stefan_kozminski 29.06.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Witam. Mam agregat prądotwórczy firmy Makitsu, model MK3000GH. Kupiłem go jakiś rok temu i zastanawiam się kiedy wymienić olej. Ten pierwszy, rozruchowy, wymieniłem oczywiście. Agregat przepracował może koło 50h - dokładnie nie pamiętam niestety ile. Instrukcję obsługi gdzieś zapodziałem i nie mogę znaleźć. Czy to już odpowiedni czas na wymianę oleju, czy może jeszcze trochę na tym podziałać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 29.06.2016 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Sprawdziłem u siebie w instrukcji choć mam inny agregat bo pezal-a ale pewnie podobnie z przeglądami. Pierwszy raz olej wymienić po miesiącu albo po 20h pracy A cyklicznie co pół roku albo co 100h pracy Filtr powietrza co 3 miesiące wymieniać lub co 50h Od siebie dodam że olej w porównaniu z agregatem kosztuje grosze i np ja już 3 razy u siebie zmieniałem co kilka miesięcy. A przy okazji tego tematu przypomniało mi się że muszę wymienić filtr powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7127926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interloper 30.06.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Kamil2k3 - a jaki olej używasz. Ja mam Makitsu 6500GW i wymieniłem olej raz, po 10h pracy - zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy. Użyłem oleju orlen. Teraz minęło już pewnie około 50h albo lepiej, agregat dostaje mocno w tyłek i myślę o kolejnej wymianie. Tak jak napisałeś, wydaje mi się że lepiej zainwestować 20-30zł w olej (wchodzi około litr) niż zarżnąć agregat, bo póki co daje radę lepiej niż się spodziewałem (sąsiad na budowie obok w tym czasie już 2 razy zmieniał agregat... ) A co do filtra powietrza to gdzie można taki kupić? Na budowie pył i piach, więc pewnie dobrze by było to zrobić... Z góry dzięki za poradę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7128509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 03.07.2016 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Ja też jestem bardzo zadowolony z agregatu ciesze się że nie dałem się naciągnąć na "prąd budowlany" Tyle ile się tego prądu używa agregat w zupełności wystarcza szczególnie jak ktoś buduje syst. gospodarczym i ma przerwy co jakiś czas. U mnie jest wskazany olej SAE 10W30 lub SAE 15W40 wchodzi 0,6L więc z litra można prawie 2 razy zmienić.U mnie filtr to taka jak by zwykła gąbka szukałem na allegro i nie za bardzo jest chyba trzeba by do serwisu bezpośrednio uderzyć ale u siebie sprawdziłem był trochę zabrudzony przetarłem go i lekko powietrzem przedmuchałem wygląda jak nowy więc na razie jeszcze zostawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7129848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interloper 05.07.2016 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Dziękuję kamil2k3 - dzwoniłem do serwisu Makitsu i przysłali mi filtr bez problemu. Kosztował grosze. Olej zmieniłem sam - miałem problem, bo trzeba podnieść agregat, żeby spuścić stary, ale dałem radę. Przy okazji porada dla wszystkich zmieniających olej - najlepiej rozgrzać najpierw trochę agregat - olej wtedy lepiej schodzi (wiem, że to banał, ale za pierwszym razem jakoś na to nie wpadłem... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7130796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_kozminski 15.07.2016 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 interloper - po jakim czasie wymieniłeś ten olej? Co prawda masz inny model, ale też Makitsu, więc zasada pewnie podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7136763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interloper 27.07.2016 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 stefan_kozminski - wymienialem juz 2 razy - pierwszy raz od razu po zakupie (tzn po kilku godzinach), a drugi po około 50-70h (trudno ocenić - nie zapisywałem godzin pracy). Pytałem w serwisie - można wymieniać co około 50-100h, w zależności od użytkowania. Ewentualnie co około 6 miesięcy. Przy okazji mała uwaga - instrukcja na stronie zawiera błąd - wskazany olej to 10W-40 (półsyntetyk), a nie 10W-30. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7143202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_kozminski 27.07.2016 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 W takim razie chyba nadszedł już czas na wymianę. Dzięki za odpowiedź Jeszcze takie pytanie techniczne tylko. Jeśli chciałbym dolać oleju, a miałbym już zalane 10W30, to nic się nie stanie, jak doleje 10W40? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7143427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interloper 28.07.2016 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 Raczej bym tego nie robił - ale moja zasada - zapytać w takiej sytuacji serwis Makitsu. Niby oba oleje to półsyntetyki, ale będą pewnie miały inną klasę lepkości i nie powinno się ich mieszać. Myślę, że lepiej po prostu wymienić olej, jeśli już jest konieczność dolania i trzeba się nad sprawą "pochylić". Ostatecznie to tak niewielka ilość, że i tak trzeba kupić 1L - pytanie tylko ile z niego zostanie. W moim agregacie 6500GW wchodzi prawie litr. ale to i tak koszt około 20zł. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7144682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aimeiz 01.11.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Mam nowiutki agregat Mikatsu MG6500GKW.Właśnie przepracował 2 godziny i chciałem wymienić olej.Nie widzę korka sustowego. W czterosuwowej kosiarce i odśnieżarce są korki. W jaki sposób opróżnić miskę olejową?Widzę że używa się tańszych olejów, ale na stacji shell gdzie tankowałem samochód z rodzaju 10W40 był tylko syntetyk Shell za ok 45 zł litr, no to już taki wleję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7425030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 01.11.2017 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Kolejny post z tym Makitsu. Ludzie nie dajcie wciągać się w tą reklamę. Kupując porządny sprzęt to powinna być instrukcja obsługi i wystarczy ją poczytać. Reklama nie ma barier widzę. Forumowicze nie dajcie się nabierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212024-wymiana-oleju-w-agregacie-pr%C4%85dotw%C3%B3rczym/#findComment-7425190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
