flowgrid 29.06.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Cześć W wyniku codziennego użytkowania szafek z lakierowanymi frontami czasami odpryskuje z nich lakier jak widać na zdjęciach: https://zapodaj.net/4a64beca501f1.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/c6ed7cf1570c0.jpg.html Jest może jakiś domowy sposób na usunięcie odprysków lakieru z frontów? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212020-odpryski-na-lakierownaym-froncie-szafek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 29.06.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Odtłuścić, zaszpachlować dziury, wyszlifować, pomalować całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212020-odpryski-na-lakierownaym-froncie-szafek/#findComment-7127867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowgrid 29.06.2016 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Odtłuścić, zaszpachlować dziury, wyszlifować, pomalować całość. Czym trzeba wykonać te poszczególne czynności? Jakich preparatów użyć do każdej z tych czynności? Wszystko tom można wykonać samemu w domowych warunkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212020-odpryski-na-lakierownaym-froncie-szafek/#findComment-7127945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 29.06.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Fronty lakierowane na wysoki połysk ? W domowych warunkach najtrudniej będzie polakierować - trzeba zrobić to natryskiem (minimum to lakier w puszce) i potem wypolerować. Osobiście kupił bym lakier do zaprawek na samochodach, odtłuścić, kropelka lakieru w powstały krater powinna dobrze go wypełnić (nie mazać pędzelkiem tylko "zapuścić" kropelkę aby sama się rozpłynęła). Po wyschnięciu jeżeli będzie wyczuwalny dołek można powtórzyć, jeżeli górka - delikatnie spolerować papierem 1000-2000 na płaskim klocku na mokro. No i potem delikatne polerowanie naprawianego miejsca pastą polerska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212020-odpryski-na-lakierownaym-froncie-szafek/#findComment-7128218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowgrid 29.06.2016 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Fronty są matowe tak więc trochę ułatwi to sprawę. Lakier do zaprawek na samochodach w kolorze w jakim są fronty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212020-odpryski-na-lakierownaym-froncie-szafek/#findComment-7128260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 30.06.2016 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Fronty są matowe tak więc trochę ułatwi to sprawę. Lakier do zaprawek na samochodach w kolorze w jakim są fronty? Niestety, utrudni. Raz że lakiery zaprowkowe samochodowe są głównie w połysku, a dwa - wady powłok w połysku można korygować poprzez polerowanie. W wykończeniu matowym to się nie sprawdzi. Pozostaje dobrać najbardziej zbliżoną kolorystycznie farbę i próbować zalać delikatnie krater. Ideału nie będzie ale powinno być lepiej niż teraz. 20 PLN warto zainwestować i spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212020-odpryski-na-lakierownaym-froncie-szafek/#findComment-7128442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowgrid 30.06.2016 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Pozostaje dobrać najbardziej zbliżoną kolorystycznie farbę i próbować zalać delikatnie krater. Ideału nie będzie ale powinno być lepiej niż teraz. 20 PLN warto zainwestować i spróbować. Proszę o informacje jakiego typu farby mam szukać. Trzeba będzie polerować krater po zalaniu farbą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212020-odpryski-na-lakierownaym-froncie-szafek/#findComment-7128698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 01.07.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2016 Zalewanie dziur farbą? Kiepsko to widzę. Farba ma to do siebie że ma spory skurcz przy wysychaniu. Poza tym taka gruba warstwa będzie schła i schła, potem się skurczy i trzeba będzie dolewać i tak kilka razy a na koniec będzie się słabo dawała szlifować. Od wypełnień są szpachlówki. Kup jakąś do drewna i po zaschnięciu starannie wyszlifuj, wręcz wypoleruj. Na początek grubszy papier, na finisz 600-1000. Lakier samochodowy będzie bardzo podatny na uszkodzenia, moja siostra miała meblościankę pomalowaną lakierem samochodowym i strach było koło niej przechodzić że się porysuje. Powinno być coś o wyższej klasie ścieralności. Malowałem fronty szafek kuchennych (matowe) błyszczącym chlorokauczukiem, przy użyciu aerografu (akurat mam ze stosownym kompresorkiem a pistolet i kompresor do niego musiał bym pożyczać albo kupować) Dziubanina, ale wyszło OK i od 3 lat się trzyma. Oczywiście nie próbuj malować na pionowo. Zdemontować i pozycja pozioma to podstawa sukcesu, inaczej tylko zacieków narobisz. No i jeśli to ma jakoś wyglądać to trzeba przemalować wszystkie fronty, nie tylko te uszkodzone. Chyba że te kilka robisz w zupełnie innym kolorze/stopniu matu lub połysku, na zasadzie kontrastu. Próby dobrania identycznego koloru w tym samym stopniu matowości/połysku raczej zakończą się klęską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212020-odpryski-na-lakierownaym-froncie-szafek/#findComment-7129003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
