Kupiłem mieszkanie ale mam jeszcze możliwość wycofania .
Dokładnie to domek dwurodzinny z czego parter to moja przyszłość ;-/
Problem polega na tym iż deweloper wmawia mi że kostkę brukową powinienem kłaść na profil blaszany ( foto ) a co za tym idzie wyrównanie ziemią najdzie około 8 cm na ocieplenie(wata)-elewację .
Od profilu blaszanego około 30 cm ściana zabezpieczona jest tynkiem mozaikowym -tego nie widać ponieważ foto przednia ściana .
Wydaj mi się że jest to nieprawidłowe wykonanie gdyż poziom zero wyjdzie wyżej niż prawidłowy poziom zero i ściany budynku wraz z ociepleniem będą podciągały wilgoć i w dłuższym czasie na ścianach pojawi się grzyb.
Mało tego , deweloper nie przewidział odprowadzania wody deszczowej i cała woda ma uchodzić bezpośrednio na grunt.
Ważna rzecz ,nie wiem jak to możliwe ale drugi budynek (ten sam deweloper) oddalony od mojego około 12 m znajduje się wyżej niż mój około 15 cm - (fundament wylany).
Czy jest to zgodne z prawem ???
Sugeruje deweloperowi aby ściął watę na wysokość 40cm (do takiej wysokości jest tynk mozaikowym) i ściągnął listwę startową .Całość zabezpieczył masą bitumiczną (2x),nałożył nową listwę startującą; następnie zabezpieczył styrodurem (10cm) po czym nałożył siatkę,klej i tynk mozaikowy .
Czy dobrze kombinuję ???
https://forum.murator.pl/topic/212034-izolacja-pionowa-nad-stanem-zerowym/
to tam będziesz miał tylko stopień? czy cały teren tak wysoko?
W tym i w tym wypadku musisz zaizolować mur będący poniżej poziomu ziemi i z 10 powyżej ....czy tam dewuś...izolacją mineralną może być cokolwiek aby dobre np. cp1 luib cr166. Potem na izolację nie wełna tylko hydro jakieś .
Bez izolacji na murze będziesz miał to co piszesz
https://forum.murator.pl/topic/212034-izolacja-pionowa-nad-stanem-zerowym/#findComment-7128124
Gdyby był stopień to kostka kładziona była by równo z blach , natomiast wykonawca sugeruje położenie jej nad blachę czyli max. 8cm na elewacje ( grubość kostki )
Dlaczego CP1 czy CR166 a nie masa bitumiczna ?
https://forum.murator.pl/topic/212034-izolacja-pionowa-nad-stanem-zerowym/#findComment-7128129
Skoro będę sciągał watę na wysokości 40cm( tak wysoko jest tynk mozaikowy )to pozostawiony klej powinienem oczyścić do samego bloczka?
Zkoro będę sciągał ala' listwę startująca górna powierzchnie styroduru ( z ocieplenia pionowego fundamentu ) rownież powinienem zabezpieczyć np. CR 166??? i ponownie nakręcić owa listwę ?
https://forum.murator.pl/topic/212034-izolacja-pionowa-nad-stanem-zerowym/#findComment-7130104
