Poradźcie co zrobić.
W projekcie mam 10cm styro pod podłogówkę na poddaszu użytkowym +6cm wylewki.
Schody wyszły tak, że jest 9cm na styro+ wylewka, czyli można dać max 3cm styro.
Powoduje to:
1. mostek termiczny, piętro niżej są lokale użytkowe, rozliczane oddzielnie, nie mam ochoty ich ogrzewać swoją podłogą
2. pogorszenie izolacje akutstycznej
3. brak miejsca na rury w podłodze, np OC
Jakie mam wyjście?
Dolewać schody, podnieść je w sumie o 6 cm - jest 19 stopni, są już dość wysokie, 17cm, czy dobrze liczę, że wyjdzie 60mm/19=3mm na stopniu?
Dać 5 cm lepszego styro? co by to mogło być?
Inne wyjście?
https://forum.murator.pl/topic/212044-zabrak%C5%82o-miejsca-na-styro-co-robi%C4%87/
Jakie mam wyjście?
Nie do końca.
- Dolewasz o 3mm pierwszy stopień, od podłogi ma on po nowemu 17.3mm. Drugi stopień ma w tym momencie 16,7cm wysokości - skrócił się o dolane 3mm pierwszego stopnia
- Drugi dolewasz o 6mm -> 16,7 + 0,6 = 17,3mm. Trzeci stopień ma w tym momencie 17 - 0,6 = 16,4mm
- trzeci dolewasz o 9mm
- czwarty dolewasz o 12mm
- piąty dolewasz o 15mm
itd, kolejne stopnie dolewasz o 3mm więcej niż poprzedni.
Taka ogólna konkluzja, jeżeli przyjdzie mi budować kolejny dom, na pewno nie zrobię schodów wylewanych, zawsze jest z nimi jazda...
https://forum.murator.pl/topic/212044-zabrak%C5%82o-miejsca-na-styro-co-robi%C4%87/#findComment-7128584
Do akustyki to wystarczy nawet te 3cm. Ja na twoim miejscu dałbym 4cm styro + 5 wylewki (nawet na podlogowke powinno starczyc) - tak zreszta mam w projekcie swoim. Tylko czy uzgledniłes że nad wylewką bedzie jeszcze koncowa warstwa podłogi (płytka panel lub drzewo ? ) dolicz 2 cm jesli nie.
https://forum.murator.pl/topic/212044-zabrak%C5%82o-miejsca-na-styro-co-robi%C4%87/#findComment-7128701
