polakmały 29.06.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Witam. Potrzebuję wymienić na części dachu blachę trapezową ocynkowaną i nie wiem jak nazywa się ten typ. Jeżeli dobrze zmierzyłem (zaokrąglone przejścia między płaszczyznami) to jej wymiary są następujące 47/25/18 mm (górny występ/ dolny występ / wysokość blachy). Czy wie ktoś jak nazywa się taka blacha? Wymiary mogą się minimalnie różnić. Jak mi je podacie sprawdzę czy to nie akurat ta blacha. Szukam takiej samej gdyż muszę tą blachę wsunąć pod już położoną, a tak to się nie złoży. Wierzę, że ktoś z Was zna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212046-rozpoznanie-typu-blachy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 30.06.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Wejdz na strony producentów najbardziej popularni to Budmat, finish profiles, Ruukki, plannja, blachpol, blachotrapez, pruszynski. Przeważnie maja zakładkę oferta bądz produkty i tam wymienione są nazwy blachodachówek jakie produkują, są też rysunki techniczne wraz z wymiarami przetloczen, fal. Tylko w ten sposób znajdziesz"swoją" blache, być może jakaś nazwa Ci się przypomni. Napisałeś ciekawe zdanie "wymiary mogą się minimalnie różnić" otóż właśnie produkty poszczególnych producentów różnią się od siębie niekiedy minimalnie a juz nie da się to złożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212046-rozpoznanie-typu-blachy/#findComment-7128867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polakmały 30.06.2016 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 Chodziło mi o to, że moje pomiary nie są idealne i dlatego mogą się trochę różnić Popatrzę na tych producentów i poszukam. Nie znam producenta bo to było już na budynku - tak to byłoby łatwo znaleźć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212046-rozpoznanie-typu-blachy/#findComment-7128873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
