Proszę o pomoc, remontuje poddasze starego domu, gdzie podłoga jest bardzo nierówna i są tylko belki stropowe. Zastanawiam się co będzie lepsze a może tańsze? czy lekka wylewka typu styrobeton czy płyty osb? Powierzchnia 170 metrów.
https://forum.murator.pl/topic/212045-styrobeton-czy-p%C5%82yta-osb/
  • 1 year później...
Moja propozycja (mhm, 18 miesięcy po pytaniu, pozostawiam dla potomoności):
Do takiego wyrównania można wykorzystać (zamiast styrobetonu) sam perlit ekspandowany (taniej, jako zasyp w celu wyrównania na którym można wylać 5cm perlitobetonu lub innej wylewki) lub gotowy perlitobeton Termobeton TB2 (wylewka w całej wymaganej grubości).
Perlit ekspandowany waży ok. 100kg/m3,
Termobeton TB2 ok. 600kg/m3.
"Lekka" wylewka na keramzycie waży ok. 1400kg/m3
Zwykła wylewka betonowa - > 2400 kg/m3
Czy moja propozycja jest najtańsza? Pewnie nie, ale w starym domu trzeba też rozważyć nośność stropu. W przypadku wykorzystania płyt OSB szczerze zachęcam do wykonania termoizolacji przez zasyp perlitem ekspandowanym w odmianie EP180 tak, żeby płyty całą powierzchnią opierały się o perlit - wtedy oprócz odporności na gryzonie (której taka np. wełna czy styropian nie ma) i termoizolacji dostaniesz w bonusie świetnie wytłumioną podłogę.
https://forum.murator.pl/topic/212045-styrobeton-czy-p%C5%82yta-osb/#findComment-7452078
