Eltanin 28.06.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 Nowe mieszkanie w bloku.Okazało się, że mam za cienką ścianę na drzwi bezprzylgowe - 8cm.Potrzebuje min. 9,5 cm, a najlepiej 10cm. Ścianki działowe składają się z bloczków gipsowych, które posiadają jakąś bardzo cienką warstwę tynku, z 2 mm.Czy żeby pogrubić ścianę, aby pasowały na nie drzwi, mogę po prostu dołożyć 2cm tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltanin 29.06.2016 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 A może dać płytę kartonowo-gipsową?Które rozwiązanie będzie lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7128232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.06.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 A może dać płytę kartonowo-gipsową? Które rozwiązanie będzie lepsze? Ja bym przykleil plyte gl na grzebien, mniej roboty niz z tynkiem i mozesz zrobic sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7128568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltanin 30.06.2016 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 A które rozwiązanie jest trwalsze i bardziej wytrzymałe?Tynk czy płyta karton-gips? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7128624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 30.06.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 A które rozwiązanie jest trwalsze i bardziej wytrzymałe? Tynk czy płyta karton-gips? jak samanazwa wskazuje karton gips nie jest rozwiązaniem odpornym na czynniki zewnętrzne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7128631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.06.2016 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 jak samanazwa wskazuje karton gips nie jest rozwiązaniem odpornym na czynniki zewnętrzne Zalezy jaki da tynk, jak zwykly gipsowy to bedzie podobnie, jak gipsowy diamant to tynk mocniejszy, jak cem wap to podobnie do diamanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7128661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltanin 30.06.2016 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Widzę, że tynk gipsowy diamant, chodzi o firmę Knauf? Może być używany maksymalnie do 1,5 cm.Tynki cementowo-wapienne (Knauf) z tego co czytam do 2-2,5cm, więc chyba na nie się zdecyduję. Bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7128694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.06.2016 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 tylko cem wap zostawiaja fakture, ktora trzeba zagladziowac jak tego nie chcesz. Albo diamanta rzuc pierwsza warstwe z centymetr i druga juz ladnie zaciagnieta do odpowiedniej grubosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7128785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltanin 30.06.2016 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Tak sądziłem.Niemniej i tak chciałem wygładzić pozostałe ściany, więc nie będzie problemu.Jeszcze raz dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7128921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltanin 01.07.2016 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2016 Czy tynki cementowo-wapienne Cekol ZT-08 i ZT-02 są dobre?Cena nie najniższa, marka raczej dobra, ale nigdzie nie mogę znaleźć opinii na ich temat, znalazłem tylko jedną negatywną na tym forum. Chciałem początkowo Knaufa Cover-in, ale nie są dostępne w żadnym markecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7129009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 02.08.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Szanowny Panie, mniej pracochłonna będzie aplikacja płyt kartonowo-gipsowych. Zastosowanie tynków wymaga więcej czasu, ale również jest dobrym rozwiązaniem. Do wykończenia ścian można wykorzystać gotową gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ lub sypką, wymagającą rozrobienia gładź polimerowo-gipsową ACRYL-PUTZ® ST12 START PRO. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7147176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.08.2016 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Masz gotową ścianę. Chcesz ją pogrubić tymkiem CW, tynkiem gipsowym, płytą GK?Przy każdym rozwiązaniu musisz zakupić dodatkowe narzędzia do obróbki.Dodatkowo musisz zmarnować niepotrzebnie masę czasu by poznać jak to zrobić poprawnie.Oczywiście, może się uda zrobić to dobrze.Nie lepiej dokupić w markecie listwy drewniane cięte na miarę, pomalować na odpowiedni kolor i nimi wypełnić braki?Tanio, oszczędność czasu i łatwo.Jedyny minus, to pogrubienie.Rozwiązań jest mnóstwo. Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212005-jak-pogrubi%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7147234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
