850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 29.06.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 3 cm na styropian to małoja mam na piętrze 5 cm ( wiem że przesadziłem ) ale podłoga na parterze jest na gruncie i będzie przewalone, nawet jak dasz super hiper ultra fioletowy grafitowy, niebieski z utwardzaczem styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212002-pod%C5%82oga-mia%C5%82o-by%C4%87-10cm-styro-miejsca-jest-na-3cm/#findComment-7127862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
